    • Машина: 80 1HZ 96год
    Поиск курил.
    Две темы есть,но несовсем понятна технология.
    Просьба дать ссылку или поделиться опытом ревизии вискомуфты.
    Скоро должна прибыть с Питера бу.Есть желание разобрать и посмотреть внутренности. перед установкой.
    Двигатель 1HZ год выпуска 1991.
    Виска приехала с Питера в Воронеж быстро.
    Нужны советы...
    проверь клапан на мордочке и герметичность сальника вала. клапан- горелкой или строительным феном, при прогреве спирали клапана его вал должен бодро проворачиваться и не заедать. а сальник на следы протечек. сальник не сменный если потек-муфту в помойку
    • Машина: 80VX
    а сколько новая стоит?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    Toyota 16210-68030 Термомуфта вентилятора
    в наличии 7 337,83р.
    на заказ 7 дней 7 117,23р.
    на заказ 12 дней 6 953,75р.
    Думаю при заказе через Vital_D или Goorik процентов 25 от вышеуказанной цены в минус. :)
    Изменено пользователем Sarvick
    А можно и по другому!!!! На том же экзисте есть Айсиновский каталог,и номер ее уже другой. А вот по тому номеру бъются и заменители. Китовская муфта 2500р, Boriska74 уже с прошлого лета ее юзает и нареканий нет! Я уже не одну перебрал,но первая работает на моем авто и нареканий небыло (да же в +33),а вот Боре перебрал (внутрь лил ПМС-200) в +33 и кондеем начал греться мотор (в пробке). А вот если ПМС-10000 залить,должно быть точно все хорошо.Во всяком случае в наши (российский автопром) залита именно эта жижа. Перебрать просто,долго от старого силикона избавляться. Я пол часа в ведре с солярой разрабатывал.
    Изменено пользователем Konstantin_13
    • Машина: 80VX
    А сколько стоит перебрать?
    Да нисколько.... Если сам. Если кому отдашь (на СТО да же и представить трудно). Все как обычно,работа плевая,а скажут,что шатл конструировали. Там ничего сложного. Раскручиваешь,сливаешь,промываешь,заливаешь 40гр жижи (причем есть и ОРИГИНАЛЬНЫЙ силикон,для любителей мулек,есть вольвовская жижа (дороговато),можно на Витебском 11 купить ПМС 10000-1тыр/1л) и собираешь. Привези жижу,я переберу. Есть у меня еще одна (с закисшим силиконом) переберу ее и тебе отдам,а мне свою оставишь. Если принципиально (своя)-не вопрос! Звони короче,там все порешаем.
    Что вы меня напугали!Может лучше вообще ничего не трогать-пусть старая скрученная болтами М6 стоит.
    :biggrin:
    М6-не серьезно... Меньше М20 ставить не стоит.... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    А через парочку лет у тебя все навесное с мотора сдует... :biggrin:
    Ну я бы понял,жара,включен кондей (потому как в салоне пекло),а доехать нужно,тогда конечно. Но сейчас то чего не сделать(поменять,восстановить)?
    • Машина: 80VX
    Ок!! потеплее будет,мост переберу и обращусь!
    Ок! ;)
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Я в барахолке давал темы с торговлей и в том числе по вискомуфте. Там же давал ссылки на хорошие отчеты с фотками,
    посмотри те ссылки, там все просто.
    • Машина: Toyota LC 80 VX Ltd 4,5 АКПП 1994 г/в.
    ...там же давал ссылки на хорошие отчеты с фотками,
    Поиском не нашёл,не подскажете как называлась тема.
    to: Professor052
    Лови
    ;) Перед разборкой обязательно приобрети OLI Silicone & BEER
    • Машина: ТЛС LJ78W
    • Машина: 80VX
    Да там тупо как и у нас, снял,располовинил,слил,проверил по температуре в сковороде с водой,залил тойотовскую жижу-запхал две тубы ,одну про запас оставил, и сколотил обратно))! Вот собссна и весь перевод, по второй такой-же ремонт, стрелочки для нас тупых куда и скока наливать))))
    ----а до разборки ее нельзя проверить,чтобы не разбирать просто так.
