21 сообщение в этой теме Последний ответ
    товарищи,
    на форуме, я больше читатель, поэтому не сочтите за флуд или какие либо провокации.
    Спросить хоте вот о чем, хотя увидев вопросы про включение полного привода на понижайке, уже и боюсь спрашивать)) Итак вопрос вот в чем, присматриваю автомобиль на замену существующему. Вопрос такой, можно ли из 200-ки сделать нормальный внедорожник?
    Пункты улучшайзинга таковы:
    - лифт для установки колес 35 дюймов МТ категории.
    - возможно силовых бамперов (заднего точно ибо колесо из-под жопы вынимать надо на калитку)
    - лебедка (перед и зад)
    как вся его электронная начинка (вспомогательные системы устойчивости и т.д.) поведут себя в сравнительно простом бездорожье?
    Планируемое использование - городод, т.к. машина одна, путешествия типа Кольского (кольцо через Эйну), Крого-Байкальской дороги (110 км), Чухломы. Сразу скажу не спорт, хотя на приз какой-нибудь водокачки можно съездить, дабы узнать пределы автомобиля.
    Авто конечно не новое, пожившее.
    Имеет смысл?
    Приветствуются все рассуждения на тему))
    на приз водокачки никак-блок управления турбинами под крылом.купаться не любят.
    если этого мало.то колеги дополнят
     Поищи, здесь много на эту тему писали!
    Для 35 колес конечно нужны доработки, опять таки уже обсуждалось. У меня 33"
    Для простого бездорожья подойдет, главное в салон воду не пускать!)
    Бампера ставятся-ищи здесь много фоток.
    Если без фанатизма можно и на двухсотке  наслаждаться прелестями полного привода вне дорог. В свое время тоже думал о золотой средине в этом вопросе, но как то на подсознательном уровне пришел к тому что для моих запросов (а они в общем схожи с твоими - большие пробеги с комфортом , местами говнолин) больше всего подходит сотка, с дифлоком и именно бензин. По прошествии времени понял что не ошибся, менять я ее точно ни на что не стану.
    P/S в семье есть и двухсотка (бензин) и LX-570  и другие не менее вкусные авто сравнивать есть с чем.
    Спасибо что не бросили)) Пойду листать форум. На счет сотки подумаю, живые то они еще есть?))
    KingJocker у меня 100 98 г.в. пробег если честно не знаю, что на одометре - я не верю, судя по состоянию износа думаю около 500-600, но за 4 года  и более 100 т.км при каждодневной эксплуатации она меня подвела 1 раз - вытекла рулевая рейка на ходу, вся жидкость за минуту))). А так компрессия в норме, АКПП, раздатка идеал, масло не жрет, коррозии практически нет - вопрос что для возложенных задач еще надо? Запчасти терпимо и не часто, у меня новый туарег с двигателем 3.6 больше денег за 3 года высосал, хотя с салона и пробег на сегодня всего 24 т.км.
    сотки есть и живые, есть и после 1-го владельца. Старые если ухоженные тоже прекрасны)))
    Изменено пользователем Станислав 96
    всё можно сделать, вопрос желания и бюджета. посмотри здесь http://kolomna4x4.ru/viewforum.php?f=37
    здесь можно не много посмотреть как он едет на 33 колёсах
    Очень хорошо. Trkaa, представляю как бы он ехал на 35х))
    Прочитал тему тов. Zubnyuk про лифтовку 200ки. Все возможно, я так понимаю. Главное определиться с KDSS.
    100ка хороша, еще типа ТА настоящая)) но возраст ... впрочем, можно и сотку посмотреть.
    Так же я видел подготовленный Прадо. Он мне по размерам больше нравится - не такой чемодан. Но, как говорят, при лифтовке и даже 33х колесах, становится высок *со смещенным центром тяжести*)) вверх. И *ударов в бубен* требует больше.
    Я лифтовку бы делал по другому, так как описано будет гнуть болты подушек. Для КДСС можно изготовить или купить другой рычаг. Прадо менее вынослив и для такого рода переделок 200 больше подходит. А ударов в бубен будет много в любом случае.
    Для 33" колес в 200-ке лифта вообщем-то и не надо, они встают только диски с другим выносом подобрать и пластик с брызговиками подогнуть феном. На крайний случай пружины +2"
    Изменено пользователем aa2003
    7 часов назад, aa2003 сказал:
    Ага и стойки к ним новые.
    Стойки штатные подойдут.
    У меня стоят пружины ironman +2", а аморты сток стоят уже второй год, все ок.
    Стояли тоже ironman амортизаторы, но умерли с первыми морозами.
    С пружинами тачдог родные аморты на выходе пробивали!
    Товарищи, вмешаюсь в дискуссию по поводу пружин. Многие наверное удивятся, но если поставить пружины +2 рядом со стандартными пружинами, то они будут совершенно одинаковые по высоте. разница будет только в толщине прутка, как следствие - жёсткости. лифт достигается только тем что более жёсткая пружина меньше проседает под весом машины (выбирается ход отбоя). Амортизаторы также в растянутом и сложенном состоянии имеют одинаковые размеры, вы же не меняете геометрию рычагов, что бы туда можно было что то длиннее засунуть. А то что "С пружинами тачдог родные аморты на выходе пробивали" , это следствие того что ход отбоя уменьшился, и там где со стандартной пружиной ещё был ход в низ, с усиленной его уже нет. Да и сама пружина жёстче - сильнее рычагом по отбойнику долбит.
    8 часов назад, trkaa сказал:
    Не помню по задним, но передние пружины +2" чуть выше штатных, амортики длиннее буквально на пол сантиметра.
    В 11.08.2017 в 11:25, trkaa сказал:
    Вы можете про лифтовку Прадо (например 150го) какую-нибудь ссылочку дать?
    Ссылку дать не могу( Но могу рассказать про один момент, который нужно соблюдать при лифтовке любого кузова. Если интересно - напишу.
    17 часов назад, trkaa сказал:
    очень.
    На самом деле всё просто, но этот момент практически никто не соблюдает. При установки проставок нужно сохранить работу болтов на срез в горизонтальной плоскости, иначе с очень большой вероятностью их будет гнуть. Добится этого можно только жёсткой установкой проставок на раму - сваркой. Это не много сложней и так почти не делают. У меня был опыт лифтоки своего уаза проставками, даже с болтами м12, вместо м10, их всё равно согнуло.
