    В 26.11.2018 в 12:16, серж2 сказал:
    вот этот к-кт приведенный выше , по каталогам диск на 14 шлицов?
    Да.
    Только что, vova22 сказал:
    все эти экседи не то, совсем не то
    То, что я перечислил по "глухонемому" несколько лет назад - прекрасно работает без всяких шумов.
    В 24.01.2015 в 02:00, WAR сказал:
    Глухонемой комплект сцепления 300мм для н151ф:
    1. Маховик (без болтов и штифтов) 13405-17020
    2. Корзина Exedy TYC 619
    3. Диск Exedy TYD 119U
    4. Выжимной 31230-60180
    5. Опорный 90363-15017
    6. Вилка 31204-36110
    7. Пыльник 31126-60050
    8. Сальник 90311-95008
    За другие номера и откровенный брак ничего говорить не буду.
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    В 03.01.2019 в 21:00, WAR сказал:
    В 03.01.2019 в 20:01, vova22 сказал:
    Речь идёт про 275 диск на 1 HZ , EXSEDY 076U не совсем глухонемой.
    2 часа назад, vova22 сказал:
    Этот Эксиди к перечисленному мной не имеет отношения, поэтому и желательно писать номер, т.к. Эксиди полно разных бывает, даже на 300мм их минимум 2 вида.
    Когда ставили диск в тисках проверяли?
    Изменено пользователем WAR
    Проверял, но на оригинале пружины мягче и два резиновых отбойника в нутри пружин на против друг друга.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Номер какой диска?
    4 часа назад, vova22 сказал:
    Если диск почти не имеет свободы при таком тесте, то наверняка загремит, без привязки к фирме . Поэтому, наверное, все диски надо проверять, т.к. коробку лишний раз скидывать - не сахар...
    • Машина: TOYOTA LAND CRUSER 105
    Приобрел ТЛК 105 с 1HZ.  Вибрация и шум в МКП. Перебрал всю коробку с заменой подшипников и первичного вала, заменил втулки штоков переключения передач. Шум стал тише , но вибрация осталась. Догадался посетить форум. Заменил диск сцепления на EXEDI TYD 078U и корзину  EXEDI 540 - тишина.
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 1993, лифт 2.
    В 21.02.2016 в 15:45, Anton70 сказал:
    На 19 странице сообщение от WAR,
    Блин. Извините, мужики)
    Всю тему перечитал.
    Так и не понял.
    У меня 80-ка 1993 год. Мотор 1HZ.
    Гремит. Сцепление выжимаешь - не гремит. Гремит только на холостых.
    Какой комплект мне заказывать то? =) Подскажите..
    • Машина: TLC80
    В 01.10.2018 в 11:32, babek сказал:
    Привет обрати внимание на вилку сцепления с H151F  она имеет изгиб  и более мощная.
    Вилка на всех дизельных (hz, hdt, hdft) версиях и коробках (150 и 151) одна и та же!
    Не вводите людей в заблуждение!
    • Машина: TLC105
    1 час назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Неправда. Вилка на кпп H-151 была действительно более массивная (не уточню насчет изгиба) чем на кпп R-151. Щупал все своими руками при замене кпп R на H. На легкой кпп вилка похожа на ВАЗ-овскую штамповку а на тяжелой как-бы кованая сплошная железяка гораздо более массивная. Собственно ее и оставил при замене. КПП брал с праворукой тойоты может в этом фокус?
    • Машина: TLC80
    2 часа назад, SergeySU сказал:
    Ну как не правда, мне пришла коробка из Японии 151 крутили вертели вилку отличий "0". Когда обнаружилась проблема после свапа , я проверял все позиции и выписывал каталожные номера, так вот у вилки номер везде одинаковый.
    • Машина: TLC80
    В 23.08.2018 в 21:31, 3Hou_CeBepa сказал:
    Вопрос знатокам! Коробка H151  поставили комплект сцепления:  Диск сцепления EXEDY TYD119U, Корзина сцепления EXEDY TYC619. выжимной 3123060181.
