Camel Откуда: Noyabrsk Машина: Land- Cruiser 105 #1 Опубликовано: 27 апреля 2018 Всем привет! Как только не формулировал вопрос, поиск ни чего не даёт. Суть проблемы, люфт в поворотных подшипниках, заезжал на развал-схождение, колесо болтается вертикально. Рулевые тяги норма, а шкворня, сказали, кирдык. Есть какие особенности или тема есть такая, ткните носом пожалуйста. Асвалт открывается, впечатление что резину хавает. Благодарю за любой совет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2 Опубликовано: 27 апреля 2018 а какие тебе особенности. покупаешь шкворневые. комплект прокладок кулака и меняешь все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стрелок Откуда: город у моря нашенский Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7 #3 Опубликовано: 27 апреля 2018 Так бери и меняй подшипники, стоят они недорого. тема есть "Ремонт переднего моста" там все описано по порядку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima4241 Откуда: Якутия город Ленск Машина: Круйзер 80, FT, акпп, 3 дифлока, 2 дюйма, мутирует... #4 Опубликовано: 27 апреля 2018 Честно говоря суть вопроса непонятна? Разбирай ступицу меняй подшипники шкворневые, подшипники ступицы, заодно проверь состояние цапфы. Замени сальники полуоси и ступицы, фетры. Ну и все. В чем проблема-то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel Откуда: Noyabrsk Машина: Land- Cruiser 105 #5 Опубликовано: 27 апреля 2018 фенечка в том что подшипники поменял вместе с обоймами. Вот как отрегулировать не могу понять. Низ или верх прокладки менять или подкладывать. 21 минуту назад, Dima4241 сказал: Честно говоря суть вопроса непонятна? Разбирай ступицу меняй подшипники шкворневые, подшипники ступицы, заодно проверь состояние цапфы. Замени сальники полуоси и ступицы, фетры. Ну и все. В чем проблема-то? всё это заменено по зиме. И не заметил что шкворневые не зажаты. А сейчас выяснилось что болтается. Когда собирал вроде норма была. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #6 Опубликовано: 27 апреля 2018 (изменено) Сверху прокладка регулировочная, только обычно при замене никакая регулировка не требуется. Изменено 27 апреля 2018 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima4241 Откуда: Якутия город Ленск Машина: Круйзер 80, FT, акпп, 3 дифлока, 2 дюйма, мутирует... #7 Опубликовано: 27 апреля 2018 Тоже так думаю. Подшипники значит пластилиновые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel Откуда: Noyabrsk Машина: Land- Cruiser 105 #8 Опубликовано: 27 апреля 2018 1 минуту назад, =^. .^= сказал: Сверху прокладка регулировочная, только обычно при замене никакая регулировка не требуется. может и так, но ездил такой пентюх, я его до сих пор хочу убить. За авто абсолютно не смотрел. Причина замены подшипников была потому что руль рывками поворачивался. При разборке выяснилось что обоймы были выбиты практически до основания. Ролики выбили впадины порядка 2мм. Я так думаю туда ни кто и ни когда не заглядывал. Вот и вопрос как по феншую они регулируются? 38 минут назад, Стрелок сказал: Так бери и меняй подшипники, стоят они недорого. тема есть "Ремонт переднего моста" там все описано по порядку благодарю. читаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel Откуда: Noyabrsk Машина: Land- Cruiser 105 #9 Опубликовано: 27 апреля 2018 набираю ремонт переднего моста и всякая хрень вылазит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #10 Опубликовано: 27 апреля 2018 (изменено) Более тонкая прокладка уменьшает зазор. Только кто его увеличил? Для пентюха, не следящего за машиной это нехарактерно. Может плоскость прилегания на кулаке неровная? резьба шпилькой вытянута? Изменено 27 апреля 2018 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel Откуда: Noyabrsk Машина: Land- Cruiser 105 #11 Опубликовано: 27 апреля 2018 6 минут назад, =^. .^= сказал: Более тонкая прокладка уменьшает зазор. Только кто его увеличил? Для пентюха, не следящего за машиной это нехарактерно. Может плоскость прилегания на кулаке неровная? резьба шпилькой вытянута? получается убери прокладки и руль не повернёшь. Я правильно думаю? На праздниках буду упражнятся. Благодарю за совет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #12 Опубликовано: 27 апреля 2018 12 минут назад, Camel сказал: получается убери прокладки и руль не повернёшь. Я правильно думаю? На праздниках буду упражнятся. Благодарю за совет. Кулаки будут поворачиваться, но подшипник будет пережат и вода через зазор будет попадать. Поставишь слишком толстую прокладку и шкворня будут люфтить. По мануалу на пикап шкворня регулируются как раз набором из пластин разной номинальной толщины. На 105 тоже самое. Момент при котором кулак начинает поворачиваться (выжимка из мурзилки хай люкса пикапа 105-106). А так по идеи, заменил шкворневые подшипники. Регулируй данный узел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #13 Опубликовано: 27 апреля 2018 1 час назад, Camel сказал: а шкворня, сказали, кирдык. Так, на всякий случай....тормоз надеюсь жали при диагностике? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel Откуда: Noyabrsk Машина: Land- Cruiser 105 #14 Опубликовано: 27 апреля 2018 Только что, WAR сказал: Так, на всякий случай....тормоз надеюсь жали при диагностике? это про что? совсем не понял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj85 Откуда: Кыргызстан, Бишкек Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79 #15 Опубликовано: 27 апреля 2018 44 минуты назад, Less_nik сказал: И момент затяжки крышек подшипников не забыть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #16 Опубликовано: 27 апреля 2018 Только что, Camel сказал: это про что? совсем не понял. Про то, что ступичный люфт от шкворневого помогает отличать педаль тормоза. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel Откуда: Noyabrsk Машина: Land- Cruiser 105 #17 Опубликовано: 27 апреля 2018 Только что, WAR сказал: Про то, что ступичный люфт от шкворневого помогает отличать педаль тормоза. точно. Совсем забыл про это. Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стрелок Откуда: город у моря нашенский Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7 #18 Опубликовано: 28 апреля 2018 9 часов назад, Camel сказал: набираю ремонт переднего моста и всякая хрень вылазит. https://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=9#Передний мост диагностика и ремонт (ремонт). https://autodata.ru/article/all/remont_toyota_land_cruiser_80_chast_1/ https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/166999-video-instrukcii-remonta-perednego-mosta-tlk/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel Откуда: Noyabrsk Машина: Land- Cruiser 105 #19 Опубликовано: 28 апреля 2018 8 часов назад, Стрелок сказал: https://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=9#Передний мост диагностика и ремонт (ремонт). https://autodata.ru/article/all/remont_toyota_land_cruiser_80_chast_1/ https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/166999-video-instrukcii-remonta-perednego-mosta-tlk/ Благодарю за ссылки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azlik2005 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Pajero Sport #20 Опубликовано: 2 октября 2020 Приветствую. Может кто подскажет. Закупаю запчасти для кап ремонта переднего моста и столкнулся с такой непонятностью. Заказал подшипники шкворней фирмы koyo, их почему то куча с разными номерами идёт. И какой именно нужен я не понял и пришли мне в итоге вот такие, koyo 30304AJRRS удивило что они с сальником и, вот теперь ломаю голову ставить их, или другие заказывать. А если другие то какие, экзист и остальные сайты выдают несколько аналогов по производителю koyo. Может подскажете что нибудь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
