Арк Откуда: Красноярск Машина: TLC-200 #261 Опубликовано: 17 апреля 2018 4 часа назад, byron сказал: Что диагонали показывают Все показатели развала в зеленой зоне, все в допусках. Просто (специ) косорукие и механики на выпуске машину не проверяют пока над душой стоять сам не будешь и проверять. Если зад и ушел то не критично, машина идет как влитая, где раньше скакал, сейчас просто не замечаешь!!! Все Ок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fobos35 Откуда: Москва Машина: LC200 4.5D #262 Опубликовано: 17 апреля 2018 5 часов назад, byron сказал: У знакомого дилер, на новом авто только с третьей попытки смог ровно руль поставить. Тоже самое было, машине было чуть больше года, только сейчас я узнал о закисании сход-развальных болтов и понял почему ОД только с хрен знает какой попытки выставил мне руль... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #263 Опубликовано: 17 апреля 2018 (изменено) 19 часов назад, mika6868 сказал: правда после сход развала чет руль малость криво стоит, не в горизонте вероятнее всего, когда ставили упор для руля, а делать это возможно только в отсутствии водителя на сидении, выставили криво руль, т.к. смотрели сбоку. Сам с этим боролся. В результате сделал все банально просто, правда после третьего раза. Сел за руль, выставил его ровно и прилепил два куска малярного скотча. Один сверху кнопки клаксона, второй сверху кожуха рулевой колонки. И на них тупо нарисовал риски, которые надо совместить при ровном положении руля. Собственно дальше, ставим упор, выставляем риски, фиксируем (сбоку кажется что стоит криво, но риски говорят об обратном), 5 минут делов по кручению болтов и всё в горизонте. 11 минут назад, fobos35 сказал: о закисании сход-развальных болтов год взад менял наконечники и как раз делал описанный выше сход развал. Делалось впервые на машине, на тот момент за 7 лет. Перед откручиванием обрабатывали этим "Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена MoS2-Rostloser" https://liquimoly.ru/item/1613.html. Все прошло без сучка и задоринки (три тьфу чтобы так и в дальнейшем). Взял и себе эту жижу на вооружение, теперь вместо ВэДэ-шки использую. Изменено 17 апреля 2018 пользователем Alexrepin77 поправил ссылку с 0,3 на 0,6 литра баллон Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyalin Откуда: Москва Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в #264 Опубликовано: 17 апреля 2018 (изменено) В 14.04.2018 в 22:04, Nymphase сказал: После этих тестов будет видно, нужны ли проставки, чтобы колею раздвинуть, или нет. Как по мне, колеса вполне органично смотрятся на машине. Как там и было, короч. Я на такой же резине прошлый год откатал без проставок ступичных, не покидало чувство что выглядит как тележка, уж слишком колеса на ней кажутся утопленными в арку в отличии от тех же штатных у которых бока вываливаются, в этом году решился на проставки, поставил 30мм (общее расширение колеи 6см), видом стал очень доволен, да и в поворотах держак стал получше, вот только тяжелая эта резина конечно, про автобусность вы правильно подметили)) хотя мне не с чем сравнивать, я только на этой АТ катался, другие марки подобных колес не юзал! Изменено 17 апреля 2018 пользователем Lyalin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nymphase Откуда: Новороссийск Машина: Toyota Land Cruiser 200 2UZ-FE 2008 #265 Опубликовано: 17 апреля 2018 17 минут назад, Lyalin сказал: Я на такой же резине прошлый год откатал без проставок ступичных, не покидало чувство что выглядит как тележка, уж слишком колеса на ней кажутся утопленными в арку в отличии от тех же штатных у которых бока вываливаются, в этом году решился на проставки, поставил 30мм (общее расширение колеи 6см), видом стал очень доволен, да