LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #1 Опубликовано: 3 декабря 2018 Всем Добрый день, Возникла у нас тут дискуссия, о запуске дизеля при отрицательных температурах. Можете, написать или снять видео как у вас запускаются двигатели 1hd-ft и 1hd-t при температуре ниже нуля. Интересны следующие моменты: Стартовые обороты, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200 Если стартовые обороты ниже 1000, то время выхода на прогревочные обороты. Мои параметры при -10 градусах: Машина: 1hd-ft, АКПП 750 оборотов выход на 1100, занимает 5 сек При этом двигатель заводится без подогрева в -15, со стартовых оборотов в 600(650), но выходит на 1200, медленней, нужно примерно 15-30 сек, для выхода на обороты У товарища: Машина: 1hd-ft, МКПП Стартовые 550(600) Выход на 800, занимает 10 сек. Двигатель 1hd-ft редкий, поэтому прошу помощи у сообщества. Для себя хочу понять, можно настроить автомат прогрева так чтобы двигатель стартовал сразу с 950-1000 оборотов и прогревочные были 1100 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #2 Опубликовано: 3 декабря 2018 1 час назад, LeonInc сказал: можно настроить автомат прогрева так чтобы двигатель стартовал сразу с 950-1000 Нет. Функция термотаймера заключается в том чтобы поднажать винтом на лапку газа. Остальное зависит от работы акпп и вязкости масла моторного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #3 Опубликовано: 3 декабря 2018 Андрей, спасибо за ответ, а какие стартоаые обороты получаются при настройке тнвд по тест плану? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #4 Опубликовано: 3 декабря 2018 4 часа назад, LeonInc сказал: какие стартоаые обороты получаются при настройке тнвд по тест плану? это зависит от наружней температуры. чем холоднее-тем больше выталкивается шток из термотаймера,соответственно лапка газа дальше отодвигается. обычно в пределах 1100-1150 оборотов. после прогрева термотаймера -лапка отпускается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #5 Опубликовано: 4 декабря 2018 Как понимаю это обороты не в 1-ю секунду после запуска, а уже после того как двигатель выйдет на режим прогрева. Сегодня вот было так: Заводка, сразу как первый поршень достинг вмт, обороты 750, за 5 сек выходит на 950, после того как муфта вентилятора разомкнулась, обороты 1100(1150). Интересны обороты в 1-ю секунду запуска и время за которое двигатель набирает 1100 оборотов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #6 Опубликовано: 4 декабря 2018 На холодном шток утоплен, вылазит по мере нагрева. И крайние положения не зависят от температуры, будет полностью утоплен и про +10С и при -40. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #7 Опубликовано: 4 октября 2023 04.12.2018 в 02:35, DIESELMASTER_52 сказал: это зависит от наружней температуры. чем холоднее-тем больше выталкивается шток из термотаймера,соответственно лапка газа дальше отодвигается. обычно в пределах 1100-1150 оборотов. после прогрева термотаймера -лапка отпускается. а если на авто стоит Вебасто предпусковой - можно автомат исключить? а шланги закольцевать или организовать подогрев к примеру топливного фильтра... при ремонте ТНВД вы этот автомат просто не будете устанавливать по желанию клиента? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GANS72 46 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок. #8 Опубликовано: 4 октября 2023 1 час назад, 4apay сказал: а если на авто стоит Вебасто предпусковой - можно автомат исключить? а шланги закольцевать или организовать подогрев к примеру топливного фильтра... при ремонте ТНВД вы этот автомат просто не будете устанавливать по желанию клиента? Если пришлешь ему заглушку вместо этого автомата, поставит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #9 Опубликовано: 4 октября 2023 15 минут назад, GANS72 сказал: Если пришлешь ему заглушку вместо этого автомата, поставит. а где ее брать? от старого автомата? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugene63 111 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLK 80 VX 1992г 1HD-T АКПП HDJ81V-RNPEX #10 Опубликовано: 4 октября 2023 52 минуты назад, 4apay сказал: а где ее брать? от старого автомата? Такая заглушка стоит с обратной стороны ТНВД, если есть старый корпус то переставить, заказать не получается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
