    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Ты наверное, не очень представляешь, где и что в данном случае паяется. От места пайки до выхода из разъёма не меньше 10мм.
    Тут соглашусь, до гениев электрики, которые умнее инженеров на заводе, мне далеко.
    Расстояние от крайней точки пайки до места потенциального отлома - 4 мм, и это еще длинный пин, в старых разъемах они короче. Так уж вышло, что машин с подобным ремонтом у нас довольно много, напаянных и отломанных соплей видел достаточно.
    Далеко, да. Место потенциального отлома вовсе не здесь, а на выходе из резинки, но будь оно даже где ты указал, пайку оно не касается.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    Хоть бы кто написал как эта фишка разбирается уже две сломал.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    6 минут назад, stranik63 сказал:
    В 21.09.2017 в 12:49, MrWhite сказал:
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    была тема ... выкладывали и коталоги с номерочками ... и номерочек, по которому в экзисте и купили (ну а щаз в иснексте можно) от карины Е разъем один в один и в джапанкатсах есть (генератор то денсо)
    вот тема
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    • Машина: z22a
    1 час назад, stranik63 сказал:
    Наберите в яндексе "разбираем фишку тойота" по картинкам все легко поймете.
    Все такие фишки разбираются примерно одинаково, вперёд вынимается пластиковая хрень, потом чем-то тонким отжимаются защёлки пинов и пины с резинками выпихиваются назад.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Сначала идет сварка, затем пайка. И в остатке скрутка и обжим. Это по надежности соединения. Надо просто научится паять, а не сопли вешать. У себя все ремонтируемые разъемы подпаиваю в месте обжима. Никакя вибрация и прочие сказки на нормальную пайку не влияет, поверьте человеку, более 40 лет имеющего дело с паяными соединениями. Сварка лучше пайки только тем, что она держит температуру 200 и выше С.  А скрутка или обжим со временем окистяются и соединению кирдык. И это время тем меньше, чем хуже условия эксплуатации.
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Проводку восстановили. Один из проводов (который постоянный +) только один оборваться не успел, так что точно было известно где он должен находится. С остальными двумя возникли вопросы (проводка уже ремонтировалась и уже не понятно по цветной маркировке. Вынимать жгут из под воздухана не хотелось, поэтому при помощи тестера было найдено что куда приделывать. Подключил, включаю зажигание - ни чего не горит. Завожу, не генерит.
    Полез проверять: вынул предохранитель "зарядки", на его "вход" повесил землю - при включении зажигания лампочки загораются. Прозваниваю второй контакт предохранителя в сторону фишки генератора - приходит куда нужно. Значит тут все верно. Однако генератор не работает.
    Нашел ремонт недалеко, привез генератор. Выходит озадаченный мастер и говорит: - А собственно что вы от нас хотите, генератор рабочий... Ну щеток осталось меньше 50%, да подшипники пошумливают.
    Рассказываю им всю историю, говорят мб. провода перепутал когда фишку чинил... Завтра проверять полезу.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    В 21.09.2017 в 22:59, Dimas465 сказал:
    BVs6YeK0Wm2m9lGRLFMCJHax3HI7jrRwPnA_Ute7
    Абсолютно стандартная ситуация для старой проводки тойота.
    Что за гофру(рукав) Тойота использует для изоляции? В магазах стандартные пластиковые ребристые
