    реанимирую тему пожалуй.
    так что реально на тлк80 снять моторчик диффа не снимая раздатки и не трогая траверсу? что для этого надо какие советы мож.
    Я ж писал что снимал. В лесу, без ямы, лежа на траве.
    ты писал что снимал. кто то еще писал что болт не выходит до конца.
    ты на 80ке снимал. автоматной?
    1 час назад, kot333 сказал:
    Болт вытащить можно, если подушки кузова не сильно просели, а вот отстукивать сам механизм очень неудобно, грязи можно натрясти, лучше траверсу открутить и домкратом приопустить, если условия позволяют конечно.
    траверсу бы трогать не хотелось. там болты приунывшие)
    буду пробовать что делать
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    15 минут назад, kot333 сказал:
    Снимай, думаю, что без особых проблем снимешь.
    Там сложновато накинуть ключ на болт, который у носа моторчика.
    И да, лежишь , ноги к переднему бамперу.
    2 часа назад, kot333 сказал:
    из всех сложностей там это просунуть руку и толкать ключ. Болты вытаскивать не нужно . просто откручиваешь их и снимаешь моторчик.
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    6 часов назад, kot333 сказал:
    ........... болты приунывшие)
    ............... что делать
    Менять болты
    вообщем больше было страхов. снял все минут за 10. непонятно какого хрена я не прочел эту тему раньше и снимал летом раздатку целиком лежа под машиной в одного и чуть не обосравшись от натуги ее повесить обратно. )
    Моторчик снимается легко. никакие подушки там ни на что не влияют как и не надо опускать траверсу - доступ есть нормальный.
    • Машина: TLC80 94г. VX
    Всех с Новым годом парни.спрошу здесь.нужно снять моторчик.как заблокировать ,чтоб не включилась блокировка.?чтоб машина была на ходу на время ремонта.
    4 минуты назад, Десятый сказал:
    На фото выше видно шестерню . Повернуть ее против часовой стрелки до упора и зафиксировать любым доступным способом. Хотя шток вилки блокировки держится фиксатором и впринципе  он не может сам двигаться.
    @AZIAT
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Что то не помню там фиксатора. Моторчик и не дает переместиться штоку. Шток легко пальцем двигается через отверстие.
    9 минут назад, vvr сказал:
    @AZIAT
    Да , нету . Но есть под него отверстие зачем-то.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    30.12.2023 в 13:35, AZIAT сказал:
    А на 105ке такой номер пройдет? чет посмотрел - а там рама как то сходиться к переднему мосту начинает
    Только что, VaviL сказал:
    Рама 80ки и 105 отличается только кронштейнами кузова , остальном одинаковые.
    Рама тут вообще каким боком ? Моторчик раздатки выше рамы стоит .
    Только что, AZIAT сказал:
    Спасибо! Значит подберусь