и в поворотах держак стал получше, вот только тяжелая эта резина конечно, про автобусность вы правильно подметили)) хотя мне не с чем сравнивать, я только на этой АТ катался, другие марки подобных колес не юзал! По поводу проставок еще подумаю, пока жду подвеску, ОМЕ едет уже . Уверен, с ней будет намного лучше поведение крузака. Резина тяжелая, ничего не поделать, радует, что не гудит почти и хорошо идет о асфальту. Остальные поверхности буду тестировать уже позже. Время покажет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ахилес Откуда: Москва Машина: Land cruiser HZJ 76 #266 Опубликовано: 28 апреля 2018 приветствую всех! расскажу историю о том как я выбирал диски и резину на ТЛК200 2018г(Элеганс). вообщем с самого начала я понял что мне нужны МТшки и тут с сразу встал вопрос, на 17 диски или на 18(штатные, комплектация элеганс) думал, думал... и понял что если буду травится то лучше 17. с резиной я определился давно это goodyear wrangler MT/r с кевларом, так как размера 285\65\17 их не бывает рискнул 285\70\17 с выбором дисков было очень тяжело, хотел оригинальные 17 но новые стоят 50к за штуку а бу не было на тот момент. начал смотреть разные диски и ничего из того, что было предложено не нравилось а то что нравилось было с вылетом +20 а это перебор. а сегодня на авито случайно наткнулся на "новые" (с пробегом 600км) 17 оригинальные диски от 200ки 2013г вообщем не думая купил и поехал. обул резину, установил обновки на машину, хотел поехать а машина не едет. сначала подумал что ручник, потом вышел смотрю ничего под колесами нет. сел, попробовал снова. чувство, что кто то машину держит. подошел смотрю тормозные ступорты передних колес уперлись в диск, вот такая история. надеюсь кому то поможет. завтра поеду ставить поставки на 2,5см, если не поможет то нужно искать другие диски. получается, что на 2ом рестайлинге стоят другие супорта? и отличается ли супорт базовой комплектации (комфорт) с 17 дисками от остальных на 18? или 17 диски предыдущего рестайлинга не подходят? вообщем вопросов много. был ли у кого подобный инцидент? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий1985 Откуда: Владивосток Машина: Land cruiser 200, 2017 #267 Опубликовано: 29 апреля 2018 (изменено) Не все 17’ диски садятся на рестайлинговый кузер. Это штатные с комплектации комфорт. Изменено 29 апреля 2018 пользователем Юрий1985 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ахилес Откуда: Москва Машина: Land cruiser HZJ 76 #268 Опубликовано: 30 апреля 2018 Подскажите какие 17 диски подойдуд на комплектацию элеганс? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий1985 Откуда: Владивосток Машина: Land cruiser 200, 2017 #269 Опубликовано: 1 мая 2018 Наверное надо мерить. Эти точно садятся на все комплектации. Зазор между суппортом и краем диска примерно 0.5 см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сайман - Сергей Откуда: Челябинск Машина: TLC 200 4,5TD #270 Опубликовано: 1 мая 2018 Парни кто ставил себе на рычаг KDSS производства АМЗ (тамерлан)? Поделитесь пожалуйста опытом и фото. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ахилес Откуда: Москва Машина: Land cruiser HZJ 76 #271 Опубликовано: 1 мая 2018 В 29.04.2018 в 06:37, Юрий1985 сказал: Не все 17’ диски садятся на рестайлинговый кузер. Это штатные с комплектации комфорт. 