    Проблема 1) Сцепление начинает работать в полу в прямом смысле слова, даже пришлось убирать коврик, рабочий ход 1-2 см от пола оно уже схватывает, что это может быть и как лечить?
                    2) Иногда начинает громыхать - гудеть похожий звук на первичный вал, но после парочки выжимов шум проходит или становиться тише.
    До этого стояла коробка 150 с мотором хз сейчас 151 с шдт... Куда копать не знаю, думаю может выжимной высокий поставить дабы сместить работу сцепления? Единственное что осталось старое это возвратный цилиндр, может это он виновен?
    Проблема была решена!
    Перепробовал все и регулировки и замены ГЦС и так же поменял гидро привод но толку было мало, этими манипуляциями добился правильной работы педали сцепления, но педаль как была жестокой так и осталась.
    Решил рискнуть и заказать комплект нового сцепления, как говорится была не была.
    Выбор пал на такой комплект:
    1) Диск сцепления AISIN DTX187
    2) Нажимной диск сцепления AISIN CTX109
    После установки данного комплекта моей радости не было предела, особенно радовалась левая нога от мягкости.
    Данный комплект не шумит и не гудит, так что по праву можно присвоить звание "без шумный"
    Всем спасибо и мягкого сцепления! \ (•◡•) /
    • Машина: NPatrol Y62
    9 часов назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Это на 100-ку 1 hdfte?
    • Машина: TLC80
    6 часов назад, Islander сказал:
    Да данный комплект идет на 100ку и 80ку с FT мотором. Маховик 300мм.
    • Машина: TLC105
    В 28.02.2019 в 00:26, 3Hou_CeBepa сказал:
    Возможно разница в том какое авто 100 или 80. Но у меня разница была. по возможности сфотаю.
    • Машина: TLC80
    1 минуту назад, SergeySU сказал:
    Вот тут разница есть, достаточно посмотреть по каталожным номерам. Да и коробки по начинке одинаковые, а вот по виду нет, так как ручка на 100ке смещена назад.
    В 26.11.2018 в 19:25, Arapov I сказал:
    media-share-0-02-04-2d0ea2b5164aef7ec9fa15dc40ed47fa7ef666b2a8aad245b0a300270c4525a6-97eb86d5-c3e8-4eed-9ac0-5d81bf7f4156.jpg
    media-share-0-02-04-6fc248af47d1cab6231a662d2c160fa66cc0ab4695eb62b46b9ee9f9f8853922-6379418d-d32e-4893-8540-63243ad64647.jpg
    media-share-0-02-04-6a06fd164f9682616ec9e3add62f7e671293572c0bb053e6a95834badf499152-5da90272-36b1-4ce0-9b65-8f08ad975363.jpg
    media-share-0-02-04-9eb8f3474ea366d667c2c56a24d27227080586805bcd73a4b86f47f808773db6-ca06a08c-dd85-493c-a9ea-a284f0848da4.jpg
    media-share-0-02-04-19257912d61c6038f504b2a2ca08cf74b37d0c7c3c884508f2d995d9afd8e7d6-5076f71c-5fb1-4551-b95b-79d2cab779f2.jpg
    media-share-0-02-04-f73beed710b09b03cea161296ca103dc4e81aee5ca8ffabb92516cb3708fe91a-52066a3e-8991-46bd-b751-42ecbc7e22a3.jpg
    Диск,корзина,сальник,выжимной,опорный подшипник-ЛК100 мкпп 1шдфте.
    Заказал себе такой комплект, надеюсь на тишину...))
    Не переживай.У меня тихо.
    25 минут назад, Islander сказал:
    Масло в МКПП какое залито?
    17 часов назад, Arapov I сказал:
    Масло залито Ликви Моли 85W90, естественно, GL 4.
    • Машина: ТЛК-105
    Всем привет!
    Уважаемые форумчане, есть какие-нибудь проверенные дубликаты на сцепление: Корзина, выжимной и диск сцепления? Свежих тем не нашёл может кто менял не так давно? А то я ооочень давно менял, ставил неоригинал но не помню какой(((
