lesha-nsk
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
    • Машина: op el fronterro
    Сомнительно конечно, что Сергей мог напутать, но всё же выскажу: правильный ли ротор стоит на выходном валу АКПП на датчик SP2?
    я ж говорю-уже третью акпп сменил-и все также,не может же на разных акпп одинаково быть  симптом,сигнал Осцилографа с датчика акпп-правильный
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Там другой просто так не поставишь.
    Три провода отключить совсем нетрудно и проверить.
    Изменено пользователем volder
    сталлтест первопричину рассматриваю,недавно экспериментировал-сильно топлива,почти до оборота добавлял=дым столбом,но,так же все,на стоптест особо не влияло, передачи также вниз скидывало и ГТ блокировки начиная от 2й.. вернул все регулировки назад..
    6 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    Пардоньте! Просты мы с тобой сообщения одновременно написали и про смену АКПП я не видел... :thank:
    уже не знаю,что проверять, задолбало...на днях-бублик 2лте другой  придет=его переставим и сразу еще клапана на башке  проверим настройку..
    Изменено пользователем Vadimovich33
    Вот, мож пригодится. Один из форумчан однажды писал. Я сохранил, потому что у меня тож самое было, но как-то само прошло.
    "Постараюсь объяснить по подробней. У меня происходило так. Едешь примерно 100-120 км\ч , на тахометре около 2400-2600. Потом раз, тахометр зашкаливает за 3000 и рев движка, как будто включили овер-драйв, и автомат переходит на третью. Долго не мог понять, из-за чего это происходит. Потом выработал методику. Останавливаешься, подергаешь рычаг раздатки туда сюда, с Hh и до Ll, вроде все проходит. Потом опять глюкать начинает. Особенно часто было во время дождя. Тяжело ходить по трассе из Красноярска и до Новосиба. Надоело, и решил, скинут раздатку и посмотреть. Та вот, обязательно нужно снимать раздатку. Сначала надо раскидать все в салоне, затем откидываешь карданы. Чтобы открутить верхние болты крепления раздатки с коробкой, нужно снять поперечину под раздаткой. Она провиснет и можно добраться до болтов. Не забудь отстегнуть разъемы проводов. На раздатке стоят три клапана. Два из них одинаковых. Один вроде идет на лампочку, второй в «мозги» на положение HL. А третий видимо для положения LL. Я вывернул все три и прочистил в них «шарики» методом долгого постукивания по столу. Из них сочилась какая-то жидковатая грязь с песком. Видимо попадает от езды по бездорожью. Скорее всего, из-за грязи не было плотного прилегания шарика к «массе». Как бы подкорачивало что ли от тряски. Потом на ночь положил их на батарею отопления, чтоб просохли. После все собрал обратно. И все, проблема исчезла. Хотел ставить новые, но они только под заказ через две недели, поэтому «реанимировал» старые. Периодически встречаю нового владельца, он пока на эту проблему не жаловался."
    Пи
    на  блок акпп идет пин L4-я ранее думал,что это только у 78 прадо-а стал вживую проверять\прозванивать,хрен-у нас на сурфе тоже самое=идет он с концевика 4L с раздатки,если его обособленно замкнуть на массу-то тут же журчит моторчик и загорается на приборке=4ВД..   попробовал всяко при этом кататься-нихрена не помогло.. все так же..
    1 час назад, volder сказал:
    -можно тогда просто= с них разъемы  фишек скинуть и поездить,с всех трех.. посмотрю, спасибо.
    07.08.2019 в 14:31, Vadimovich33 сказал:
    -попробовал,скинул все три фишки концевиков ,результат ноль,все прежнее-никуда не делось.
    от  фишки разъема блока акпп вынул пин  провода  ECT-VA,прокатился без него. напоминаю-мех.тнвд, разгон вялый,далее до 2000об набирает и вкл следующая.. кикдауна нет,подрыва оборотов нет.. как ни старался,ничего такого не происходит.. но едет мееедленно,как не топай..
    Меняй дпдз
     смеешься,право слово,=я три штуки сменил уже
    Провода новые кинь
    Очень похоже где-то в жгуте коротит,резче разгоняет двигатель наклоняется и коротит
    23 часа назад, volder сказал:
    Меняй дпдз
    это тоже было в мыслях давно,приготовил фишку,провода,на днях сделаю. Сейчас обнаружил следующее-скинул фишку разъема соленоидов на акпп слева,и в режиме ручного управления опробовал-L.2.D,-все ,как полагается,с первой начинается..НО-должен же мигать О\Д- ?  А он не мигает.. вообще тишина..
    -поставил фишку на место,в разъеме диагностики замыкаю Тт\Е1- на приборке О\Д  очень частое моргание и все.. что не так у меня ?
    Ставь перемычку ,снимай разъем и начнет показывать ошибки.
    15.08.2019 в 19:00, volder сказал:
    Провода новые кинь
    три часа в гараже..прокинул отдельно новым разъемом, idl соединил тоже отдельно с блоком акпп=ничего не изменилось,прежние болячки не ушли..
    тяни все провода новые ,но уж проще ратку поставить.
    28 минут назад, volder сказал:
    я ее настроить не смогу и никто рядом не возьмется
    какие провода то ? почти нет ничего,к чему тянуть ?
    че там настраивать то,подскажу если чего.
    Есть кстати эбу коробочное такое же как у тебя.
