    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Вопрос есть... :cool: Трубка на валу съемная или только с валом?????
    Вопрос подниму к знающим....Менять вал или можно чего придумать???
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    когда приобрёл свою Мечту, пинок был ужасный! перебрал передний мост (редуктор, полуоси, гранаты, фланцы - всё новое), стал меньше, потом карданы - ещё меньше, раздатку (убрал люфт в м/о дифе). лёгкий пинок остался. на очереди коробка. откручивай карданы от раздатки. одной рукой держи один фланец, а другой крути второй. люфт в пределах 2-3мм, НО НЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ! потом заблокировать м/о диф - люфт 1-2мм.
    я делал так. не претендую на звание "гуру", но..... поправьте, знатоки.
    я тоже так проверял люфт в раздатке.
    Совсем убрать люфт невозможно. Там несколько шлицевых соединений (фланец-ось-шестерня) спереди и так же сзади, потом сам центральный диф, в котором хоть 0'05 но оставить надо и зазоры в шестернях присутствуют. Все определяется величиной этих зазоров т. Е. износом. Если зазор заполняется масляным клином-все пучком! А иначе-переборка.
    Друзья!!! Спасибо большое за советы!
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Если ездить на 3 скорости акпп - ударов/пинков почти нет.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Заметил по своей машине, когда заливаешь 98(как положено) вместо 92 (как обычно) перестает пинаться! почему так?
    почему так?
    бензин просто говно .
    • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
    Доброго времени суток господа!
    Похожих обсуждений не нашёл.
    Дабы не плодить тем по траблам АКПП, спрошу тут, если не возражают гуру форума и топикстартёр. Если есть похожая, ткните носом пожалуйста.
    Авто сотка 99 года рождения, 4.2 турбодизель, автомат, немец.
    Вот с автоматом-то и косячок.
    Суть косячка - стою в пробке, селектор на драйве, авто НЕ движется. И вдруг как кто-то в зад въехал! БАЦ! Без щелчков, просто пинок, похожий на то, как в детстве сцепление бросал на моцике и двигатель глох. Мгновение.
    Случается редко. Даже очень редко. Периодичности нет. От недели до полугода (!). А может два раза за день...
    Может "пнуть" на холодную, а может и через пару часов непрерывной езды.
    Но всегда при полной остановке и выжатой педали тормоза.
    Обороты двигателя не меняются в момент удара, кондей выключен.
    Помогите добрым советом. Вдруг там к кончине идёт, и следующий "пинок" может стать последним...
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Добрый день, после приобретения авто почувствовал удары в трансмиссии при переключения с R на D. Время особо не было, карданы подергал крестовины и шлицы это не они. Сотка 99 год двиг 2 уз. Вопрос вот в чем я могу отцепить поочередно карданы и локализую стук то есть это будет или перед или зад. С задним редуктором все понятно, а как в переднем отличить редуктор это или гранаты?и может ли это быть раздатка? Гулов и вибраций нет
    • Машина: нравится
    шрусы спереди говорят
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Раздатка, фланцы, шрусы.... какой пробег? скорее всего первое и второе.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=173087&p=2638247
     Зачем  ?
    Машину  на подьемник и ручками  все  щупать и глазами смотреть .
    Был бы спереди мост, в вопросе был бы смысл. А так, что мешает подёргать палки приводов и всё увидеть? Может и раздатка, дифференциал.
    Пробег 200 с копейками
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Забей на этот удар. Он у 90% фултаймов . Следствие суммарных люфтов. Лечить очень дорого. Ездить так будет очень долго ...
    • Машина: 100 2UZ
    И у меня такое пока не прошприцую всё ... Смазку синюю использую ... Пробег 140 где то, но было и при 80-ти ...
    Не парюсь ... Просто почаще шприцую ...
    А по точнее, что за смазка?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    По ходу синяя Равенол,в жёлтых тубусах.Если найдёш возьми Ямалюбу Ямахавскую для водной техники использую её не первый год,доволен как слон.
    Ребята , ну не обманывайте сами себя , смазка поможет на пару дней , ее очень быстро выдавит из люфтящего соединения , да и в добавок все равно не получится смазать центральный диф и ГП . А именно они имеют самый большой люфт. Самое действенное средство , это научиться не газовать при смене вектора нагрузки.
    Чтобы люфт в ГП был заметен на фоне прочих, ей нужно быть мертвее мёртвой.
    Уточни что ты имеешь ввиду под люфтом ГП ??
    Люфт ГП - это люфт исключительно главной пары, между морковкой и шестерней, что же ещё?!. Он ещё настраивается по микрометру.
    А ты что имел ввиду?
    Если в  ГП  появится люфт больше  ,  чем  он был настроен при регулировке  , то ГП  не  жилец  - сначала гул , потом  обрыв  зубьев   и  довольно быстро это все  происходит.
    Люфты у 100 в  передних приводах  , заглушках ступиц  ,  в  карданах , в  сателитах переднего и  заднего моста  и  в  диффе  раздатки  . Все  они суммируются  и  получается довольно большой  люфт все  трансмиссии .
