  • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130
Всем доброго! Помогите советом по 130 сурфу!
После смены проводки начал грохотать двигатель 1kzte. Пригнал, работал идеально, масло вроде как не ест. После смены проводки (старая была со сломаными фишками, некоторые потеряны) начал стучать. Заводим - первые несколько секунд работает как обычно, потом появляется лязг из верхней части мотора ближе к салону. Очень громкий и отчетливый, металлический звук. При повышении оборотов стук учащается пропорционально работе двигателя, но на сбросе оборотов пропадает. На холостых снова тут же появляется. Все хана или излечимая неисправность? Простите, если вопрос банальный, дизель имею впервые и совсем недолго пока. Спасибо!
  • Машина: семь-восэм
Всё, хана ))
не очкуй Федя, поменяй местами провода на датчике коленвала. Это 99% устранит стук.
  • Машина: z22a
2 часа назад, Fender_FM сказал:
 Вероятно фишка или проводка на клапан опережения впрыска, при этом должен быть 14 код неисправности и гореть лампа чек.
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
судя по звуку явно ранний впрыск, ты посмотри на лампу чек, и если горит считай ошибки, тогда будем посмотреть.
14 минуты назад, Astr сказал:
5 часов назад, stass_03 сказал:
+100
Спасибо, мужики! Пошел крутить, по результатам отпишусь!
13 часа назад, bbn сказал:
да, считывание ошибки дало 14, осталось найти этот проводку и фишку на клапан опережения впрыска
  • Машина: LJ-78
Скорее перепутали провода на датчике положения коленвала. Черная фишка под стартером.
  • Машина: z22a
он стоит в самом низу тнвд и от него идут черный и красный провода до разъема, по левой стороне почти по центру насоса, в серую фишку.
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
100% ошибка 14,соленойд угла опережения,либо нет контакта,либо вышибло транзистор в мозгах...прозвони проводку с фишки до мозгов,если все норм,вскрывай мозги,увидишь невооруженным глазом выбитый транзистор...оригинал найдешь врядли,бери аналог и через термопасту...ездил так 2 года,все ок
Поменяли местами провода на датчике положения коленвала - проблема не исчезла. Ошибка 14 продиагностировалась, напрямую через разъем проверили работоспособность клапана - клапан щелкает. Проблема подачи напряжения на него была - предыдущий хозяин колхозил отдельный провод подачи питания на этот клапан. Какбе все работало норм. Подключили, как было раньше - грохот не ушел, но ошибка 14 пропала.
Может клапан на прямую срабатывает, а в цепи не реагирует на импульс? Правда ошибка должна была бы вернуться, в таком случае.
Да, а датчик то коленвала мы не вернули в обратное правильно положение. Ай-яй, завтра исправим.
5 часов назад, Fender_FM сказал:
Ну вот. А говорил "всю проводку поменяли"...
И конденсаторы в ЭБУ надо проверить на предмет вытекания.
А вот с внутрикорпусным не сталкивались?
Когда коса была невпи..ду настучали по редукционнику чтобы ехал, а теперь вернули все датчики и вот...
Глянь на сколько утоплен цилиндрик в центре клапана который симметрично впускному штуцеру возле блока!
Всем огромное спасибо за участие в решении сей проблемы!
В общем получилось так - мастер электрик уехал, проблему не обнаружив, тача осталась стоять на яме в сервисе у друга. Было принято решение лично переквалифицироваться в автоэлектрика. Дело пошло быстрее, поскольку оказалось, что, черт побери, тупо датчик положения оказался наполовину утоплен в разъем. Вот так вот. После проверки расположения проводов к нему и внедрения до конца все лишние стуки прекратились тут же.
Зато за пару дней хотя бы пришло понимание примерно как и что должно работать! Давно столько не читал))
