    24 минуты назад, Саня105 сказал:
    Какое усилие должно быть для страгивания   затянутой ступицы?
    Кто 4, кто 5 кг пишет (за шпильку).
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    28 минут назад, Саня105 сказал:
    Други ткните носом где тема про затяжку ступичных гаек с помощью безмена. Где то здесь читал, а где не могу найти. Какое усилие должно быть для страгивания   затянутой ступицы?
    По мануалу на пикапе мостовом 28-56 Н·м, думаю 105 мало чем отличается в этом плане. На своем делал на момент в 4-4,5 кг по безмену, то есть 40-45 Н·м.
    • Машина: тлк105
     Точно, вспомнил. 4 кг затягивал. Теперь всё в тетрадку записываю. Благодарю всех:buzz:
    • Машина: Тойота
    да не тяни никакими безменами!!!!тыщу раз пережевали!рукой за трубчатый ключ до устранения люфта!и все!дальше при нагреве при пробеге в сто метров все приходит в норму!
    • Машина: тлк105
    37 минут назад, 0894701220 сказал:
    Не, я уже проходил это. При покупке авто менял сальники полуосей в переднем мосту. Привода хрустели на поворотах. Думал поезжу пока куплю всё для переборки.Собирал с безменом, колёса не болтаются, просто забыл какое усилие было Вот проехал 50 тыс. нареканий никаких.   Привода уже конкретно хрустят, боюсь проблем. Решил поменять редуктор, привода, да и подшипники все с сальниками. На днях начну.
    • Машина: Тойота
    привода и подшипники не имеют друг к другу никакого отношения!хотя...у богатых свои причуды...может просто шрусы поменять?я даже на  грузовике,где вес колеса со ступицей около 150 кг так делаю.максимум  отвертку в ключ побольше воткнешь...все только кистью руки.за 37 лет не разу не подводило.тянешь,крутишь колесо на домкрате и тянешь.рукой!без монтажки!
    • Машина: TLC105
    Если мануал пишет применить динамометр и указывает значения которые должны быть почему его не применить? Тем более что операция довольно простая и не требующая никаких специальных приспособлений и навыков. Ну почему у НАС РУССКИХ такое "насрательское" отношение к технической документации и пренебрежительное к тем инженерам которые создавали эти узлы для длительной и счастливой эксплуатации?  Наверно это на генном уровне. Последний вопрос риторический т.е. можно не отвечать.
    • Машина: тлк105
    38 минут назад, SergeySU сказал:
    а после когда отвалилось, говорим, какие японцы хреновые конструкторы
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Есть ситуации, когда к примеру цапфа поношена и динамка не помогает. А вообще нет ничего страшного в регулировке от руки, меньше шансов перетянуть подшипники.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Саш, ну что? Какой в итоге внешний ШРУС воткнул? HD или NKN или Sat? Ну и как эксплуатация земляк?
    • Машина: op el fronterro
    В 06.09.2017 в 14:32, Саня105 сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/206386-perednie-stupichnye-podshipniki/
    • Машина: Rav4, LC105
    В ‎06‎.‎09‎.‎2017 в 20:36, Саня105 сказал:
    Была такая проблема со шрусами, хрустели. Ну её на х..р. Привод рассыпался и заклинил, хорошо скорость была 40 км и лёд, в сугроб заехал. Лучше менять сразу. Поменял тоже привода, NKN поставил, редуктор поменял, короче полностью мост перетряхнул. Вот зиму отъездил красота. Нельзя шутить с приводами. Ихмо.
