    20 часов назад, VADUS сказал:
    Ты писал, что после отключения гриля всё запускается прекрасно. Значит у тебя нет никакого завоздушивания, а проблема с электричеством. Скорее всего замыкание в цепи сетки, и ток идёт по пути наименьшего сопротивления на КЗ, соответственно стартеру не хватает. В противном случае, если бы цепь сетки была бы исправна, ток шел бы по пути наименьшего сопротивления на стартер, так как стартер имеет меньшее внутреннее сопротивление.
    При исправной сетке, стартеру пофигу, работает сетка или нет. Он всё равно заберет на себя всё, что сможет из аккумов, а сетке достанется по остаточному принципу (по тому же закону Ома), так как у неё сопротивление выше ощутимо (до тех пор, пока она не замкнула накоротко).
    Это какая должна быть утечка, чтобы стартеру не хватило? 1000А?
    Прочитай то, что процитировал, там есть ответ на твой вопрос. КЗ знаешь что такое?
    • Машина: Тойота ленд крузер 80
    Лягушкой накачал с утра завёлся с полуоборота...Значит пропускает воздух...Подскажите самые уязвимые места и как найти может есть какие-то советы.Заранее благодарен.
    Самое уязвимое место - район фильтра и сама лягушка, резиновые шланги и их соединения со штуцерами. Но проблема может быть где угодно. Смотри всю трассу, включая обратку.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    32 минуты назад, Крузенштерн сказал:
    Когда лягушкой качаешь посмотри соляра снизу фильтра не бежит? Два шланга подходят к фильтру, на них хомуты нормальные?
    51 минуту назад, VADUS сказал:
    Было бы такое КЗ в цепи сетки, предохранитель или что там, сгорел бы при включении зажигания. Стартер сам как КЗ, чтобы ему из-за утечки тока не хватило, нужно лом на клеммы положить, но это заметно. Ладно бы из-за просадки клапану не хватило открыться...
    Если насасывает воздух за ночь, неплотность может быть микроскопическая и вообще появляться только на холодную. Расхомутай все шланги на горячую и натяни их глубже на 5мм.
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Тебе бы понять для начала, что отвечаешь ты не ТС-у, а человеку, который задал вопрос из другой темы..... У него другая проблема, он там её описал. Далее, совершенно не обязательно, чтобы это было КЗ, сетка может тупо отгареть и упасть на массу, или наоборот забиться токопроводящим коксом между плюсовой клеммой и массой, или еще там масса вариантов, в результате которых её сопротивление станет заметно меньше, чем у стартера. Могут быть проблемы в районе плюсовой клемы - человек явно написал, что сетку отключает и у него  всё заводится прекрасно. А с сеткой - нет. При чем тут воздух....... Читать надо внимательно.
    У него стартер не крутит нормально.
    Возможно не совсем вник в хитросплетение тем, но всё равно, утечку сотен ампер при включении зажигания сложно не заметить и что-нибудь быстро сгорит. Если проблема с клеммами, то да, но это проблема с клеммами. Или с аккумулятором. Или со стартером. Только зачем оно вообще здесь?
    Воздух - эта тема вроде про него.
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    2 часа назад, Крузенштерн сказал:
    Вот такой фильтр после основного если ещё не стоит поставьте он прозрачный пузырьки воздуха видно будет да и мусор попридержать.
    Ещё говорят шланги прозрачные бывают
    9 минут назад, =^. .^= сказал:
    Ну человек видимо переживает, ищет причину где возможно. Вот тема его, я исхожу из этого поста:
    10 минут назад, николай1983 сказал:
    Помнится вколхозил я такое начитавшись, тут то и начался подсос. Под 12мм фильтров нет, приходится ставить переходники + от температуры фильтр коробится. Выкинул нах. Прозрачных шлангов везде валом, нормально работают.
    • Машина: TLC200 4.5 TD
    В 22.12.2017 в 11:53, Крузенштерн сказал:
    под хомутами может быть надрыв шланга( у меня так было),как выше ребята писали ,сто процентов проблема возле фильтра
    Тоже ни фига проблема не ушла.Неделю отъездил нормально, сегодня начала машина дергаться, на перекрестках норовит заглохнуть.Доехал до дома на подсосе, то есть ручном газу.Поменял фильтр в очередной раз, поменял лягушку, завелся вроде бы после нескольких заводок обороты держит.Завтра поеду на сервис в тепло может чего найдут. Если доеду..:biggrin:
    На вот этой пипетке сколько резиновых колец должно быть? Весь моск сломал, все затянуто, резинки стоят свежие и этот кран тоже, почему соляра бежит из дырки этого краника снизу, когда лягушкой прокачиваешь?Может здесь подсос воздуха идет?
    Только что, Hodok сказал:
    Одно кольцо. Может резина старая.
    Если трещина - можно на герметик с выдержкой посадить.
    Вот отсюда грю бежит когда лягухой качаешь, там дырка маленькая есть с нее и бежит (синий стрелка).. :rolleyes:Почему спросил про кольца, на китайской пипетке два кольца.
    Изменено пользователем Hodok
    На оригинале - одно.
    На это отверстие должен быть одет шланг для слива воды с фильтра. Оттуда и должно течь, если кольцо не держит.
    3 минуты назад, WAR сказал:
    Дык должно или не должно?Если лягухой качать а кран закручен плотно? Я знаю, что если вода в отстойнике фильтра, загорелась лампочка, то ослабляешь эту пипетку-кран на пол оборота качаешь, вода должна уйти вместе с солярой.А если все плотно закрученно?Но бежит когда качаешь?Может здесь подсос идет воздуха?Или это хирня?.
    Только что, WAR сказал:
    или кран открыт.
    Если закрыт и исправен, то ничего оттуда не выдавит, хоть укачайся.