15 часов назад, Юрий1985 сказал: Наверное надо мерить. Эти точно садятся на все комплектации. Зазор между суппортом и краем диска примерно 0.5 см. К сожелению эти диски тоже цепляют(( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий1985 Откуда: Владивосток Машина: Land cruiser 200, 2017 #272 Опубликовано: 2 мая 2018 Может цепляют балансировочные грузы? У меня комфорт и люкс сэйфти 5 мест как нибудь попробую поставить 17’ с комфорта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #273 Опубликовано: 2 мая 2018 Есть такое понятие как Хфактор у диска. Я давно писал в соседней теме, что не лезут 17 с соток и первых рестайлов 200. Цепляет суппорт. Выхода два - или проставки или стачивать немного суппорта. У последнего рестайла суппорта больше, чем были ранее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий1985 Откуда: Владивосток Машина: Land cruiser 200, 2017 #274 Опубликовано: 2 мая 2018 17 часов назад, Ахилес сказал: К сожелению эти диски тоже цепляют(( Вы точно мерили 17 диски отпоследнего рестайла . Тормоза одинаковые , проверял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ахилес Откуда: Москва Машина: Land cruiser HZJ 76 #275 Опубликовано: 2 мая 2018 12 часов назад, Юрий1985 сказал: Вы точно мерили 17 диски отпоследнего рестайла . Тормоза одинаковые , проверял. Да диски один в один. Сказали что сняли с комфорта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palitra Откуда: Якутск Машина: Toyota Land Cruiser 200 #276 Опубликовано: 6 мая 2018 превед всем. поставил 295/70/17 тойо мт. тлк лифтованный перед 2 см(яповские пружины), зад 5 см (тачдог). феном подогнул локеры и брызговики. чувствуется оч тяжелые колеса. диски ленсо +35, взял тут у соклубника)). руль стал бить при торможении. может балансировка не оч, могет возможно сайленты рейки и тп. в прошлом сезоне 275/70/18 тоже тойо мтэшная стояла. тоже тяжелый ход был. с новым размером еще стало тяжелее. пришлось прикупить для повседневной езды резину ат 285/70/17 нокиан и диски к ним с тем же вылетом. мтэшную буду переобуваться перед выездом в деревню (к теще)). недавно покатался по тайге, в грязи. тестировал. 295/70/17 показали себя неплохо. да еще с задним электродиффлоком уверенности больше. правда земля еще не подтаяла глубоко. дно у грязи и луж твердое. пришел к выводу, что все же мне оптимум это 285/70/17 или 285/65/18))). зимняя у меня хакка лт шиповка 275/70/18. не очень доволен их шириной. но шиповку нужного размера нокиан пока не нашел. может кому будет полезен мой опыт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сайман - Сергей Откуда: Челябинск Машина: TLC 200 4,5TD #277 Опубликовано: 6 мая 2018 Поставил себе 275/70 R18 Cooper Discoverer S/T MAXX Влезли в притык. Кому интересны подробности, то я написал большую статью на тему выбора и установки 33" колес для двухсотого. Сюда ссылку ставить наверное нельзя, но она есть у меня в подписи. Переходите, читайте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksanr Откуда: Челябинск Машина: LC200 #278 Опубликовано: 11 мая 2018 В 01.05.2018 в 21:07, Сайман - Сергей сказал: Парни кто ставил себе на рычаг KDSS производства АМЗ (тамерлан)? Поделитесь пожалуйста опытом и фото. Рычаг АМЗ заказывал ждал 2 месяца При установки не подошёл,обещали переделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
byron Откуда: Россия Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016- #279 Опубликовано: 12 мая 2018 21 час назад, Aleksanr сказал: Рычаг АМЗ заказывал ждал 2 месяца При установки не подошёл,обещали переделать Личного опыта с этой конторой не имею, но все отзывы по этой конторе, что встречал: долго, не подходит, обещали переделать... P.S. Ради интереса, хотелось бы увидеть хоть один положительный опыт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ru-miT Откуда: Сургут Машина: Hilux JT133, Tlc 200 #280 Опубликовано: 14 мая 2018 file:///D:/Users/Ru-mit/Downloads/IMG_20180514_190016.jpg Вот и мне сегодня доставили. Переобуть не получилось, очереди на шиномонтажках и времени нет. Тем более на неделе ночами до -5-7 обещают, ледоход на Оби начианется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
