  • Машина: 4 runner, 3 VZE, АКПП, 93 г.
В 19.03.2019 в 17:00, ACC сказал:
1.    Опоры двигателя 3VZE 12361-65011, в сборе с кронштейнами, почти новые – 5 тр за 2 шт
2.    Панель приборов, спидометр электрический (контрактная) почти новая, на одометре 3352 км – 3,5 тр
3.    ЭБУ 3VZE-АКПП, номер не читаем, рабочий – 2 тр
4.    Дроссельная заслонка от МКПП – 2,5 тр
5.
6.    Свечи зажигания NGK BKR5EYA-11 5 шт, новые, коробочки мятые – 500 р за все
7.    Форсунки 3VZE 23250-65020 12 шт – по 500 р/шт
8.    Фильтр масляный Direct Parts 40033C, 2 шт – 400 за оба
9.    Глушитель Ganador нержавейка – 15 тр
10. Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 90301-07001 – 300 р за 6 шт
11. Вискомуфта, покупал давным-давно в запас - 1,5 тр
12.
13.
14. Клапан вентиляции картера + шланг клапана + уплотнительное кольцо – 1,5 тр за комплект
15. Ремень поликлиновый Dayco 4PK1185 (аналог 90916-02384) – 200 р
16. Ремень клиновый SCT V478 (13х1200) – 200 р
17. Сальник коленвала задний, оригинал 90311-92006 – 1 тр
18. Сальник ступицы задней правый Toyota 90304-76003 – 500 р
19. Сальник ступицы передней Toyota 90311-66003 – 500 р
20. Крестовина Toyo TT-127, новая – 500 р
21. Уплотнитель накладки переднего правого крыла Toyota 53851-60090 – 700 р
22. Проводка, двигатель, салон от 4Runner, состояние – надо смотреть, были какие-то недочеты, типа отрезанной фишки – 5 тр за всю
23. Рама (контрактная) в отличном состоянии - 20 тр
24. Двери передние контрактные, синие по 6 тр
25. Пороги (ремкомплект), вырезаны из живого кузова, кажется, от Great Wall - 3 тр
26. Силовые пороги (заготовка), надо делать крепеж к раме – 3 тр
27. Площадка под лебедку, делал Роман Spheruum, – 8 тр
28. Защита картера, делал Роман Spheruum, – 4 тр
29. Задний бампер
30. Стекла задних дверей по 500 р
31. Задние стеклоподъемники по 2 тр
32. Замки задних дверей
33. Тормозные барабаны в хорошем состоянии, практически без выработки – 3 тр пара
34. Колодки тормозные задние Kashiyama K2305 новые – 1,5 тр
35. Колодки тормозные передние ASVA 406/1351, новые – 500 р
36. Тормозной шланг Febi 09486 (от Mersedes, длиннее, чем у 4Runner) для боди-лифта – 500 р за оба
37. Стабилизатор передний – 1 тр
38. Стабилизатор задний – 1 тр
39. Рулевые наконечники KRAFT 287606 (ВАЗ 1111 Ока), для изготовления удлиненных стоек стабилизатора при лифте подвески – 200 р
40. Сайлентблок переднего верхнего рычага передний Toyota 48632-35050, оригинал, новый, 2 шт – по 1,2 тр за шт
41. Сайлентблок переднего верхнего рычага задний Toyota 48635-35010, оригинал, новый, 2 шт – по 2 тр за шт
42. Втулка поворотного кулака внутренняя Toyota 90381-30006, новая, оригинал – 500 р
43. Втулка кулака поворотного наружняя Toyota90381-30003, новая, оригинал – 1 тр
44. Ремень клиновый Lemforder 1835601 (13х1125) (аналог Toyota 99332-01135) – 300 р
45.
46. Шпилька выпускного коллектора 90116-10149 9 шт – 400 р
47. Топливный насос Delphi FE0439-12B1, новый – 1200 р
48. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-11020, оригинал, 2 шт – 300 р/шт
49. Кольца поршневые +0,50 TEIKOKU PISTON RINGS 35934050 – 2 тр
50. Сайлентблок тяги Панара TAB-151 (который запрессовывается) – 300 р
51. Сайлентблок тяги Панара TAB-152, 1 шт – 200 р
52.
53. Шланг топливный, от заливной горловины до бака 77213-35230 – 500 р
И еще много всякого...
