    • Машина: TLC105
    Доброго времени суток!
    Хочу поделиться с сотоварищами одной идеей которая терзала меня довольно долго. При зимней эксплуатации авто заметил что имеет место быть одна неприятная особенность обусловленная местом размещения бачка стеклоомывателя (в колесной нише за бампером). При таком расположении бачка незамерзайка хоть и не замерзает но приобретает температуру окружающей среды, -10 так -10, -20 так -20. И соответственно при подаче на стекло незамерзайка практически тут-же расслаивается на компоненты и замерзающие составляющие раствора начинают облеплять все что ни-поподя что соответственно не улучшает видимость через лобовое стекло особенно в его верхнем секторе. Долго думал что-бы такого предпринять дабы улучшить ситуацию и решил поробовать организовать обогрев бачка омывателя за счет антифриза. Сделал из медной трубки нар.Ф6мм змеевик. Завел его в бачок в удобном месте через пробку изготовленную из текстолита. Для уплотнения пробки использовал штатный уплотнитель установленный для заливной горловины бачка. Шланги вывел в подкапотное пространство в районе расширительного бачка радиатора. Подачу и обратку еще не организовал но думаю подачу взять от подачи на заднюю печку а обратку сбросить в обратку от термостата прогрева ТНВД. По фоткам думаю будет все понятно. Если у кого будут конструктивные предложения по  улучшению либо конструктивная критика, приму к сведению. Эффективность "приблуды" в окончалове будет понятна только зимой. Ну вот как-то так.
    Горячая жидкость на холодное стекло малейший скол от такого перепада температуры разойдется трещиной!
    По мне дак проще спирта добавить в омывайку что бы не мёрзла на лобовом (типа дешевле чем стекла менять)
    Если уж очень захотелось подогревать,то есть смысл посмотреть в сторону САМОРЕГУРИРУЮЩИХСЯ НИЗКОВОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ. Подсоединение примитивное,длину какую хошь режь,бачок портить не надо особо( дырочку сверху просверлить в крышке). Предохранитель и тумблер. И времени чуть....
    • Машина: TLC105
    1 час назад, Staier сказал:
    Думаю что сильного перепада температуры не будет. Стекло изнутри печкой греется а бачок все равно на улице живет и разогреваться сильно ему наружная температура не даст.
    21 минуту назад, Архип сказал:
    Принципиально не хотелось мудрить дополнительную электрику для того чтобы потом ее контролировать.
    Придумал? За тебя давно все в 124 мерседесе придумано!
    • Машина: Land Cruiser 100 2007г.
    На разборке взять от w124 мерседеса змеевик, он с нержавейки и не надо изготавливать. А так отличная приблуда для зимы
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    У 124-го в этом змеевике термостат еще стоит небольшой чтобы жидкость омывающая не закипала. И у него вся магистраль подачи этой жижи прогревается проводом
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    14 часов назад, harrper сказал:
    Точно! Я давным-давно увидел и на своем тазике повторил. Да, вода в бачке была теплой, даже замерзшая оттаивала. В писалках правда замерзала, пришлось нихром мотать. Но на стекле моментально все замерзало. Водка картину не меняла, гаишники только жалом водили...Пришлось все обратно возвращать.
    Да уж, Русский человек нигде не пропадет!
    По нашей компановке, подогрев просится от радиатора АКПП, они как раз рядом с бачком омывателя стоят. Температура как раз нужная и дополнительное охлаждение АКПП не помешает. Только трубки потолще просятся...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: TLC105
    21 час назад, harrper сказал:
    Ну уж извиняйте у нас 124 мерсов не бывало. "Художника" каждый обидеть может.
    2 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    У меня нет АКПП и соответственно ее охлаждения. А так да, вероятно там удобнее тепло взять.
    • Машина: Lexus LX470
    В 28.05.2018 в 13:46, VOVCHIk сказал:
    На своем W124 подогрева тракта подачи омывающей жижи не замечал, но к разбрызгивателям подведено питание на подогрев и если он не работает, то даже нагретая жидкость из бачка при хорошем морозе не продавливает лед в соплах. Так что если уж колхозить, то в комплексе...
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    8 часов назад, Nemo124 сказал:
    Не силен в кузовах мерсов, себе думал какой воткнуть взял на разборке помоему от Е320 там “кипятильник” и датчик уровня, вроде(могу ошибаться я их там разных набирал) пока отложил эту задачу, но скорее всего вернусь, хочу емкостью литров на 7 но в 80-ке места под капотом нехватает...может и правда под бампер его засунуть, а вообще, если не зацикливаться на обогреве незамерзайки тосолом, то купить эл подогрев универсальный(в нете много вариантов) как правило идет в комплекте с  контроллером и проводками и влепить в родной бачек и не нужно сочинять лишние сопли вокруг системы охлаждения
    • Машина: TLC 80
    Может, просто незамерзайку нормальную покупать?
    Так то в сильный мороз, грязи на стекле не бывает...Потому как антициклон, "мороз и солнце, день чудесный"
    а незамерзайка нужна, ну, максимум в -10 -15
    19 минут назад, АлексВ сказал:
    Где бы ее еще найти...
    у нас и в -20 -25 дороги посыпают какой-то смесью песка с солью, ближе к весне, февраль март, температура на трассе от Кемерово до Новокузнецка(200~) может поменяться на 10-12 градусов, вот и получается вышел на трассу с кашей на лобовом и неожиданно эта гадость мерзнуть начинает, уходишь на обочину, ищешь боле мене чистый снег или водичку по салону и отмываешся, потому как “незамерзайка” уже =лед
    • Машина: TLC105
    1 час назад, 10-й сказал:
    Собственно это и подвигло к созданию данного девайса. Сейчас в любой мороз на дорогах какое-то дерьмо льют, да так что поливать стекло постоянно приходится что на трассе что в городе. А в больших городах особенно.
    давно давно ставил на ваз комплект от хорса
    электрический
    спираль в бачок, комплект шлангов с протянутой вдоль них нихромовой проволокой и на концах несколько витков, которые одевались на форсунки. и в дополнение форсунки с подогревом от 31 волги.
    работало всю зиму все на воде замечательно. вот только сейчас таких комплектов нет (((
    • Машина: TLC105
    А жаль что нет. При том условии что практически у всех иномарок бачок стоит в самом охлаждаемом месте, как правило в колесной нише за бампером, думается что его обогрев (бачка) не будет совсем лишним в наших условиях.
