    • Машина: ЛК 100
    16 минут назад, Morozz сказал:
    делал на Петушках
    И где энти Пятушки? Адрес то какой?
    • Машина: ЛК 100
    Андрей! Гуру! А вот что касаемо диагностики и определения неисправной деталюхи в ТНВД. Фирменный тойотовский сканер ругается на " цепь EDU" Он вроде говорит о том что неисправность в цепи. Эти датчики, клапана и соленоид-дозатор вообще  никак не определяются? И в случае некорректной работы или неисправности просто указывают на блок EDU? А сам блок EDU управляет только дозатором? или ещё клапаном коррекции угла подачи топлива? Я уже на всяк случай пытаюсь понять алгоритм дальнейших действий в случае если регулировка или замена на новый дозатор с регулировкой, не устранят проблему. Если вдруг окажется, что виновата проводка, то наверное можно попробовать всё что управляется блоком EDU соединить напрямую от блока минуя штатную проводку.
    • Машина: Машина
    Ругается - понятие растяжимое,  как презик,  поэтому сканер и показывает номер ошибки,  что бы по ней определить алгоритм действий
    Там напрямую -то надо соединить "полтора" провода (на эл. схеме это хорошо видно)
    • Машина: TlK 100.
    2 часа назад, Barbus сказал:
    таки Бош сервис Диджитал, про который Андрей и говорил.
    Ул. В Петушкова д.3
    Изменено пользователем Morozz
    • Машина: ЛК 100
    28 минут назад, Morozz сказал:
    Ул. В Петушкова д.3
    Понял вас! Спасибо. А я адрес не смотрел:unsure2:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Да.
    Только спв дозатором.
    Он же и контролирует его правильную работу.
    Очень редко ломается сам  дозатор.
    В нем ломаться нечему,это обычный мощный электромагнит.
    • Машина: ЛК 100
    6 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Да.
    7 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Спасибо Андрей! Ну что-же...выходит что с соленоидом предстоит регулировка. И следуя полученным знаниям, надо полагать что остальные датчики подают сигнал на блок ЭБУ, а уже тот в свою очередь, подаёт команду блоку управления ТНВД для управления соленоидом. И если регулировка не даст результата, кидать сопли от датчиков и
    клапана управления коррекции угла  подачи топлива на блок ЭБУ.
    1 час назад, Barbus сказал:
    он не имеет никакого отношения к существующей ( повторяющейся) ошибке.
    • Машина: ЛК 100
    7 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Выходит что только датчики, без клапана коррекции...так так.....понятно...ладно...насос снят, через полчаса выезжаю в столицу на стенд. Жаль что Андрей живёт далековато от меня.
    • Машина: ЛК 100
    Забрал насос. При мне ставили на стенд, крутили по заданной Denso программе. Реально не хватало подачи. Все датчики работали штатно. Температура поднималась до 49 °С. Оператор добавил подачу до нормы и сказал что насосик ещё походит. Практчески залил новую карту подачи в ПЗУ. Хотя по хорошему надо будет поменять корпус. Сетки чистые. Еду домой и бум ставить на место
    это не имеет никакого отношения к существующей ошибке.
    можешь вообще без пзу ездить,существенного влияния это не окажет.
    ( я полтора года с оторванным проводом к пзу ездил,лень было провод перебитый найти.)
    зачем ?
    • Машина: ЛК 100
    32 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    зачем ?
    Утверждает что работа клапана зависит от прошивки блока ПЗУ. Именно там карта подачи. И если подача немного не соответствует норме, то в целом ничего страшного нет. Но вот если подача не соответствует на много, а у меня в каком-то режиме аж в 2 раза, то соответственно он стремится исправить и начинает работать неправильно. Итог сбой в программе и ошибка. Не могу утверждать в незыблемости этой теории. С его слов, на прошлой, неделе был мужик с аналогичной ошибкой. Так там на стенде показало не корректную работу датчика оборотов ТНВД. А ошибка выползала та-же что и у меня Р1215. Заменили датчик и всё поехало. В общем теперь осталось ждать результата. Устанавливать будут завтра(((
    41 минуту назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    зачем ?
    Ну по показаниям он сделал предположение о износе корпуса. А там ХЗ.
    • Машина: ЛК 100
    Но и это ещё не всё. С его слов на этом фото табличка насоса с предвпрыском. Т.е. за один ход два впрыска, предварительный и основной. Определяется это каталожным номером Denso.  2 нижние строчки на табличке. Я и не предполагал что на нищих насосах, благодаря соленоиду-дозатору можно в цилиндр 2-е последовательные порции топлива загнать. Нет конечно это известно на современных коммонрейлах. Но вот на старых форсунках. Там это происходит за счёт более быстрой работы дозатора. Это соответственно увеличивает частоту срабатываний и конечно более интенсивный износ соленоида. Проще говоря работает в 2 раза больше. Но двигатель работает мягче.
    Изменено пользователем Barbus
    • Машина: Нету
    18 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    ... редко ломается сам  дозатор.
    У мну ломался.
    Отвалились проводки у самой катушки глубоко в теле девайса
    Но диагностировались легко, тестером.
    • Машина: TlK 100.
    3 часа назад, Barbus сказал:
    А куда возил насос то?
    Только что, Morozz сказал:
    и отпишись завтра как он работает после манипуляций этих!! интересно даже...
    Все тнвд 1HDFTE  констукивно ( внутри железо) абсолютно одинаковые и естественно взаимозаменяемые.
    Есть предвпрыск или нету зависит от версии установленного эбуд ( под бардачком)
    • Машина: ЛК 100
    20 минут назад, Morozz сказал:
     Насос возил в Denso Дизель Стандарт. Не могу точно ответить как называется контора расположенная по адресу ул. Кантемировская вл.64. По факту у них дилерское контракт с Denso. Если не врут конечно. Оборудование которое позволяет перешивать ПЗУ с изменением карты подачи. Со слов мастера оператора, каждый год приезжают представители Denso на проведение аудита. По табличке на насосе он определяет тип насоса и его параметры. Так-же сказали что 1HD-FTE никто в столице не делает кроме них. Отремонтировать могут многие, но вот что касается тестирования и прошивки ПЗУ больше никто. Поэтому Диджитал часто возит эти насосы к ним. Поскольку у них дилерское оборудование то в программном обеспечении стенда заложены данные для всех насосов выпускавшихся Denso, в том числе грузовки и спецтехника. По оплате конечно не стесняются обдирать, но не настаивают и не давят на замену всего и сразу. Прогон через стенд, промывка с частичной разборкой, изменение топливной карты обошлось в 12 р.((( Я рассчитывал на меньшую сумму (((
    32 минуты назад, Morozz сказал:
    Имхо.
    Так же все будет работать.
    И ошибка никуда не дегеться.
    Если не подкорректировали убежавший геометрический размер электромагнитного клапана ( Air gap)
    • Машина: TlK 100.
    Имхо.
    вот и интересно Андрюха за дело взяли 12 000р или......как обычно!! все же подождем до завтра!! результат нужен.
    • Машина: ЛК 100
    Имхо.
    Я именно про это мастеру несколько раз проговаривал. В ответ : подождём окончания теста на стенде, он всё покажет. А после ответил что не требуется регулировка. Показал очень большое количество регулировочных шайб в соседнем шкафчике. "При необходимости отрегулируем, но в твоём случае не требуется"
    В общем надеюсь что завтра мои робята меня не подкачают и установят насос.
