  • Машина: LX470. Хочу 80ку
наводка, может какой диод-транз пробит в приборке
  • Машина: ТЛК 100 4.2TD
Попробуйте сигналку обесточить!
Или найди место где её врезали в проводку сигнализатора открытия дверей.
  • Машина: TLC 105, 1998 г.в., 1HZ
а как добраться до релюх, которые у ног водителя? разобрал обшивку водительской стойки и увидел высохшие потеки воды, может приржавело там что-то. в сигу лезть боюсь, электриков в сельпо нету, сломаю чтонить потом вообще хрен заводиться будет
Изменено пользователем SYARKA
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
Мужики всем привет. Вопрос, возможно, уже мусолился...на стд 80ке 1993 1hz на приборке есть сигнализатор открытой двери? Концевики, салонный свет, то се присутствуют.
Изменено пользователем Dam
  • Машина: TLC 105
Ребята, помогите. Решил заколхозить проводку на длинную консоль. У меня простая фишка к потолочному свету на 4 пина - сигнал перед(зеленый с белой полосой и серым пунктиром)/зад(зеленый с желтой полосой и серым пунктиром) и плюс перед(красный с серым пунктиром)/зад(красный). Делится, соответственно, этой фишкой на 2 двужильные косы на центральный и задний простые плафоны 105.
Вчера проверил задний плафон от консоли, там 3 провода - черный, красный, зеленый:
красный перемкнул с красным с серым пунктиром из фишки
зеленый перемкнул с зеленым с желтой полосой
черный кинул на кузов
Всё заработало! Все 3 плафона, как положено. Открываешь заднюю дверь в положении DOOR - загорается средний плафон, закрываешь - плавно затухает. Боковые, как положено - каждый от своего выключателя. Всё работает, иду спать.
Сегодня решил проверить контрольно и одевать прорезанный потолок) То ли провода разок перепутал, то ли что)) короче, теперь нет сигнала на зелёных проводах. Ни на зелёно-желтом, ни на зелёно-белом. Родной плафон через родные фишки теперь тоже не работает.
Нашел сигнальные провода(зелёные) в фишке в блоке предохранителей у левой водительской ноги. Фишка пинов на 15, а в ней всего 3 провода - два сигнальных зелёных и один красный с серым пунктиром, но он не прозванивается от этой фишки в верхней, четырёхконтактной, а зелёные оба прозваниваются. Плюс на проводе наверху есть(красный с серым пунктиром). Оба плюса есть. Т.е. красный и красный с серым пунктиром в верхней фишке из другого места идут.
Изменено пользователем Юрий Питер
  • Машина: TLC 105
Ещё раз пошел проверил. 2 контакта на старый 2х-пиновый плафон - 0 эмоций. Далее новый 3х-ламповый плафон: черный на кузов, красный на один из красных в верхней фишке, зеленый на зеленый передних дверей.
Вот что вышло:
  • Машина: TLC 105
Горит тускло.
Первое фото - положение DOOR. Дверь при этом открыта. Боковые в положении ВКЛ.
Второе фото - положение OFF. Боковые в положении ВКЛ.
Третье фото - положение ON. Боковые в положении ВКЛ.
Если выключить один из боковых, 2 других загораются немного ярче. Но всё равно свет, как от батарейки)
При взятии зеленого провода задних дверей, то от закрытия/открытия загораются 2 боковые лампочки) Центральная молчит, как и молчит маленький 2х-пиновый плафон. Горят так же слабо.
Все лампы диоды. Если подключать напрямую(+, масса), то в новом плафоне всё отлично горит на 100%, только без открытия дверей. На маленьком плафоне так можно поступить только на концах лампы. Тоже всё горит на полную мощь.
Выручайте, пожалуйста))
  • Машина: LC100
Здравствуйте
Не буду создавать отдельную тему, в общем проблема такая, при включении зажигания показывает открытые двери, хотя все двери закрыты и лампочки не горят, появилось после замены лобового стекла, в чем может быть проблема? Авто тлк100 2007 , показывает именно когда ключ в зажигании
Установлен старлайн
Изменено пользователем Spektoriko11rus
  • Машина: TLC100VX 4.7
05.05.2019 в 23:23, Юрий Питер сказал:
Предохранитель посмотри
2 часа назад, Spektoriko11rus сказал:
Здравствуйте
Установлен старлайн
Видимо это старлайновские провода или сама сиг-я чудит
  • Машина: LC 100 FJR 1300
3 часа назад, Spektoriko11rus сказал:
Интересная ситуация. Если я правильно понял, потолочные переключатели в положении "door", при открытой двери свет в салоне горит, лампочка на приборке тоже, при закрытии свет медленно гаснет, но как ты вставляешь ключ в замок загорается лампочка на приборке? И уже не гаснет? Замена стекла обычно требует отстоя машины не менее суток для высыхания герметика, если сразу по кочкам поскакал и под дождь попал - вода в салоне, сушить и переклеивать.
  • Машина: LC100
5 минут назад, shkultin сказал:
Да, все верно, индикатор загорается только когда ключ в зажигании и не гаснет
