M.S.
Как снять барабан на 105-ке, если он прикипел ?
    19 минут назад, M.S. сказал:
    Фиксирующего болта там нет
    Есть. Это винт такой мощный под крест с потайной головкой. Он на тебя смотрит, когда колесо снимешь. Его надо выкрутить!
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    1 час назад, Абориген сказал:
    Это вариант подходит для Жигулей, там колёса крепятся болтами а не гайками на шпильки.
    Тут не прокатит.
    Черт,затупил.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    ослабь гаики и покатайся по кочкам. ну а потом кувалдой!
    Изменено пользователем DEDULYA
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT.Прадик 78. 2LT
    13 часа назад, Владимир23 сказал:
    Но колодки не могут держать барабан на ступице
    Ещё как могут .Если на барабане большая  выработка.
    Если к ступице прикипел .То заливать вд и по краям молоточком .без фанатизма т.к барабан чугунный. Должен расшевелиться
    • Машина: TLC 105 STD
    2 часа назад, WAR сказал:
    Нет там винта, пустое отверстие там где он должен стоять.
    • Машина: TLC105
    3 часа назад, payc сказал:
    Заведи машину ,включи первую передачу и затормозить,барабан остановят колодки а ступица провернется.
    Да, пожалуй самый лучший вариант со старых времен. Барабан сидит на шпильках свободно, сними колесо, поставь надежный упор вместо домкрата. Затем раскрути газом  на передаче и резко на тормоз и так несколько раз, должен отойти от ступицы. Ну и побрызгать на посадочное место не помешает, типа WD40 или еще что-нибудь
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    много насоветовали , а самый реальный вариант , лупи кувалдой пока барабан с места не стронтся
    2 часа назад, Платов сказал:
    :biggrin:
    Если детали после лупления на замену есть.
    • Машина: тлк105
    херач, но обязательно через брусок. В противном случае барабан расколешь. А по идее ему уже кирдык. Максимальный диаметр барабана написан внутри, если больше надо покупать новый. Обратись к   kolhoznik105. Адекватный продавец и цены демократичные. Заказывал у него, я  доволен.
    "Обязательно бахнем..Весь мир в труху!"
    Пока горелка и молоток. Дальше будет видно.
    • Машина: тлк105
    не надо горелку. сальники  могут погореть. А  от удара сойдёт. Главное верить в себя и всё получится. Обязательно пиво возьми, легче пойдёт.:buzz:
    10 минут назад, Саня105 сказал:
    Поддержу. Ещё ни один не устоял))).
    Разумеется почистить посадочное, залить его (я тормозухой пользуюсь), обстучать молотком по кругу, залезть под машину и через брусок, прокручивая барабан бить тяжёлым молотком или небольшой кувалдочкой.
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    :biggrin:
    а разве есть выбор ??  даже если разобьешь   барабан ,.. без тормозов ездить дороже обойдется
    21 минуту назад, Саня105 сказал:
    на счет пивандрия не уверен , что он помогает в ремонте , а вот после ремонта  самое в дудочку.....
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    6 часов назад, DEDULYA сказал:
    ...и заодно поменять все шпильки ! :dumb:
    1 час назад, Саня105 сказал:
    До сальников там далеко.
    да кстати ... барабан закисает не только на посадочном месте , но и на каждой шпильке.. перед тем как лупить по барабану , нужно каждую  шпильку пробить  , потом легче будет барабан отбивать
    и брусок сзади не прокатит. там жестяная защита по краю идет. не доступен торец барабана.
    нагреть и обстучать. идея с перфоратором вообще чума, вибрация творит чудеса
    2 часа назад, Wolf_crt сказал:
    отогнуть защиту , а потом обратно от рихтовать  религия мешает??
    4 часа назад, RDV 69 сказал:
    Чуть ослабить и вокруг гаража по кочкам. разумеется. без фанатизма.
    13 часа назад, Платов сказал:
    сам то пробовал?
