IvanK
Подогрев сидений
    • Машина: Toyota LC Prado 1KD 2000 г.
    На Прадике, как выяснилось, не работает подогрев сиденья - нижняя часть, спинка греет. Сопротивление тестер не показывает - видимо, спираль в обрыве (сгорела).
    Как отремонтировать? Кто сталкивался, подскажите!
    Разберу и сделаю сам, главное - что поставить, чем заменить, где взять?
    Спасибо!
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    Волговский вроде у меня стоит.
    Так продаются спирали (или в каком виде?) отдельно в магазинах?
    • Машина: Паровоз
    Такая ж фигня - на одном сиденье только задницу подогревает, на другом только спину. При том что сиденья кожаные и зимой без подогрева неуютно.
    И что теперь делать? снимать и снизу расковыривать или сверху распарывать? какое сопротивление должно быть? вобще, это лечится или нет?
    Кто и как ремонтировал - отзовитесь!
    купите что-нибудь типа накидки Vitek от 600р
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Тогда уж лучше емелю с защитой ...
    325054[/snapback]
    +1 http://lentai.ru/?catalog&g=43689b9e9e123 ok.gif
    Изготовители чехлов вшивают в них подогрев - у них можно найти. ИМХО лучше нагреватель из углеволокна - безопаснее. ("Термософт").
    Да Волговский подогрев, стоит копейки.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    ...где взять?
    324946[/snapback]
    в Твери "Магазины" смотри!
    http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    На крузере 80-м разбирал, восстанавливал. Ничего распарывать не надо, всё снимается, всё на проволочках и пружинках.Просто снимай сиденье а снизу постепенно разберёшься. И сгорает не спираль, а что-то типа термореле, замкнул нпкоротко и всё. Но зато какой КЛАСС тёплое сиденье и спина - печки не надо. Машинку продал, но как жалко сиденья - подогрев редкость.
    http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm Брал подогреватели зеркал. Выслали наложным платежом. Качество хорошее. Есть и обогреватели сидений. Цены интересные.
    • Машина: LJ-78
    Только вчера одному форумчанину ремонтировал. smile.gif Перегорел провод в подушке. Обычно перегорает, как правильно сказал Anry либо термореле, тогда его надо просто закоротить, либо - сам провод. Когда первый раз разобрал жопогрев с большим удивлением обнаружил, что там нет никакой спирали.Стоит обычный провод типа МГШВ. Ремонт его ограничивается банальной пайкой. Работает после этого долго и надежно. Только обязательно надо устранить причину перегорания. Во вчерашнем случае провод этот перетерся о поперечную пружину в подушке. А вот разбирать и собирать сидушку ну очень муторно.
    ЗЫ. Сопротивление подогрева на Раннере - 7 ом для "HI" и 14 ом для "LO"
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    Друзья, как узнать работет ли подогрев сидений, как он включается?
    А нет подогрева сидений, вот и не включается. Подогрев зеркал запаралелен с подогревом заднего стекла.
    Прежний хозяин, сказал что подогрев есть, а включается каким то образом автоматически. А, вообще должна быть кнопка?
    331224[/snapback]
    НЕТУ никакого автоматического подогрева. Серийно на американские тойоты подогрев сидений не ставится.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Покупая у человека автомобиль, нельзя верить ему на слово.
    (с) Одиннадцатая заповедь на скрижалях.
    Прежний хозяин - человек проверенный, видимо тоже был в заблуждении! blush.gif
    А на хрена её интегрировать? Ну будет она нутро сидушки греть, а тебе что за радость? Я просто кидаю на зиму накидушку, а летом убираю! И ноу проблемс!
