    Кстати, нифига не могу найти на схемах датчик блокировки диффа раздатки. Ткните носом, плиз.
    • Машина: TLС 80 VX, 1HD-FT, 97 г
    блин такая же хрень...на механике фулл тайм, пинок четкий только при сбросе газа...мост старый владелец перебирал по рассказам...РК от праворуьного и леворульного отличается?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    http://www.japancats...e=Схема 1 из 10
    Номер 84222 их на схеме 4, два на мосты, один на пониженную, один на межосевой дифф...(эти на раздатке)
    какой то один из них..
    Изменено пользователем Hodok
    не отличаются
    • Машина: TLC 80 VX
    Речь шла о том, что именно нужно менять, чтобы убрать удар в трансмиссии. Просто наверняка прокладки какие-нибудь попутно понадобятся.
    Ну как минимум сальник между коробкой и раздаткой... Остальное по-моему там на герметике...
    Спасибо. Не могу найти его на схеме раздатки. Он к КПП относится? Можешь номером кинуть?
    И вопрос про шайбы остается актуален - два комплекта покупать или одного хватит?
    • Машина: TLC 80 VX
    Насколько помню я его брал не одного, а брал ремкомплект прокладок коробки, там он был... Вот он 04331-60200, возьми, пригодится... Кто-то недавно скидывал номер сальника, не помню название темы... По сателлитам могу сказать одно, по опыту замены на переднем редукторе, бери самые толстые, потом подогнать можно на наждачке, или поставить с одной стороны толще с другой старый тоньше... Т.е. так можно вывести идеальное положение без люфтов...
    Galuha, спасибо!
    • Машина: TLC 80 VX
    Galuha, спасибо!
    :friends::buzz:
    • Машина: TLC 80 VX
    Вопрос к Наилю, ну и всем знающим! У меня есть раздатка без муфты, в достойном состоянии, моя с муфтой. Как я понимаю отличие по внутренностям с моей, судя по схемам, только в наличии в моей удлиненного хвостовика, самой муфты, подшипника и двух стопорных колец. Верно мыслю? Т.е. можно перетряхнуть все в мою, только оставив перечисленные деталюхи?! А, ну и собственно оставить под лебедку механизм отбора мощности... Одну шестерню я уже из нее забрал и поменял... :) Хочу теперь убрать люфт, ну и моей уже под 500 тык...
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну что, даже не намекнет никто, прав я или нет!? :(
    Из двух можно одну хорошую собрать- и с вискомуфтой и с КОМ.
    • Машина: TLC 80 VX
    Спасибо!!! :friends::party::buzz:
    Андоюха а на раздатке которая "в достойном состоянии" моторчика межосевой нету????
    Сегодня поймал себя на мысли, что при включенной блокировке пинка нет ни при каких раскладах, специально создавал ситуации, все таки у меня оно, лежит вторая раздатка думаю вскрыть перебрать и поставить на второй. Ну а снятую переберемс и в заначку, ну или забарыжим или на 100 ку воткну.
    Это лишний раз доказывает вышеописанное о раздатке и роли ее в пинке.
    • Машина: TLC 80 VX
    Да я и не помню, а водила наш увез ее гад на склад, сказал чтобы вернул в гараж, как привезет гляну!
    А правильно я понял что если раздатка "Фулл тайм",
    то однозначно на ней имеется электропривод межосевой блокировки????
    да.
    Этот же привод может быть и на паттайме- он включает передний мост с кнопки.
