Kosmos020
На холостых нет зарядки от Генератора
    9 минут назад, genok сказал:
    после потухания спирали,свечи греют..а вот кода стрелка стартанула выше то тут уже полное отключение свечей.
    нет это еще один щелчок. Я когда завожу спираль гаснет, я жду, происходит щелчок свечей накала, а потом еще один когда стрелка зарядки поднимается. ТЫ читаешь? я в курсе про свечи накала.  от куда второй?
    После первого щелчка свечи продолжают работать в режиме догрева, после второго напряжение со свечей снимается полностью.
    51 минуту назад, Saimak сказал:
    доходчего объяснил . По чему нагрузку не держит гена? Может все таки АКБ слабоваты?
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    14 часов назад, genok сказал:
    проблемные крузаки с зарядкой.
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    После холодного пуска, даже на исправном автомобиле стрелка вольтметра ведет себя точно также. А гена у тебя сколько амперный?
    Изменено пользователем Saimak
    6 минут назад, Saimak сказал:
    заводской все стоит , а уж сколько Ам не знаю(
    2 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    Скорее всего 80 Амперный. На холостых дает в идеале 40 ампер. Скорее меньше. Считай потребление, протягивай и зачищай все провода силовые. Сначала конечно надо измерения провести по всем точкам.
    какие точки замерить надо? подруга у меня умеет это делать я сам ни бум бум
    1 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    Массу с движка, с одной точки, в процессе измерений не меняем. Выход с генератора, плюсы на каждом АКБ. Это для начала. Затем уже по потребителям. Но сразу ясно, хотя может и не являться причиной основной, что на 26 летней машине все проводочки, клеммочки, разъемчики будут не в самом лучшем виде. А еще надо и массами заняться,
    я тебя понял, спасибо. чем контакты обработать?
    Только что, Дмитрий 62 сказал:
    Прежде чем обрабатывать, их надо зачистить. Но без фанатизма - местами гальваника встречается, сильно не дери. Есть масса составов, но себе я стырил немного специальной медной смазки (густой), которая применяется при монтаже трансформаторных станций. Если не достанешь, то выбирай густые и, естественно, с медью. Хотя может народ еще чего подскажет.
    А вот если проблема на разъеме который на проводе... тут по уму надо новый обжимать.
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Таже проблема на сотке, при включенных потребителях на ХХ напряжение 12,4-12,8
    Я уже вдругой теме спрашивал, но никто не ответил. Никто случайно не пробовал поставить шкив меньшего диаметра?
    8 минут назад, fis сказал:
    Это может привести к проскальзыванию ремня. Надо причину искать.
    В 28 марта 2018 г. в 10:25, Garrik A сказал:
    Вот самое высокое под нагрузкой, на холодном генераторе, около 2000 об.м.
    Вот самое низкое под нагрузкой, на горячем генераторе, на холостом ходу. Селектор АКПП в D. В этом положении проседает больше. На паркинге меньше.
    При исправном АКБ напряжение е может ниже 10В упасть никак не может!
    Физика зарядки очень простая:
    Холостой ход:
    На обмотку возбуждения подается напряжение от АКБ, генератор крутится и на выходе появляется некое напряжение. Зависит оно только от напряжения АКБ и частоты вращения ротора генератора. Если частоты вращения хватает для подъема напряжения выше напряжения АКБ - оно поднимется, если не хватает - напряжения останется на уровне напряжения АКБ, не может оно ниже упасть! Никак не может!
    Под нагрузкой, ток нагрузки снижает напряжение на выходе генератора. Чем больше нагрузка, тем ниже напряжение, но при снижении ниже 12,6В генератору начинает помогать АКБ. Чтобы просадить напряжение до 10 В  на генераторе и АКБ, это надо нагрузку больше 100А создать.
    Только с увеливением частоты вращения, увеличивается напряжение  на обмотке генератора в работу вступает регулятор напряжения со своей термокомпенсацией и пр. прелестями. Его задача ограничить ток возбуждения при превышении напряжением заданного значения. То есть - снизить напряжение на выходе с генератора.
    На основании вышеизложенного: проверяйте и меняйте АКБ! Я читал, что у вас их два и оба исправные, найдите третий, заведомо исправный и заряженный и проверьте еще раз. Чудес не бывает!
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    @Сергей Андреевич вот и я думаю, что двух по 60 Ам АКБ это наверное мало
    18 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Их не мало, дело не в количестве и емкости, я даже с одним на 45Ач ездил, главное, чтобы исправные были.
    Только что, Сергей Андреевич сказал:
    Их не мало, я даже с одним на 45Ач ездил, главное, чтобы исправные были.
    благодарю
    • Машина: LC-100 Бензин. Автомат. 2004г.
    Ребята у меня бензиновая машина, и один аккумулятор стоит. Я может не в ту тему влез. Аккумулятор у меня 100 амперный, не родной. Родной должен быть по моему на 90, или 95.
    Только что, Garrik A сказал:
    На все свои машины ставлю аккумулятор максимальной емкости, который только на площадку влезает. Зимой при охлаждении АКБ его емкость падает и 100 вместо 90 это нормально. Летом и 45Ач хватает без проблем.
    1 час назад, Сергей Андреевич сказал:
    Холостой ход:
    Ваша теория очень близка к истине. Первое что я хотел сделать, это купить новый аккумулятор, но что то меня остановило. Все советовали гену перебрать.  Да и на прошлой машине, примерно при таком же пробеге, гена накрылся. Она была дизельной.
    Вы говорите не может просесть ниже 10В? А как же при нагрузочной вилке, оно проседает, если подержать долго?
