    11 час назад, NEDbl4 сказал:
    протягивай новую гайку с усилием 196 н.м и ВСЁ.
    и прийдет пушной  зверек  подшипникам  хвостовика  редуктора .:focus:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    С чего это
    Единственное при этом метки старого кернения гайки и нового должны совпасть
    4 часа назад, pasha-toyota сказал:
    В большинстве  случаев замены сальника без распорной втулки заканчивается скорой последующей переборкой редуктора.Но а так хозяин барин.
    Если люфта в подшипнике нет все будет хорошо
    2 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    С чего это
    Попробовал раз. Втулка смялась. Достал, отрихтовал немного и затянул "на глазок". В общем больше не ведусь на эти цифры))).
    Обычно совпадает при условии что втулку с завода не меняли. А сейчас да те втулки которые идут в орегинале на 196 не стреляют.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    С чего это
    С того , что это цифры  для сминания  нвой  втулки ,  а ни как  не  для  затяжки  гайки  со старой  втулкой .
    • Машина: семь-восэм
    196 н-м (245 для 9,5` редуктора), это начальное усилие затяжки для любой втулки. Причём так, как в настоящем ремонтном мануале нет такой операции как "замена сальника без замены втулки", это усилие указывается для новой необжатой втулки, причём - если это усилие превышено а процесса обжатия нет -усилие увеличивается каждый раз на 13НМ, пока не превысит значения 343 Н-М, при его превышении мануал требует замены втулки на новую.
    m_sa_0057.pdf
    может всё же увеличим таймгап для редактирования?
    m_sa_0074.pdf
    При смене сальника, я обычно просто закидываю внутрь заранее специально выточеную шайбу толщиной 1мм, после чего затягиваю по мануалу.
    • Машина: KZJ78
    Перебирал задний редуктор месяц назад, втулку сминал с помощью рычага полутара метровой трубы, считаю данные мануала правильными.
    • Машина: KZJ78
    37 минут назад, NEDbl4 сказал:
    11 час назад, AZIAT сказал:
    Это не так это цифра именно затяжки гайки. 196 как впрочем и 250 втулку первоначально не сожмешь. А про америкосовские вообще молчу. В мануале действительно втулку рекомендуют менять на практике нет необходимости при замене сальника если нет люфта. Кольцо прлкладывать в 1 мм тоже лмысла не имеет лучше уже тогда втулку поменять колу подшипник снят.
