    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    26.11.2018 в 18:25, Arapov I сказал:
    media-share-0-02-04-2d0ea2b5164aef7ec9fa15dc40ed47fa7ef666b2a8aad245b0a300270c4525a6-97eb86d5-c3e8-4eed-9ac0-5d81bf7f4156.jpg
    media-share-0-02-04-6fc248af47d1cab6231a662d2c160fa66cc0ab4695eb62b46b9ee9f9f8853922-6379418d-d32e-4893-8540-63243ad64647.jpg
    media-share-0-02-04-6a06fd164f9682616ec9e3add62f7e671293572c0bb053e6a95834badf499152-5da90272-36b1-4ce0-9b65-8f08ad975363.jpg
    media-share-0-02-04-9eb8f3474ea366d667c2c56a24d27227080586805bcd73a4b86f47f808773db6-ca06a08c-dd85-493c-a9ea-a284f0848da4.jpg
    media-share-0-02-04-19257912d61c6038f504b2a2ca08cf74b37d0c7c3c884508f2d995d9afd8e7d6-5076f71c-5fb1-4551-b95b-79d2cab779f2.jpg
    media-share-0-02-04-f73beed710b09b03cea161296ca103dc4e81aee5ca8ffabb92516cb3708fe91a-52066a3e-8991-46bd-b751-42ecbc7e22a3.jpg
    Диск,корзина,сальник,выжимной,опорный подшипник-ЛК100 мкпп 1шдфте.
    Этот комплект на 80ку 1hdft подойдет?
    29.06.2019 в 17:44, Dutov1978 сказал:
    да
    • Машина: hdj105, grj79
    Делал замену двигла с 1hz на 1hdft оставил родную коробку r151f поменял маховик на 300 не новый от ft и козину exedy не новую. выжимной и игольчатый и сцепление на 300 на 21 шлиц тоже exedy все отлично тихо мягко.  Стали включаться лучше чем раньше.
    Тема воистину неиссякаема!
    лежат у меня два практически новых снятых диска:
    айсиновский DT 049 L. -гремел зверски
    нонэйм с четырьмя пружинами, не гремел, но был хронический недовыжим сцепления. Из-за трудностей с переключением снят.
    У айсиновского ощутить люфт невозможно: все сидит как на сварке.
    У второго не только диск по втулке ерзает, но и пластины ферадо болтаются на заклепках! Это фишка такая или брак?
    накладки разделены на сектора и эти сектора пальцами можно подевелить примерно на 0,5 мм в плоскости диска. Все сектора одинаково ходят, на брак непохоже.
    Разобрали сцепление для замены сальника, корзина в отличном состоянии стоит айсин CTX-109 , решили не менять, диск айсин DTX-113 в нормальном состоянии, но с одной стороны износ больше. Поэтому заменить решил диск на точно такой же, т.к. сцепление полностью устраивало. По результатам напишу.
    • Машина: Всякое,было :)
    В продолжении разговора о сцеплении и спецах) "Спец" который в первый раз менял мне сцепление признался, что поставил мне сцепление которое снял с машины где оно гремело или буксовало(это я пропустил) вообщем косячное. Я сказал ему,-закажи сам новое, то которое будет работать. Он согласился, заказал Экседи, я ему отдал деньги. Мне было обещано, что дня через три ему привезут и он поменяет. Прошло недели три, сцепление пришло, его "мастер" поменял в моём присутствии. Я сел за руль, но вот беда, вторая и четвёртая включаются с хрустом, до замены включались нормально. "Мастер" взял с меня дополнительно два касаря, типа за то что он второй раз менял, хотя он исправлял свой косяк, продав мне и поставив в первый раз комплект сцепления изначально зная, что он косячный. По поводу хруста при включении передач сказал,-это синхронизаторам хана,- хотя до замены всё было нормально. Доехал я до дому, поставил машину и уехал из Москвы. На днях мне сын звонит и говорит,- решил "прогулять машину, завёл, а там грохот стоит от коробки. Второй раз "мастер" воткнул косячный диск или вернее не тот который нужен. Вот и что теперь делать?