Обновим
1.    Опоры двигателя 3VZE 12361-65011, в сборе с кронштейнами, почти новые – 5 тр обе
4.    Свечи зажигания NGK BKR5EYA-11 5 шт, новые, коробочки мятые – 500 р за все
5.    Форсунки 3VZE 23250-65020 9 шт – по 500 р/шт
6.    Фильтр масляный Direct Parts 40033C, 2 шт – 400 за оба
7.    Глушитель Ganador нержавейка – 15 тр
8.    Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 90301-07001 – 300 р за 6 шт
9.    Вискомуфта, покупал давным-давно в запас - 1,5 тр
10. Клапан вентиляции картера + шланг клапана + уплотнительное кольцо – 1,5 тр за комплект
11. Ремень поликлиновый Dayco 4PK1185 (аналог 90916-02384) – 200 р
12. Ремень клиновый SCT V478 (13х1200) – 200 р
13. Сальник коленвала задний, оригинал 90311-92006 – 1 тр
14. Сальник ступицы задней правый Toyota 90304-76003 – 500 р
15. Сальник ступицы передней Toyota 90311-66003 – 500 р
16. Крестовина Toyo TT-127, новая – 500 р
17. Уплотнитель накладки переднего правого крыла Toyota 53851-60090 – 700 р
18. Проводка, двигатель, салон от 4Runner, состояние – надо смотреть, были какие-то недочеты, типа отрезанной фишки – 5 тр за всю
19. Рама (контрактная) в отличном состоянии - 20 тр
20. Пороги (ремкомплект), вырезаны из живого кузова, кажется, от Great Wall - 3 тр
21. Силовые пороги (заготовка), надо делать крепеж к раме – 3 тр
22. Площадка под лебедку, делал Роман Spheruum, – 8 тр
23. Защита картера, делал Роман Spheruum, – 4 тр
24. Стекла задних дверей по 500 р
25. Задние стеклоподъемники по 2 тр
26. Замки задних дверей
27. Колодки тормозные передние ASVA 406/1351, новые – 500 р
28. Тормозной шланг Febi 09486 (от Mersedes, длиннее, чем у 4Runner) для боди-лифта – 500 р за оба
29. Стабилизатор передний – 1 тр
30. Стабилизатор задний – 1 тр
31. Рулевые наконечники KRAFT 287606 (ВАЗ 1111 Ока), для изготовления удлиненных стоек стабилизатора при лифте подвески – 200 р
32. Сайлентблок переднего верхнего рычага передний Toyota 48632-35050, оригинал, новый, 2 шт – по 1,2 тр за шт
33. Сайлентблок переднего верхнего рычага задний Toyota 48635-35010, оригинал, новый, 2 шт – по 2 тр за шт
34. Втулка поворотного кулака внутренняя Toyota 90381-30006, новая, оригинал – 500 р
35. Втулка кулака поворотного наружняя Toyota90381-30003, новая, оригинал – 1 тр
36. Ремень клиновый Lemforder 1835601 (13х1125) (аналог Toyota 99332-01135) – 300 р
37. Сальник распредвала Nok BH0269E – 150 р
38. Шпилька выпускного коллектора 90116-10149 9 шт – 400 р
39. Топливный насос Delphi FE0439-12B1, новый – 1200 р
40. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-11020, оригинал, 2 шт – 300 р/шт
41. Кольца поршневые +0,50 TEIKOKU PISTON RINGS 35934050 – 2 тр
42. Сайлентблок тяги Панара TAB-151 (который запрессовывается) – 300 р
43. Сайлентблок тяги Панара TAB-152, 1 шт – 200 р
44. Шланг топливный, от заливной горловины до бака 77213-35230 – 500 р
45. Ступицы передние в сборе с поворотными кулаками и тормозными дисками – 3 тр за шт
И еще всякое-разное...
Пункт 7, глушитель крайняя цена , можно в личку .
Глушитель продан.
Но много разного еще есть!
  • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
Доброго.Фото эбу пункт 3,сделайте фото разъемов что бы можно посчитать пины.За ранее спасибо
05.07.2019 в 11:51, element47 сказал:
Приветствую!
Спасибо
28.04.2019 в 09:04, ACC сказал:
Кому новую машину?
И еще много разного... Спрашивайте!
  • Машина: 4Runner 130 3VZE 1993.г
Добрый день.
интересует опора раздатки АКПП и задний кардан!!! цена фото!
1 час назад, Cергей сказал:
Добрый день.
Приветствую!
Если я правильно понял, что такое опора раздатки АКПП, иначе говоря просто опора АКПП, то она продана. А заднего кардана не было
понял, спасибо
  • Машина: 4Runner 3vze мкпп
здравствуйте коса подторпедная и подкапотная есть? цена, состояние? на рестайл
  • Машина: 4Runner 130VZN МКПП, 34 Simex JT, лифт, лебедка
Добрый день, есть ли стартер от 3vz?
Приветствую!
Стартер есть только под переборку, не всегда замыкал, пятаки надо менять, я думаю
25.08.2019 в 13:29, Artanel сказал:
Здравствуйте!
По проводке надо смотреть, были какие-то недочеты, но на какой косе уже не помню. Сейчас в отпуске, посмотреть смогу только в начале сентября
59 минут назад, ACC сказал:
Приветствую!
Цена вопроса?Если можно в личку. Мне на запас, все равно перебирать буду
По пункту 21 фото модно в личку,модно здесь,за ранее спасибо
Можно, сорри за ошибки
Всем привет!
Вернулся из отпуска, на днях всем, кто просил, сделаю фото
28.08.2019 в 01:48, element47 сказал:
А что конкретно интересует? По мере продажи списки менялись, пункты двигались...
Заготовки силовых порогов
49 минут назад, element47 сказал:
Изменено пользователем ACC
