crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #161 Опубликовано: 16 января 2018 54 минуты назад, АлСан сказал: Какая тут половая разница? )) Минвата плёнкой будет закрыта также даже хлеще.. Какой пленкой, где??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай1983 38 Откуда: хмао перегребное Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ #162 Опубликовано: 16 января 2018 Всем здравствуйте. Заливал себе дом 2 этажа 10*10 и гараж 10.5 *7 делал монолитный пояс т.е опалубка в ней армопояс внутрь раствор в пропорции 1*3*5 цемент * песок* щепа или опил. Самое важное в этом процессе хорошо трамбовать раствор в опалубке выгнать весь воздух и уплотнить смесь.и важно потом сезон этим стенам постоять высохнуть. Иначе может и плесень пойти но с ней тоже есть способы по бороться. А так у нас многое домов по такой технологии построены стоят уж по 20-30 лет мелким был строить соседям помогали еще только тогда их просто штукатурили толщина стены30 см. В доме очень тепло нынче думаю сухую внутрь на маяки с наружний мин. Вату под сайдинг. И кстати перемычки над окнами и дверьми из бетона армированого тогда ни чего не отсыревает а с металлом это стабильная влага постоянно наблюдаю у соседей. Пол простой деревянный без чернового в морозы за 50 все Хорошо .на перекрытие крыши опилки касательно продуваемость если все что написано выше соблюсти ветер гулять не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 109 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #163 Опубликовано: 16 января 2018 Если все и так хорошо, зачем минвату снаружи? Чтобы ещё лучше было? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай1983 38 Откуда: хмао перегребное Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ #164 Опубликовано: 16 января 2018 Так логично же ещё больше экономия газа будет. Так логично же ещё больше экономия газа будет. Забыл дописать опилки свежие не используйте нужно брать лежалые хотя бы пару лет чтоб лежали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 95 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #165 Опубликовано: 21 января 2018 В свежих опилках много влаги и сахаров, поэтому они склонны к гниению и плесневению, как написал Николоай, вот их и замачивают в извести перед формованием блоков или заливкой, чтобы не было среды для развития грибов. Всё верно. А насчёт плёнки, то это про то, что надо её закрывать плёнкой А и В, разве не так?) Минвату закрывать.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #166 Опубликовано: 21 января 2018 3 часа назад, АлСан сказал: А насчёт плёнки, то это про то, что надо её закрывать плёнкой А и В, разве не так?) Минвату закрывать.. если ты про ветрозащиту, то у этой пленки с паропроницаемостью все в порядке. барьера пару она не создаст. а пароизоляции снаружи быть не должно. извини, но как ты строишься, не понимая элементарных вещей? вся информация в открытом доступе, надо только почитать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 95 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #167 Опубликовано: 24 января 2018 А я не доступом строюсь, а по-настоящему, сам. Тут нужен ещё и разумно-творческий подход, как впрочем и в любом деле. ...помнится учился я как-то в МИСИ на ПГэСе , хотя давно-о-о это было, наверное зря бросил, как говорил мне отец: - "Строители будут нужны людям, пока будет жить человечество!", может это не его слова, но вспоминаю иногда. Не верьте рекламе истово, она продаёт вам товар и не несёт ответственности за результат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #168 Опубликовано: 24 января 2018 вобщем решать тебе - решить проблему или оставлять так . все, что нужно, тебе написали. удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 95 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #169 Опубликовано: 24 января 2018 Да нет никакой проблемы-то, ну нет и всё. Тема про арболит, я и стараюсь честно писать ЧТО происходит именно в МОЕЙ ситуации. Я даже совета не прошу пока ни у кого, смысла нет, вернее нет проблемы как таковой. Поэтому продолжу. ----------- Наступили сильные морозы у нас, просто капец по утрам до - 40 и заметил такое явление в моих подсыхающих стенах, как вымораживание. В чём суть. Из-под обшивки в местах контакта с внешней средой, на металлосайдинге появляются "шуба инея", участки припушенные очень красивой инеевой шубкой)) и там же появляется (мороз - 35) лёгкий парок, это испаряется влага из блоков, а выходит именно в местах соприкосновения с воздухом. Примерно к середине дня, когад солнышко пригрело сайдинг, все эти "шубки" исчезли, в основном они понятно были рядом с оконными проёмами и около карниза, но там значительно меньше. Думаю, что пока блоки окончательно не просохнут будут появляться те или иные признаки этого процесса - удаления излишней влаги из арболитовых блоков. Внутри дома, ОЧЕНЬ сухо и тепло, что не может не радовать)). В морозы пришлось включить второй ТЭН на электрокотле, а то стало явно прохладно. Сейчас в постоянном режиме (круглосуточно) грею два тЭНа 2 и 2,5 Квт, т.е. суммарно 4,5 киловатта и это в итоге ;,5 Квтт : 120 кв.метров = 37,5 Ватт\кв.метр, это очень .."скромно", но я при этом топлю 2 раза в день печь Буллерьян 1-й величины, это 2 охапки дров и в итоге дома вполне комфортно, тепло и сухо). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 239 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #170 Опубликовано: 25 января 2018 5кв в сутки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 35 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #171 Опубликовано: 25 января 2018 5 часов назад, олег71 сказал: 5кв в сутки? надо полагать в час Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 95 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #172 Опубликовано: 30 января 2018 В час конечно, выше написано.) Потеплело, вернулся из Снежного десанта, а дома "тепло и сухо".) