flint15
Поехал в горы на Лексус лх470.
    59 сообщений в этой теме Последний ответ
    Поехал в горы упала температура двигателя. Спустился  встала на место. Вниз ехал по серпантину на 2. До этого никогда не падала. И зимой и летом стрелка стояла на месте.
    48 минут назад, flint15 сказал:
    Чего переживать ? Главное что не  поднималась  и другое  ничего не упало.
    При изменении давления воздуха, меняется температура кипения жидкости и соответственно нагрева её. В следствии этого очевидно и произошли данные события. Какая была высота?
    31 минуту назад, strannikcmc сказал:
    Мотор не  кастрюлька  с водою , у него система  ож герметична и  под давлением , так  что высота над уровнем  моря  на него не  влияет.
    m002om считает это полезным!
    Высота около 2000 на уровнем моря. Случайно обратил внимание. До этого такого не было и внизу поставил на D температура встала на место.
    Думаю была система завоздушена,продавало и все встало на место.
    Wolf_crt считает это полезным!
     на 2 или L не будет двигатель сильно греться.
    использую это при езде по пересечёнке с низкой скоростью.
    21 час назад, flint15 сказал:
    В чем прикол??? Когда в горы поднимаешься-температура поднимается! У тебя упала,.....нарушение законов физики, или просто поговорить-пообщадьтся?!?!
    Прикол в том что не на одной машине этого никогда не было.  Если ты объяснишь буду очень рад.
    Могу только предоложить, что такое возможно при спуске в режиме торможения двигателем. Тепла мотором выделяется мало, помпа работает активно на повышенных оборотах, обдува радиатора ветром хватает для снижения температуры ниже температуры открытия термостата.
    19 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    термостат полностью перекрывает циркуляцию в радиаторе, и если она реально перекрыта, Ваше предположение об обдуве радиатора не подходит.
    54 минуты назад, bbn сказал:
    У термостата есть две теммературы: начала открытия и полного открытия. Привычное положение стрелки на приборной панели - температура полного открытия или даже еще более высокая  температура заданная вискомуфтой. Падение до температуры начала открытия - видно как снижение положения стрелки.
    Вот, для примера, термостат начинает открываться при 82 градусах, а полностью открывается при 95. http://hendai-getz.ru/xhtml/x74.html
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    вот только увидеть это вряд-ли возможно, информативностью показометры не страдают, мне приходилось ездить без виски, и по этому специально засекал положение стрелки по сканеру, так вот колебания кончика стрелки пару мм. от 80 до 100.
    В 12.08.2017 в 10:37, AZIAT сказал:
    Неправда. Пробка на радиаторе обеспечивает поддержание не постоянного давления в системе, а постоянной разницы (дельты) давления в системе относительно атмосферы. Соответственно при снижении атмосферного давления, общее давление в системе тоже снижается, хотя дельта остается постоянной. На высоте 2000 метров давление падает примерно на 30-32 %, на такую же величину оно снижается и в охлаждающей системе.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Чего то ты  какую то фигню написал . :ph34r2:
    В пробке клапан удерживается  пружиной .  жесткость пружины  задает давление  открытие  клапана .  это как  раз и сделано специально для  того , чтобы  температура  кипения  не  зависела от атмосферного давления  и  была выше , чем  при атмосферном давлении.
    Только что, AZIAT сказал:
    Неверно
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Верно.
    На разных высотах мы имеем внешнее давление в 1 атмосферу, но дело в том, что эта 1 атмосфера везде разная. А когда мы поднимем автомобиль (например разогретый) с давлением 1.9 атм. на высоту 2000 метров, то получим в системе давление 2.5 атмосферы (атмосферное у нас сменилось с высотой). Тогда соответственно пробочка наша сбросит давление до разницы в 0,9 от атмосферного. Но еще один момент есть, получим мы в итоге на высоте 2000 метров не 1.9, а 2.05 примерно, так как пружина пробки рассчитана на давление на высоте 0 (условно). То есть в относительных величинах (атмосферах) давление в системе вырастет, а в абсолютных упадет. Соответственно температура кипения жидкости снизится.
    13 минуты назад, Saimak сказал:
    Да уж! А механизм этого чуда каков не подскажете? Кроме пружины в пробке не знаю других регуляторов давления, а тут такая новость.
    Только что, bbn сказал:
    Выше написал.
