    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    ты в группе магаданской есть? tlc80? давай в личку надиктую, а то писать влом. Вопросы не задаешь неправильные просто)
    У всех НАДО по разному.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Хороший бодик от Диплодока и все вопросы закроются.
    • Машина: Land Cruiser 80, 1997 г.в., 2", 3 блокировки
    6 минут назад, shramm сказал:
    Можно более подробно? Есть ссылка?
    Ссылка на что? )) в поиске на сайде найди diplodok и задай ему вопросы. )) У меня стоит уже лет шесть.. Никаких проблем, ни одна страшилка, которую многие повторяют как мантру, не проявилась, кузов жив, не двигается, не проваливается и не трескается. ))) post-22531-0-23228800-1358740410_thumb.jpg
    Вот тут его немножко видно.. Если нужно больше фото- могу кинуть в whats app
    В комплекте есть все, что нужно. По установке могу подсказать что и как..
    Изменено пользователем shramm
    46 минут назад, shramm сказал:
    Фото можно на номер 8-914-851-82-81. За советы по установке буду признателен!
    50 минут назад, shramm сказал:
    Тоже стоит с 13 года. Тоже все цело.
    Какие советы ? Поднимаешь кузов ставишь проставки, опускаешь кузов. Перевариваешь крепление радиатора... вроде ничего больше и не делаешь... А ну удлиняешь тягу акпп.
    4 минуты назад, Panda_88 сказал:
    Крепление радиатора просто пересверливаешь, 4 отверстия. Рычаг раздатки поднимаешь над коробкой, 4 кусочка трубки по 3см и 4болта подлиннее. Тяга акпп регулируется.
    Только что, shramm сказал:
    Крепление радиатора просто пересверливаешь, 4 отверстия. Тягу.. просто поднимаешь над коробкой, 4 кусочка трубки по 3см и 4болта подлиннее.
    У тебя лифт 2" + 2" бодик, и ты ездишь на 37 колесах? Не трет? Не цепляет?
    )) лифт уже 3, с 2 все же цепляло немного..
    Какой расход?
    1 минуту назад, yura66611 сказал:
    Какой расход?
    25...30.. Пары 4.88
    На 37, на  родных парах и акпп не едет, от слова совсем
    • Машина: TLC80VX теперь в стоке
    Проставки под пружины 4см на 2" дюимовый лифт,10 лет ездил на 35-ой резине с любым вылетом дисков.
    Проблем никаких.
    8 часов назад, yura66611 сказал:
    Всем привет!
    Имеем: Land Cruiser 80 1997 г.в., бензин (1FZ-FE), левый руль, 3 блокировки, лифт +2" (за счет пружин и амортов Tough-Dog +300 кг), резина 315/75 R16.
    При сильно плохой дороге, резина цепляет арки, отрывая дифендеры... Что можно сделать (максимально бюджетно и не затратно), чтобы резина не цепляла арки,бампер и брызговик? Поможет ли приподнять кузов? Если да, то насколько его надо поднимать?
    И что еще надо будет делать, при поднятии авто выше 2"?
    Все есть на форуме.Не стоит создавать новые темы.
    • Машина: FJ80 35`
    Товарищи, можно краткий ликбез по клюшкам под 4` (315\75\16)?
    Как я понял, есть:
    - от Керосина (39 тр)
    - от Азиата (65)
    - от Вятки обычные (с приваренными кольцами под сайленты) (23)
    - от Вятки из массива (32)
    Какие плюсы и минусы у каждого варианта?
    Я не технический специалист, поэтому, если можно, краткий вывод. Назначение - в основном экспедиционное (а-ля Монголия, Мангышлак), но бывает всякое (родные клюшки погнул в глубокой глиняной колее на Чухломе, когда вытягивали двумя УАЗами)
    41 минуту назад, Dmitriy_K сказал:
    любые так погнешь .
    12 часов назад, Dmitriy_K сказал:
    Как я понял, есть:
    - от Азиата (65)
    Поставь от азиата, а от керосина в багажник положи.
    П.С Вань не хотел тебя обидеть:buzz:
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    06.04.2024 в 12:58, Dmitriy_K сказал:
    Как я понял, есть:
    - от Азиата (65)
    Цены за пару?
    угу. кстати есть новые клюшки от вятки обычные на 4". если нужно - пишите.
    • Машина: FJ80 35`
    В итоге за 25 взял на Авито клюшки от Ивана (Керосина) уже с полиуретановыми сайлентами.
    Но... оказалось, проблема не в них - погнут чулок моста.
    В поисках замены)