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 109 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #173 Опубликовано: 30 января 2018 На форумхаусе вышла обзорная статья по материалам стен, в том числе по арболиту. Очень рекомендуют арболит штукатурить с обеих сторон, чтобы сохранять воздух в блоке в состоянии покоя. Штукатурка только с одной стороны существенно уменьшает теплосохранность. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 95 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #174 Опубликовано: 30 января 2018 Как это? Если в кубе открыть только одну сторону, то сквозняка не будет... . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 109 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #175 Опубликовано: 30 января 2018 Меня тоже смущает этот момент. Но конвекция в частично открытой системе выше, чем в наглухо закрытой. Видимо, этого достаточно, чтобы уловить разницу в теплоэффективности применительно к стене. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 239 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #176 Опубликовано: 5 февраля 2018 (изменено) В 30.01.2018 в 15:57, Андрей-312 сказал: Меня тоже смущает этот момент. Но конвекция в частично открытой системе выше, чем в наглухо закрытой. Видимо, этого достаточно, чтобы уловить разницу в теплоэффективности применительно к стене. Даже в кирпичной стене с пустотелыми кирпичами этот эффект присутствует. на втором этаже конкретный сквозняк внутри стены. Штрабили под отопление. дело было уже зимой . Так сквозило что караул. с наружи дом обклеен пенопластом и оштукатурен и покрашен. Так что только с низу в верх. А вообще мое мнение не изменилось. Из мусора строить ,дело не благодарное. пардон если кого зацепил. Но из говна пулю не сделать. Изменено 5 февраля 2018 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 35 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #177 Опубликовано: 5 февраля 2018 В 30.01.2018 в 16:57, Андрей-312 сказал: Но конвекция в частично открытой системе выше, чем в наглухо закрытой Думается,что дело просто в продуваемости. 2 слоя лучше одного, а у куба сделать 2 слоя вариантов немного Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 95 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #178 Опубликовано: 8 февраля 2018 Насчёт говна и т.п., думаю смысла нет дебатировать, мы обсуждаем конкретный строительный материал, а если он кому-то не нравится, то вэл кам делайте свою ветку "Про говно" и там высказывайте свой негатив. Продолжу по теме. Погоды стоят разнообразные весьма от - 30 до + 3 на солнце. Слежу за местами появления сосулек из-под обшивы. В сильное потепление, когда солнышко конкретно пригревало, появлялись капли, которые к вечеру превращались в сосульки, но что радует, так то, что этот процесс стал значительно менее интенсивен. Если месяц назад сосульки были реально по полметра, то сейчас единичные сантимов по 5-10 от силы, да и не во всех предыдущих местах появления. Почему я пишу про сосульки, так это единственный объективный критерий получается, иначе как измерить то количество капель, которые за погожий денёк выкатились из-под полистирола-утеплителя. Внутри дома пришлось в одном месте снимать часть гипсокартона, так случилось, из-за спешки не проложил технический канал для коммуникаций. Так вот состояние арболита под гипсом я бы назвал- "абсолютно сухим", там даже намёка нет на влагу или подобное. Жена тоже заметила, что тряпки сохнут за ночь , как и бельё. Такой градиент концентрации водного пар заинтересовал, но оставил "на потом подумать", хочу дождаться весны и итогов по теплу. Кстати сквозняков за гипсом не заметил, хотя был момент, когда дул "буран тёмный" метров 20-25 в секунду, я в этот момент ставил выключатель для бра в спальной и показалось, что из отверстия в гипсе под выключатель, в особо сильные прорывы ветра, чувствовалось движение воздуха, но не сквозило, это точно. Отопление по-прежнему в 1 ТЭН на 2,5 кВт/час в постоянном режиме, ну и печку Буллерьян раз-два в день охапкой дров подтапливаю. Собаки и кот довольны валяются на тёплом полу не сгонишь). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 95 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #179 Опубликовано: 15 февраля 2018 Опять потеплело, но капель и сосулек практически нет . Наверное процесс подошёл к равновесию, кончилась излишняя влага. Вывод сделал однозначно один- надо брать сухой материал, желательно вылежавшийся и высохнувший, естественным способом или нет неважно, но всё-таки сухой. Либо быть готовым оставлять необшитыми стены снаружи и таким образом дать им один сезон высохнуть самим. Повторюсь, что в моём случае я так сделать просто не мог, надо было заселяться в зиму и ждать не было времени, да ладно, вроде всё идёт неплохо. Планирую слазить на чердак и там всё внимательно изучить ближе к марту-апрелю, сейчас некогда и не тороплюсь с этим. Занят в полный рост внутрянкой, отделываю и занимаюсь мебелью. Пока арболит не разочаровывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 95 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #180 Опубликовано: 19 марта 2018 Вот и марток- "Одевай 7 портОк"! Постепенно обживаю стройку, купили мебель на 2 этаж, поставили. Сейчас всё на чердаке хорошо, но когда инсоляция только начиналась и крыша стала прогреваться, то с потолка капала вода. Залез на чердак выяснить. Оказалось, что "шуба из инея" на кровле изнутри (писал выше про это), металл на солнце нагревается и иней тает, стекать не успевает изнутри наружу и накапали лужи на плёнку поверх утеплителя и найдя дырочку, сквозь утеплитель просочились и вышли на потолок. Благо потолки ещё не делал , там просто фанера, но с пола чуток водички собирали тряпкой. Правда процесс этот быстро закончился и сейчас на чердаке сухо, да и немудренно, днём солнце жварит, воздух +3+5, а ночами - 10-12. Когда навешивал шкафы на стены, очень порадовался за арболит- саморез на 150 мм и шкаф висит намертво! А "Макита" на 10 усилие завёртывания стоит. Планирую на днях вскрыть утеплитель на чердаке и сделать ревизию потщательней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