    2 минуты назад, ilyn-lex1 сказал:
    купи оригинал новый
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    купи оригинал новый
    Они и Экседи есть такие же-подпружиненные, и сейчас я уже знаю, что для нормальной работы нужен такой) но я сам уже не в москве и спонсировать этого "мастера", к которому многие из клуба обращаются-не намерен) он с одной заменой сцепления столько голавников наделал)
    • Машина: TLC 105
    11 часов назад, ilyn-lex1 сказал:
    Боль...
    Имя,сестра, ИМЯ!?!?
    Страна должна знать своих героев.
    Реально меньше грохочет диск Жкседи TYD 078 U. Но я менял вместе с корзиной тоже Экседи и все работает. Совсем рокот не убирается, на режимах малых оборотов и большой нагрузки демпферы «пробивает» и рокочет. Не долго рычит на ХХ в начале прогрева.
    Есть у меня еще один диск немецкий, четыре двойных пружины, но он как у ТС плохо размыкался и некоторые передачи включались с трудом. Но рокота у него вроде не было. У него еще одна фишка-накладки разделены на сектора и чуть болтаются на заклепках.
    Иодет и еще какие диски не пычат? Поделитесь инфой, кто пробовал.
    45 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Ага , читаешь вот такие посты , идешь , покупаешь диск , снимаешь-ставишь коробку , а в итоге
    46 минут назад, Vladimir24 сказал:
    И ты понимаешь , что попал и надо было просто купить оригинал.
    Вот я лично через это прошел.
    Если я в ивоем понимании «попал» на тихую езду уже несколько лет, то я могу тебе подарить оригинальный Айсиновский шестипрудинный диск, который был снят через неделю-стыдно было за грохот от машины перед окружающими. Уж лучше малость потерпеть при разгоне, чем рычать на каждом перекрестке.
    Кстати яВСЕ подшипники в коробке заменены на оригинал и ВСЕ шайбы подобраны по зазорам Не помогло. К содалению.
    Скоро уже менять диск, вот и выясняю есть ли вариант лучше Экседи.
    Изменено пользователем Vladimir24
    17 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Мне не надо .
    Выше я видео выложил сравнения диска оригинального , и диска экседи , который на форуме тихим считается.
    18 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Айсиновский
    Я про оригинал речь веду , а не про красивую подделку .
    26 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Если не лень два раза скинуть коробас,то ставь.Я уже прошел это.Оригинал или Айшин.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Он на самом деле тихий. Ну немного с особенностями. Но оригинал рычал аки вепрь.
    Допускаю, что поставщики такой «оригинал» гонят, что все наши споры смысла не имеют. Мы просто о разном говорим.
    10 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Хорошо когда сам себе делаешь , а когда делаешь клиенту , то такие объяснения не канают.
    11 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Он разный есть.  Если купить номер строго по ВИН , то все будет работать как с завода.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    так нужно понимать о каком оргинале говорим..выдает 2 номера 31250-60283 и 31250-60286
    в одном 4 пружины во втором 6,и цена разнится .
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    купи оригинал новый
    А напиши его маркировку, пожалуйста) и как опознать от "оригинала") сейчас много "порядочных" людей которые торгуют "оригиналом") и скажи пожалуйста, нормально он встанет, если всё остальное новый, вроде оригинальный Экседи(корзина, выжимной) я уже заказывал Тойотовский оригинал, прождал месяц, приехал забирать, а там куча хлама с набитой отвёрткой маркировкой, Бл., даже коробки в которых лежало это всё десятого круга использования) МОСКВА!!!))) и как поступать с "мастером", который сначала впихивает "отличный немного б/у" хотя сам снял это у человека из клуба по причине того, что у него косячило. А потом заказывает новое заранее зная, что диск должен быть другой, подпружиненный. Или он Крузерами занимается много лет, а этого не знает) так как тогда он перекидывает кузова с японцев на европейцев, коробки с автомата на механику и обратно)
    1 час назад, Bratt сказал:
    Это на твою машину такие номера выдаёт? Я на свою смотрю 280 или 282. Странно.
