    • Машина: Toyota Land Cruiser 100VX 2007
    У меня пропуски на бензине, по левой стороне (смотрел Техстримом), и форсунки по этой же стороне подают чуть больше, чем по правой (смотрел газовой программой). На бензине перебои, а на газу ровная работа, без пропусков. Вот тоже, блин, задачка.
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    3 часа назад, Алексей Ю. сказал:
    я конечно извиняюсь, но у меня ДО регулировки такие пропуски были только по обеим головам. Вы уверены в измерениях зазоров?
    По зазорам уверены, так как зазоры увеличивали путём шлифовки шайб. Выпуск в пределах 0,30+-0,01.
    8 часов назад, alex762008 сказал:
    А, точно, картинку не посмотрел. А кастрюля и не загорится от пропусков. И как то слишком одинаково они у вас набираются
    Есть такое, как будто на все форсунки подаётся сигнал в каждый такт.
    • Машина: TLC 100
    5 часов назад, ShurikSNZ сказал:
    Мне кажется если бы дело было в форсунках, то ошибки ещё лезли бы и по коррекции топливной смеси. А тут пропуски зажигания. А когда крышки снимали не могли уплотнения форсунок повредить?
    29 минут назад, alex762008 сказал:
    Форсунки уже снимали после закрытия крышек, они мылись и все колечки и фильтра менялись на новые.
    • Машина: TLC 100
    11 часов назад, ShurikSNZ сказал:
    А стартер случайно не меняли (выпускной коллектор на снимали для чего-то)?
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    28.09.2021 в 18:47, ShurikSNZ сказал:
    Снял показания techstrem, по правой голове 2 4 6 идут пропуски зажигания, как на бензине так и на газу, катушки и свечи проверены, пробовал с левой головы переставлять, тоже самое.
    А подключались к какому разъёму? В салоне или под капотом?
    3 часа назад, Pass777 сказал:
    В салоне, около педали газа.
    10 часов назад, alex762008 сказал:
    Нет, туда ещё не лазили:-)
    • Машина: TLC 100
    1 час назад, ShurikSNZ сказал:
    Может всё таки метки грм? Недавно тундре приехала с похоже проблемой после замены помпы, но там по всем колам одинаковое количество пропусков было.
    Выкрутил все свечи с больной головы, все мокрые и чёрные, явно богатит по одной голове. Может кислородный датчик устал, коррекций же бешеных нет, а должны быть.
    • Машина: TLC 100
    Видимо нужен толковый диагност.
    3 часа назад, alex762008 сказал:
    Где ж его взять, вот и выложил показания Течстрима на публику.
    Есть предположение, что уставшая лямбда не в состояние откорректировать чистые форсунки.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    До регулировки клапанов двигатель работал нормально? А сразу после перестал. Думаю, лямбда не виновата. если лямбда неисправна, мозги это определяют и должны дозировать по другому алгоритму, без лямбды. менее точно конечно, но двиг все равно будет работать.
    А как компрессия, измерили?
    43 минуты назад, владимир михайлович сказал:
    До регулировки и промывки форсунок по одной голове была коррекция + 10%.
    Ещё не дошли до компрессии, почему по всей голове? На обеих головах регулировали.
    02.10.2021 в 23:44, владимир михайлович сказал:
    Помимо регулировки клапанов, ещё мыли форсунки, не могу понять почему одна голова не работает нормально.
    • Машина: зажигалка .
    16 минут назад, ShurikSNZ сказал:
    Потому что фазы не попали на этой голове .
    22 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    А как они могут не попасть, если все метки на своих местах, может есть нюансы?
    • Машина: TLC 100
    2 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    А точно совпадают???
    13 часов назад, ShurikSNZ сказал:
    Ну как бы все знают, но мало ли..  Вы точно по метке выставили, не по Т?
    Точно по I и на 0 градусов шкив коленвала, распредвалы друг относительно друга стоят по одинарным или двойным меткам.
