    • Машина: land cruiser 100
    Добрый день форумчане. Проблема такая. Мотор на холодную с утра заводится долго, как заведётся перебои до тех пор пока не прогреется. Как пригреется Более менее. Двигатель был заменён на контрактный. Все было хорошо до тех пор, пока я не завёл машину почти с пустым баком. С этого начались перебои в работе двигателя и тяжёлый его запуск. Заменил все свечи на оригинал, топливный фильтр. Не помогло. Катушки все исправны. Помогите кто сталкивался. Заезжал к мотористу, отправил посмотреть подсосы воздуха. Пустили дым устранили подсосы. Никаких изменений. В чем может быть дело. Кто сталкивался? Дефицит специалистов. Гадать не хочется. Уж велики расходы.
    Спрашивал возможна ли проблема в форсунках. Моторист говорит если бы была проблема в них то на горячую тож е бы тяжело заводилась.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Ехать к нормальному диагносту и смотреть. А так причин масса может быть..
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7
    Проверь давление топливного насоса.
    18 минут назад, Dmitry Krivtsov сказал:
    Насос был новый. Правда дубликат. Мог ли он с одного такого запуска испортится?
    Диагностика ваше все!
    Когда насос не выдает положенное давление машина плохо едет не зависимо от температуры.
    А так ДИАГНОСТИКА вам все скажет.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    6 часов назад, karapuzzz111 сказал:
    не могла ли топливная система при таком пуске какой-нибудь срани всосать в себя и тем самым топливопровод забить?
    конечно не абсолютно забить, так как машина заводится, но достаточно для того чтобы уменьшилось сечение топливопровода. И тем самым уменьшился обьем топлива подаваемый.
    пысы
    еще бы правильнее где то писать про модель двигателя о котором речь, если в подписи трудно прописать
    Изменено пользователем Tramp
    39 минут назад, Tramp сказал:
    Вот,вот.какой двигатель?
    8 часов назад, karapuzzz111 сказал:
    Это в Москве то?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    9 часов назад, karapuzzz111 сказал:
    Попробуй запитать от другого заведомо исправного насоса и емкости.  Моторист компрессию проверял?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Шли в пробеге по Казахстану, в колонне был Форд Транзит...По рации сообщал, сообщал что топлива ноль, никто его не слушал..Хватанул отстоя в баке своем..Дальше он - не поехал..Через три дня (суббота, воскресенье, понедельник..) сообщили, что все перетряхнули..И фильтр, трубопроводы..форсунки..электронный блок...и т д..Машина уехала в Россию на эвакуаторе..
    Так что могут быть и серьезные дела, надо хороших специалистов..В Москве- это не трудно..
    Удачи
    3 часа назад, Tramp сказал:
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    Парни - бенз, раз про катушки написал.
    • Машина: TLC200
    Обязательно на холодную сделать диагностику, далее будет понятно что не так.
    Изменено пользователем Toyota-style
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Для начала определи какой именно горшок сбоит на холодную.
    Методем перестановки проверь свечу и катушку (новое еще не значит рабочее)
    Если всеравно останется тотже горшок - мыть форсунки
    Если четко выраженного сбоя одного горшка нет, а колбасит все по очереди, то мерять давление топлива если ок, то мыть форсунки
    4 часа назад, Tramp сказал:
    пысы
    2 uzfe
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Это в Москве то?
    В области
    29 минут назад, karapuzzz111 сказал:
    В области
    Знаешь поговорку - кто ищет , тот найдет.
    По твоей  проблеме  - скорее всего в баке  шняги  всякой  валом , насос  китайский  мертвый , форсунки наверно на стенд лет пять просились .  Ну  и если авто в  живую глянуть, то еще чего найти можно будет.
    • Машина: TLC200
    13 часов назад, karapuzzz111 сказал:
    Проблема может быть в расходомере или датчике температуры, он запускается по не правильным данным из-за этого либо перелив, либо недолив топлива, плюс производительность насоса.
    Нужно подключить диагностику и датчик давления топлива, после будет ясно в чем причина
    до диагностики скинуть клемму с акб хотя бы лишнее из памяти сбросится
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Просто все говорят. Форсунки почистили, никаких изменений.
    • Машина: TLC70,80,100, 200...
    19 минут назад, swyazist сказал:
    А вот этого точно делать не надо потом историю не посмотреть
    Приезжай найдём 100%
    1 час назад, swyazist сказал:
    Это называется - танец с бубном.
