Petyara
Продам блокировку Локрайт для 70, Прадо, Хайлюкс на 8" редуктор
    19 минут назад, sakhalinetz сказал:
    Рама 1995 год, кузов 2001г.
    Сделай фото машины. Редукторов спереди-сзади. Какие диски стоят, 5 шпилек или 6. Мой конструктор, замена, рамы, кузова, мотора. Поэтому все очень просто.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    3 часа назад, Petyara сказал:
    Машина к сожалению сейчас примерно в 1000 километрах от меня) Шпилек шесть.
    Лучше, когда больше будет информации.
    2001 год уже должно быть 5 шпилек, спереди пружины?
    Изменено пользователем Petyara
    5 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Машина к сожалению
    11 минут назад, Petyara сказал:
    Так то кузов... Нет, полностью рессорный.
    36 минут назад, sakhalinetz сказал:
    Так то кузов
    ТАк просто кузов махнул, а то конструктор-конструктор.
    Тогда блокировка встанет.
    2 часа назад, Petyara сказал:
    Ну в общем пригоню, отфотаю мосты ещё раз уточнимся.
    21 час назад, sakhalinetz сказал:
    отфотаю мосты
    Хорошо, обращайся.
    16 часов назад, Petyara сказал:
    Хорошо, обращайся.
    Судя по подписи у вас был или есть такой же 77-ой. Вы его лифтовали? Если да, то как?
    01.09.2019 в 03:40, sakhalinetz сказал:
    Если да, то как
    +2" , под 33 колесо.
    Сзади стоят ОМЕ LTR
    Спереди их пока не внедрил.
    В основном для соревнований без болот и по хозяйству, как незаменимый помощник.
    Апну
    Вверх
    31.08.2019 в 19:11, Petyara сказал:
    Хорошо, обращайся.
    Передний мост:
    Задний мост
    Кстати, ещё вопрос. Это стандартные серьги?
    Нет
    В перед
    http://www.petyara.ru/catalog.php?item=476
    или
    http://www.petyara.ru/catalog.php?item=3685,
    Задняя блокировка
    или
    http://www.petyara.ru/catalog.php?item=3679
    Странно что при передних мало листовых рессорах, задние с 3 грузовыми листами
    17 часов назад, Petyara сказал:
    Увеличенный (сильно) бак, задний силовой бампер с калиткой и лебёдкой (сейчас отсутствует). У бывшего хозяина ещё стоял экспедиционник.
    18 часов назад, Petyara сказал:
    В перед
    или
    Задняя блокировка
    или
    Учитывая ваши предложения по блокировкам, у меня передний мост:
    Дифференциал - 8"
    Диаметр полуоси - 33 (1.31")
    Количество шлицов на полуоси - 30
    Передаточное число ГП - 3.07-5.71
    Количество болтов ГП: 10
    Задний мост:
    Дифференциал - 9,5" Full Float
    Передаточное число ГП - 3.70-5.29
    Количество болтов ГП: 12
    Я правильно понимаю?
    03.10.2019 в 00:56, Petyara сказал:
    В перед
    или
    Задняя блокировка
    или
    Есть у меня подозрения, что у меня в заднем мосте стоит Лока. Надо посмотреть, что там за потроха внутри, а там уже можно будет и с блокировками определяться.
    1 минуту назад, sakhalinetz сказал:
    у меня подозрения
    так под домкрать колеса и проверь. Потом на заднем приводе покатайся и послушай, щелкает - не щелкает в поворотах при сбросе газа.
