Andrey lc100
Эмульсия на масло заливной пробке
    • Машина: Land cruiser
    Всем привет!подскажите от чего может быть эмульсия и как с этим бороться?
    хапнули водички и долго поездили.
    бороться - новое масло чуть поездить, затем слить, затем снова нормального чистого масла по манулу... и найти место, через которое вода попала... как вариант 1 из 3 - либо сапун, либо сальники, либо все вместе
    сорри, прочитал невнимательно - речь о заливной пробке я так понимаю, что двигателя...
    тогда смотреть на прокладки ГБЦ - может через них антифриз в масло попадает
    • Машина: Тойота-TUNDRA
    Зимний майонез..короткие пробеги,недогрев. Было такое на кастроле,на лукойле не наблюдал. (В полемику не ввязываюсь)
    • Машина: LC200 4.5D
    2 часа назад, Antonii сказал:
    Абсурд.
    Короткие пробеги и конденсат, результат эмульсия.
    Изменено пользователем fobos35
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina Е
    4 часа назад, DASMOBIL сказал:
    +1
    Да, зима, город, короткие  пробеги, недогрев.  Попробуйте применять такое правило- как минимум половина пробега зимой в городе должна быть на полностью прогретом двигателе. Если это не удается-лучше пройти пешком, чем гробить машину.
    Изменено пользователем Al-Is
    6 часов назад, DASMOBIL сказал:
    Я согласился бы с вами,но и летом была аналогичная ситуация,масло менял уже раз 5,лил и тойоту 0w20 и idemitsu zero 0w20 на предыдущих машинах той же марки такого небыло,ещё у меня в патрубке воздушного фильтра есть немного масла,попадает оно туда через сапун!?
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    8 часов назад, Andrey lc100 сказал:
    Тогда вариант один: у Вас антифриз попадает в двигатель. Я бы оперативно отремонтировал, пока вкладыши не провернуло...
    Надо попробовать эмульсию на вкус,не отравишься,не бзди. Если сластит то он. Но,первым делом бы начала муфлонить система климата,зимой. Если это так давно длится.
    • Машина: LC 200 4,7
    7 часов назад, Andrey lc100 сказал:
    я так понимаю у вас сотый крузер и в этом разделе нас объединяет только двигун 2UZ? Так вот вопрос, зачем вы ему кормите 0W20, если этот движок (в том числе и с WWT-i на 200-м) заточен под 5W30?
    Догрев/недогрев - этому мотору пофигу, никогда такой причины на 4,7 не было )не встречал уж точно). Ищите источник влаги/антифриза. А масло 0W20 оставьте для мотора 5,7 и других, кому оно прописано.
    Летом тоже может быть такой налет,от коротких поездок. Только если это гбц,то его будет много больше и от продубаса по трассе он не уйдет,а скороее добавится. Перейдите на масло 5-30,для начала,понаблюдайте. Из-за жидкого масла повышенный прорыв газов в картер,Горячие газы эмульгируются на холодном масле. А недогрев любому мотору не полезен, даже электрическому.,как и работа на хх
    Изменено пользователем DASMOBIL
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    У меня lx570
    @Andrey lc100
    тогда начните с контроля утечки антифриза. Каков пробег авто, производились ли работы по замене помпы в соответствии с пробегом, антифриз часто доливаете? Просто информации вы толком не выдали, давая свой ответ исходил из вашей активности в соседнем разделе, отсюда и вопросов больше чем ответов. По хорошему и те что дали, это попросту гадание на кофейной гуще, исходя из самых распространенных проблем.
    1 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    @Andrey lc100
    Пробег 100000(но не факт)салон и кузов и ходовая соответствует пробегу но по двигателю не сказал бы!купил машину год назад,машина понравилась,все хорошо(это 3 мой lx)
    Машину купил и стандартная процедура замена масла,фильтров и свечей.и вот когда выкрутил свечи я просто ужаснулся от увиденного,такое чувство что на них проехали тысяч 300,так же обнаружил что в патрубке воздушного фильтра есть немного масла и имеются следы что масло туда попадает давно(тоесть налёт образовался)дроссель в гавно засран.я все это меняю,чищу и машина просто зашептала))но наследующий день при заводке Авто с утра я слышу стук цепи,записываюсь в сервис на замену всех цепей,помпы и все что там связанно,через 2 месяца отдаю машину на сервис.Тут мне звонит мастер и просит приехать,говорит что он все разобрал и мне стоит на это взглянуть,я приехал и аху....двигатель засран просто до неузнаваемости,распредвалы все в таком налете,что страшно смотреть,лобовина тоже вся в этом дерьме(это просто кошмар)я все отчистил,отмыл и они принялись собирать..все сделали отлично,цепь не гремит,мотор стал работать ещё тише,но вот эмульсия как была так и осталась(и появился небольшой жор масла,примерно литр на 5000,до ремонта жора небыло вообще)вот я не пойму вообще как так можно было ушатать двигатель(я повторюсь что все агрегаты соответствуют пробегу,но вот двигатель нет)!
    • Машина: ТLC - 100, VX, 2UZ-FE, 2003
    6 часов назад, Andrey lc100 сказал:
    Чтобы развеять сомнения сверьте №№ на двигателе и в ВИНе (месяц и год выпуска двигателя) и № на двигателе с его № в ПТС. Может Вам движок не родной, старый и убитый вкорячили? Сейчас же его № не сверяют при регистрации в ГАИ...
    В 14.12.2018 в 05:01, fobos35 сказал:
    ерунда полная
    у самого короткие пробеги, машина на улице зимой и летом  и никогда небыло и нет такой эмульсии в моторе.
    тут в чем то другом дело, видимо трещина в башке или еще где и антифриз попадает в масло
    Да ладно, человек по-любому периодически подливает антифриз. Тут и гадать нечего... У кого прокладка гбц хоть раз свистела, без труда диагноз поставит.
    Чем долше ездит, тем больше при ремонте денег отсчитает
    Изменено пользователем byron
    Расскажите это моему УАЗу, с теме же симптомами приходящими каждую зиму.
    И ответьте на вопрос почему эмульсия только под крышкой? А не во всем объеме масла?
    Впрочем сравнение не в мою пользу, но безусловно и причины происходящего могут быть разными.
    А кто проверял весь объем масла и как? Крышка - верхняя точка мяслянной системы. Вода, испаряясь, куда идет?
    У меня был УАЗ, и не один. В год доливал не больше литра антифриза (считаю нормальным для выкипания). Да и эмульсии никогда не наблюдал, ни зимой, ни летом....
    • Машина: ЛК300 бенз
    На всех форумах одну и ту же хрень обсуждают каждый год с наступлением холодов. Эмульсия на крышке и чо делать? Да ничо не делать так на всех машинах и нет в этом никакой проблемы.
