    Так если после шприцевания пропадает, то при чем тут РК, это к карданам вопросов много...
    Может быть! Но при шприцевании все говорят что люфты допустимые! В чем еще тогда может быть проблема?
    • Машина: Prado150
    Нашел-таки в Самаре реального мастера по трансмиссии, 3 недели назад побороли все удары заменой этих самых регулировочных шайб :party: , правда кроме этого все сайленты тоже поменяли.. Сейчас езжу и получаю удовольствие :ok: , правда до сих пор подсознательно, при сбросе газа ждешь... вот-вот бахнет :surprize::laugh: .. Но пока всё гуд!!!
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Чудеса прям :guru: Имея люфт в мосту,не чувствовать его на ходу.
    Я два года с пинком на машине с мкпп боролся- пару раз передний мост перебрал, задний , карданы новые, а пинки остались. Только с ремонтом раздатки все прошло. А пример Владимира показывает, что может с раздатки и надо было начинать..
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Передний редуктор новый, мост перебрал и передний и в заднем подшипники менял, карданы новые оба, саленблоки все поменяны на оригинал конечно. Этот бабах остался.
    Может кто знает чем отличаются те две схемы, с какой схемы мне заказывать запчастушки?
    Левая просто фуллтаймовая , правая с виско. Какая конкретно у тебя- мне неизвестно)
    Наиль Спасибо.Как мост передний в порядок приведу так и буду смотреть РК.Щас редуктор передний ищу.
    а у меня у парттаймовой машине пинки на заднем приводе бывают.
    что мне менять?
    сам не лез,мастера выброковали только подшипники,ну и сальники всякие поменяли...
    начни с кардана- шлицевое, крестовины.Потом мост- пара, полуосевые шестерни. Бывает пинок не только трансмиссионный, но и подвесочный- сайлентблоки тяг изнашиваются и мосты "гуляют".
    как назло,мост перебрал,менял шестерни и сателлиты,ну и покругу мелочь всякую.
    шлицевое живое,крестовины тоже.
    да и задние тяги меняли целиком.
    правда мост снова загудел,буду уже заново с самого сначала смотреть.
    а пинок,когда скорость включаешь,стоя на нейтрали,отчего может быть?
    От него, родимого люфта в трансмиссии.
    Понял, спасибо. А как узнать виско у меня или нет?
    Старый хозяин говорил что у меня с виско, но удостоверится все таки надо.
    Ща скажете - чё за тупой водила.
    А знать то надо, один хрен, как различать то.
    • Машина: нет
    Vladimir24- благодарю за подсказку по раздатке. Думал на что угодно но только не на раздатку. С ремонтом заморачиваться не стал и купил контрактную. Клацанье при переключении как рукой сняло. Отпускаю сцепление и уже по привычке жду пинка а в ответ тишина.
    • Машина: TLC 80
    может проблема в махавике? не знаю как на80-ке, еще не разбирал, но на SURFе он разборный: феродо, пружины, подшипник 2-х рядный. все смонтировано внутри.
    @@surfmaxxis, Нет, в 80-ке все просто, как в жульке!
    • Машина: TLC 80
    это бодрит! :party: у меня такая-же беда. начал с ремонта переднего моста
    я такая-
    Люфты в мостах влияют на "пинок" и мосты конечно сделать надо! Если все болтается - РК не спасет.
    Я правильно понимаю, что надо заказывать комплект регулировочных шайб в двойном количестве? Какие прокладки надо заказать под это дело? Что еще там попутно стоит поменять - подшипники, кольца какие-нибудь?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    На первой странице написано же мол менять нужно то, что"обведено красным кружочком". ;)
    Речь шла о том, что именно нужно менять, чтобы убрать удар в трансмиссии. Просто наверняка прокладки какие-нибудь попутно понадобятся.
