Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: коллекция 7x и пр
 Поставил второй бак от арабского 120го, но теперь нет места для штатного адсорбера , на GX он стоит над запаской.
 У кого есть готовые решения? на FJ и 215  аналогичная компоновка.
Поделиться на другие сайты
Поднять кузов под подушками задних сидений на 15 см. То есть вырезать днище под левым задним сиденьем, прихватив 15-20 см пола багажника, доварить борта по периметру абсорбера + 50 -100 мм про запас, под крепление и для шлангов. Вырезанным куском закрыть сверху герметично, получившуюся нишу. И можно в этом куске вырезать люк для удобства снятия колбы насоса с фильтром и отсоединения абсорбера. Сложность создаёт усилитель кузова. Под правой подушкой - устроить короб сверху, можно с надежным замком - под патроны на охоту.
Не получится, там уже стоит какая-то муйня
Кстати что это за система?
У меня на 215-м SR5 там девственно чистое железо под шумоизоляцией и обивкой. Сделал я себе туда кронштейн крепления под два горных или три шоссейных велосипеда. Снимаю левую спинку и подушку и ставлю жёстко два велосипеда со снятыми передними колёсами. Кронштейн крепится за штатные болты подушки сиденья, вместо него. Все разбирается и грузится за 5 минут. 2/3 багажника - свободны для груза. И ничего не пачкается, как если бы ехало на внешней подвеске. Грязный велосипед устанавливается в резиновое штатное корыто. За что люблю пустые комплектации - за массу свободных объемов и малую снаряженную массу.
То что на фото - чисто лексусовское или/и более высоких комплектаций раннеров. Посмотрю по мануалы для лексусов.
Второй вариант - спрятать абсорбер над левой задней колёсной нишей. Между внешней обшивкой кузова и усилителями (лежащими впритык к обшивке багажника) у меня есть место, куда свободно входит абсорбер.
Сложности: 1. придётся делать отверстия в районе вентиляционной системы (сзади ниши); 2. Практически не возможно (с учётом криволинейной геометрии и вибраций) корректно и надёжно изолировать абсорбер от салона .
Ампутировать абсорбер, даже с последующей корректировкой программы, категорически не рекомендую.
1 час назад, Михаил74 сказал:
Электронный блок управления системой оповещения о ДТП.
  Внутрь кузова ставить нет желания, рассматриваю вариант установить между задней поперечиной рамы и допбаком, но не знаю насколько критично опустить его на уровень середины баков.
6 минут назад, John298 сказал:
:Cherna-facepalm:
28 минут назад, Михаил74 сказал:
:Cherna-facepalm:
Я бы опускать не стал! Клапана - клапанами, давление - давлением,  а сообщающиеся сосуды с пятого класса средней советской школы продолжают сообщаться.
Я бы удалил блок управления системой ОПОВЕЩЕНИЯ. Думаю, до ДТП блок спит и даже не самодиагностируется, а после ДТП, все равно.
Я компоновку пространства на Лексус плохо представляю из-за пневмы, но на Раннере и Прадо есть ещё укромное место - почти бессмысленная и мало нагруженная поперечная балка рамы, к которой привинчены опоры кузова четвёртой пары . Это даже не опоры в классическом понимании, а просто резиновые игрушечные подушки, как для грузовой платформы. Можно этупоперечную балку рамы смело модифицировать:
варианты:
- срезать в центре балки кусок и поместить туда абсорбер. Балку восстановить приварив "П" образную арку, соединив ею места разреза поперечной балки рамы снизу, или сверху, или спереди и сзади. Последнее - как "О" образное соединение с абсорбером в центре.
Попробуйте руками пощупать эту балку с игрушечными подушками, и идея не покажется абсурдной. Видя Ваши фотографии в теме про свист поликлиновых ремней, я точно знаю, что Рама для Вас не святее Папы Римского и покромсать Ее слегка не составит труда и не принесёт моральных угрызений.
Я лично считаю, что больше всего варить и резать, резать и варить, промывать, зачищать, красить, пескоструить ... можно без ущерба для ресурса именно Раму.
  • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
Австралийские fj года 14го идут двухбаковые с завода. А вот как подробнее узнать?... Австралийские форумы, программы подбора запчастей, каталоги по ремонту типа Mitchells. А вообще - нельзя всю систему с трубками купить на разборе со 120го и переставить канистру под капот?
  • Машина: レクサス LX 570, ランドクルーザー BJ44, BJ74
У автралийца FJ с 2-мя баками канистра абсорбера в моторном отсеке
Изменено пользователем БроневичОК
У 120 араба с двумя заводскими баками 2TR который тоже вроде абсорбер под капотом. Может его попробовать использовать.
22 часа назад, John298 сказал:
Не соглашусь, ,эта балка держит опоры пружин и распределяет нагрузку от тяги панара.
  все что можно переставлено с арабского 120го да вот система вентеляции на американца совсем другая
Попробую поставить адсорбер позади баков , немного ниже штатной высоты, посмотрю что получится, на драве нашел отчет о установке второго бака в Фуджик и там аналогично все исполнено.
 Будут проблемы буду думать как его поставить под капот.
Изменено пользователем Михаил74
  • Машина: LC72-3LT-МТ-35" LC80-1FZ-SC-35" LC200-4.6 LC79-1HZ-Pickup-1Cab 35"МТ
В 01.10.2018 в 23:19, Михаил74 сказал:
 Проблем нет :party:
Михаил , кинь ссыль на перенос Абсорбера на FJ
Пасиб!
Вот висит сейчас у меня FJ.
Изменено пользователем вадим браконьер
 А вот рядом лексус.  конструктивно чтобы подвесить второй бак и обезопасить его от пробоин. Я б срезал лебедку запаски с поперечиной. Она все равно не даст полноценно баку встать на 90 литров. тогда решается вопрос приподнять бак повыше. Абсорбер уйдет чуть вперед по ходу машины . как на верхних фото FJ. А чтобы  дополнительно защитить бак и усилить раму взамен срезанной лебедки поставить сзади подвесной фаркоп от американца. Ну это как бы мое мнение. Либо изготовить полноценное ТСУ с защитой бампера. Типа как мы делаем на 200ках. Фото сейчас приклею.
9 часов назад, walker сказал:
Пожалуйста  https://www.drive2.ru/l/6521023
 у себя я его разместил горизонтально и получилось немного выше.
7 часов назад, вадим браконьер сказал:
Поперечину срезать обязательно, рама при этом не ослабляется, в оригинале на 120-ом  этой поперечины нет.Адсорбер вперед двигать некуда, но он отлично размещается сзади. На кузове лексуса есть передние закладные под крепление бака , но при этом отсутствуют задние.
 Основной бак также желательно поменять как и арматуру бензонасоса для правильной перекачки топлива. С заменой основного бака исчезает проблема ранней отсечки заправочного пистолета.
В 17.01.2019 в 13:13, вадим браконьер сказал:
Вадим, а бак сам от 90-ого или 3-х дверного 120 ? есть фото , что бы понять насколько  ниже рамы висит. Заранее благодарю!
Машинка на днях приедет.  Сниму. Вопрос был про абсорбер.  Я вариант абсорбера и снял. Как высоко?  См 5 до пола багажника от насосной  станции.  Бак от 90
Создать учетную запись
