    • Машина: TLC 100
    Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Можно ли и чем открутить ГА не снимая гтц для замены пружинки и клапана?
    Можно,но очень не удобно.
    Для ремонта моторчика на сто снимали без демонтажа гтц
    • Машина: TLC 100
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    У меня моторчик пока нормально работает, хочу заменить клапан под ГА и тот который с торца, перепускной. Почитал наш форум, прадовский и драйв но так и не понял, как и главное чем открутить именно гидроаккумулятор, чтобы пружинку и резинку под ним сменить, как на первых страницах этой темы. На прадовском были фото съёмника, но ссылки на радикал уже не работают. Кто пишет что цепным ключем, но им без снятия не подлезть
    Изменено пользователем alex762008
    • Машина: ТЛК100 Черный кабан
    Всем привет,
    проблему с поиском запчастей для ремонта моторчика ГТЦ решил, продается готовый ремкоплект (подшипники, коллектор, щетки). Отдал мастеру, долго возился, но справился.
    собрал ГТЦ с обновленным моторчиком. Залил новую жидкость, но педаль ни как не реагирует, запуск зажигания и работа моторчика тоже не привели к изменения уровня жидкости (зуммер пищит, мотор переодически запускается). У меня вопросы:
    1) ГТЦ завоздушился - поэтому реакции нет.
    2) могла быть перепутана полярность на моторчике?
    3) Вся эта проблема, потому как не открыл штуцер для прокачки тормозов.
    подскажите куда копать или пошлите, перечитать чей-то труд и путь.
    спасибо.
    • Машина: TLC 100
    07.05.2023 в 20:10, alex762008 сказал:
    Вобщем сам спросил сам отвечу. Открутить получилось ключем для фильтра, который сам зажимает, джонсвейский. Пометил как стоял, чтобы не искать динамометр. А вот снять, точнее вынуть хрен получилось, пока скобу защитную не открутил с одной стороны. И самое хреновое, что закрутить его обратно так и не смог, там надо совмещать 2 пластины и в итоге у меня это не получается. Но теперь, после замены клапана и пружины насос вновь срабатывает на 3-5 нажатие на несколько секунд. Правда сейчас тепло, посмотрим что будет осенью. Старая пружина была по длинне такая же как новая, мерил штангелем. По усилию сжатия естественно сказать не могу, прибора для измерения нет. Сам клапан тоже ничем подозрительным от нового на вид не отличается
    • Машина: 100
    С ГТЦ на рестйалинг с курсовой все понятно, что у манжесты что у крузака 4 трубки, а какое решение на ГТЦ у которого 3 трубки?
    23 минуты назад, 3S-GE сказал:
    Ты тему то всю прочитал?
    Глушить одну трубку
    • Машина: 100
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Глушить одну трубку
    А блок АБС родной переставлять?
    Блок гидроклапанов АБС свой поставишь
    • Машина: 100
    12.11.2023 в 23:55, Arapov I сказал:
    а если не менять блок клапанов?
    Ошибку по АБС может показывать.Гореть буде на щитке контрольная лампа АБС
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Желательно менять, конечно.
    Но можно и не менять.
    Были у меня покупатели, у которых родной блок ломался. Ставили от Маджесты, который с курсовой устойчивостью. Всё работает. Главное штуцер 'лишний' заглушить.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    6 часов назад, Les Paul сказал:
    т.е на 105ке где нет курсовой может подойти от маджесты?
    Конечно.
    Много раз ставил сам и продавал, всё подходит.
    Изменено пользователем Les Paul
    • Машина: 100
    Поставил от бревиса с пробегом 44т.км
    Что пришлось делать:
    - Нарезал отверстия под шпильки
    - заглушил лишнее отверстие
    - немного пришлось удлинить шток, не хватало пару витком, можно было и так оставить, но 3 витка показалось мало...
    блок абс оставил родной
    на все ушло часа 2-3
    Изменено пользователем 3S-GE
    Как именно удлиняли шток? Через солдатик или как его обозвать, квадрат длиной сантиметров 6-7 с отверстиями с резьбой на концах?
    • Машина: 100
    Просто приварил гайку на эту скобу.
    • Машина: 100
    1 час назад, 3S-GE сказал:
    Блок АБС родной имел ввиду, тот что шел с ГТЦ, те от бревиса, с курсовой, все работает, ошибок нет.
    12 часов назад, Les Paul сказал:
    Конечно.
    т.е и по разьемам всё подходит по электрическим, и по посадочным и никакие ошибки не горят? И машина тормозит и едет нормально? У меня только АБС никакой курсовой нет
    Да, и один датчик спереди останется незадействованным, у Вас в косе фишки нет. Работать будет нормально. Человек вот выше отписался, никаких ошибок нет.
