    Ты сначала приедь,а там уж по решаем....
    • Машина: 80VX
    А то?!
    Починился!
    Короче, фишка вот в чём:
    Опять снял вискомуфту, раскрутил... и ах...ел и пил - масла там нет! :ph34r2:
    Нет, на самом деле оно там есть, но его как бы не видно. Оно растеклось там везде и хрен поймёшь чего и сколько надо!
    Слил на глазок, поставил - заработала - ну и хорошо!
    Самый правильный вариант, который предлагает Костя:
    ВСЁ мыть и продувать до суха, а потом вливать 50мл. жижи.
    На счет вязкости - ну не знаю... я залил 5000 для дифференциалов автомоделей, на тойотовском пишут 3000, Костя говорит ПМС-10 000 ...
    В принципе все должно работать.
    :friends:
    Олежка,и сколько твой глазок отмерял? Мне просто интересно сколько слил?
    Костя, хрен поймёшь сколько... от 5 до 10 мл.
    Когда муфту раскрываешь, там всё в масле. Акуратно тряпочкой согнал в переднюю часть, а с задней части слил.
    Ну и прикинул, что бы остаток масла из задней части поместился в переднюю полость.
    Я понял, что лучше не долить, чем перелить... хотя и то, и то плохо. :focus:
    Самое главное результат достигнут!!!
    В конце концов не так много времени ты и потратил!!!! По финансам не дорого. Что еще нужно?
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Подскажите кто знает об отличиях вискомуфт c голубой и зеленой меткой???
    Моя похоже накрылась...
    Изменено пользователем kamaz-utek
    Метки отличаются температурой срабатывания.По вину подбери свою и ставь.
    Для инфы...  для Австралии вискомуфты идут с оранжевой меткой, для самой жары что ли. Но это только для 1HZ кажется ... 16210-17070...
    По ВИНУ две и идут, какую заказывать???
    Ну вот, я поменял вискомуфту... кстати на бензиновой сотке 2003 г.в стоит вискомуфта зеленого цвета
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Внесу я свои пять копеек. Начал постоянно гудеть вентилятор, уже морально подготовился к разбору вискомуфты, но вот недели две назад открыл капот и на заглушенном двигателе прокрутил рукой вентилятор в обратную сторону на несколько оборотов. Первые пару оборотов было туговато, а потом стало нормально... Вот такая ситуевина, на данный момент все работает как надо
    • Машина: Land Cruiser 100 (J100) Модификация 4.7 (UZJ100) Модель двигателя 2UZ-FE 1998 г.в.
    http://avtointeres.blog.ru/90063187.html
    от вольво
    а так же:
    У 08816-03001 вязкость 3000 Cst. Toyota OIL SILICON 08816-10001 имеет вязкость 10000 (как у ПМС-10000) и стоит от 300 рублей, только не понятно за какой объем.
    инфа с http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=4224
    кому интересно:
    http://www.drive2.ru/cars/landrover/freelander/freelander/greg0175/journal/288230376153028831/
    http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=185&i=148840&t=148840
    http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=56764
    http://www.penta-91.ru/pms-pes.htm
    хорошего времяпровождения ))
    может кому и пригодится;)удачи всем на дорогах!
    Изменено пользователем Romio100
    • Машина: Sportage I & TLC80
    пизирек 40 грамм.... и срок поставки неделя.
    Так,а нахрена нужна эта жижа,если ты за копейки купил литр? И мне досталось..... :thank:  И 2шт уже перебрал!
    • Машина: Subaru
    Пмс 10000 1кг-850 рублей,можно по 200 грамм(400 руб) есть все марки ПМС.Отправка ТК в любой город.Применяется для ремонта вискомуфт,межосевого дефференциала.89170139514(Самара)
    • Машина: TLC 80 STD
    Друзья, подскажите, если имеется люфт у вискомуфты, и при вращении руками ее подклинивает, это подшипник под замену, или муфту целиком? И еще, как ее вытащить из защиты вентилятора, открутил 4 гайки снял с помпы а вытащить не могу. Нужно защиту снимать, или есть какая хитрость?
    Подшипник там не заменить! Без снятия дифузара не соаетую снимать. Конечно можно по играться и ловя моменты ввытащить удастся,но ставить только со снятым диффузором! Я уже радиатор проткнул разок!!!
    купи китайскую и не парься!
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    А у кого-то есть опыт использования китайской муфты???
