  • Машина: 4runner 130 2LT
Всем привет! Столкнулся с проблемой,заменил ГРМ,ремень "Тойота", паразитная шестерня "koyo" ,натяжной "NSK", новая оригинальная пружина! После запуска воет,на оборотах 800-1100. Клиновые ремни снимал по одному,заводил,воет точно ГРМ! Затягивал всё динамометрическим ключём. Понимаю,что вроде симптомы перетянутого ремня, но как? Там же пружина сама натягивает,сколько положено. Други! Поясните,что я делаю не так?
Модераторы перенесите плз тему ,по ошибке не туда написал. Спасибо.
  • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
Пока менял снёс зуб на шестернях привода гром.
Шутки-шутками,но проблема есть! Проехал 1200 и продолжает подвывать на разгон и сбросе газа, в районе 800-1100 оборотов. Снял натяжной и обводной ролики, покрутил,повертел в руках, сравнил со старыми(прошли 70т.км) решил поставить опять старые,для проверки,поставил,завёл,всё так же воет! Осюда делаю вывод,либо ремень не качественный(брал здесь,на форуме,весь комплект), либо перетяжка идёт,но не пойму,каким образом?
Тебе бы перепроверить, не проскочил ли ремень на зуб.
  • Машина: ЛК 100 vx hd-fte-сток, Patrol 160 и Африка Твин 750 для души
Сравни профиль и длину между зубьями и Попробуй перетянуть вручную ремень, была такая фигня.
46 минут назад, Архип сказал:
Причём здесь это? Снимал,ставил два раза,всё там нормуль! Еслиб проскочил,двигателя уже б небыло,я думаю.
36 минут назад, Palasatikk сказал:
Старый ремень стоял BOCH, я взял ,по заверению форумного товарища,оригинальный ремень Тойота,сниму,буду сравнивать.
  • Машина: Land Cruiser 71
95% «оригинальных» запасных частей делаются в подвале, коробочки там же. Не буду объяснять, ГДЕ. Ремень, не может «выть», резина однако.
Изменено пользователем alex770
Редакция
8 минут назад, alex770 сказал:
Почитал тему, провёл аналогию со своим случаем: склоняюсь  к такому же выводу. Брал именитые бренды, но вой после замены ГРМ тоже есть. Непруха...
1 час назад, T_CRUZ сказал:
Этот комплект ГРМ брал здесь,на форуме, у "Diesel-ОК", именно по той причине,что в магазинах много подделок. Продавец заверил,что это оригинальный ремень. Ну вобщем не знаю,буду разбирать и разбираться.
Изменено пользователем bambuk676
1 час назад, bambuk676 сказал:
Diesel-ОК
ответственный товарисч. небыло никаких проблем с ним. а вот для проверки тебе осталось старый ремень поставить. вой пропадет - вопрос отпадёт.
Ещё пружина натяжная новая, её тоже придётся на старую менять! А как понять, "вопрос отпадёт"? Какой вывод?
16 минут назад, kasper-dp сказал:
Сравни вой холодный-горячий, когда сильнее, обычно при нагреве ремень натягивается сильнее. А так смотреть износ шестерен-ложи ремень и смотри зазоры.
52 минуты назад, Palasatikk сказал:
На холодную не воет! Подвывать начинает после 5-10 минут работы на холостом ходу. Вот щяс машина полностью прогрета,отчётливо слышен вой, прямо из салона с 800 и где-то до 1500 оборотов.
Тогда ослабь чуть натяжение, но как зуб ремня ложится на шестерни посмотреть не помешало бы. Вообще можно без крышки завести(шкив поставив), и посмотреть на поведение грм, подкорректировав по месту.
Как ослабь? Всё сделано по мануалу! Пружина новая "оригинал",ремень новый "оригинал" натягивается всё автоматически,столько,сколько нужно,про ослабь ремень в книге ничего нет, да и быть не может! А зубья посматрю.
Ослабить, чтобы понять в чем проблема.
Вот к примеру,ослабил я его,выть перестало! Какой вывод? В чём проблема?
Я же написал, проверь профили ремня и шестерен,заведи без крышки-слабый или перетянутый  будет видно.
Я натяг всегда немного больше даю чем пружина.
