Dead Moroz 43 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #41 Опубликовано: 10 февраля 2020 Воплотил давно, протестировал недавно. Просто плюс, никаких диодов и релейных развязок. Простота - наше всё. Так вот, коробка эта тупая как 343 на лте. Ни-хре-на она не видит!! Всё работает великолепно. Но есть подозрение, что токи там немалые, а у меня за включение отвечает кнопка на ручке рк от сурфа какого-то. ХЗ насколько её хватит. Так вот, блокируется на 2, 3 и, соответственно, 4 передачах (на первой на радостях даже не попробовал). В моторе дури побольше, чем в лте, поэтому едет! Доволен, рекомендую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 385 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #42 Опубликовано: 10 февраля 2020 6 минут назад, Dead Moroz сказал: Но есть подозрение, что токи там немалые, Если память не изменяет , то что-то около 2-3 Ампер. 6 минут назад, Dead Moroz сказал: на первой на радостях даже не попробовал на ней почти не поймешь ничего , так как гт и так работает практически напрямую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 43 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #43 Опубликовано: 10 февраля 2020 На 343 лт на первой не блокируется конструктивно. Думаю, 3 ампера сурфовская кнопка 4вд должна выдержать. Если что, у меня ещё одна есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 385 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #44 Опубликовано: 10 февраля 2020 14 минут назад, Dead Moroz сказал: На 343 лт на первой не блокируется конструктивно. С чего это ? принудительная блокировка вообще никак не зависит от включенной передачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 43 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #45 Опубликовано: 10 февраля 2020 Вот так как-то. всё, кроме первой. На задней не пробовал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сосна 14 Откуда: Чукотка Анадырь Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари #46 Опубликовано: 17 февраля 2020 11.02.2020 в 03:44, AZIAT сказал: С чего это ? принудительная блокировка вообще никак не зависит от включенной передачи. Я тоже не заметил блокировки на первой передачи, стоит ручное управление, на второй есть. При любом положении селектор. Положение только влияет на эффект торможения двигателем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 43 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #47 Опубликовано: 27 февраля 2020 Вот, кстати, про торможение, во всяком случае на 442 акпп, да, так ведь тема называется? - был разочарован. В штатном режиме разблокированной гт тормозит эффективнее. ХЗ почему. Изначально преследовалась цель совсем другая, что и было достигнуто. Но как теперь она едет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zubek 44 Откуда: Новосибирск Машина: HDJ80L #48 Опубликовано: 28 февраля 2020 21 час назад, Dead Moroz сказал: Изначально преследовалась цель совсем другая, что и было достигнуто. Но как теперь она едет! Можно подробнее про сценарий использования и достигнутый эффект? Что-то типа мини-отзыва. А то тема интересная, но какая-то сумбурная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 43 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #49 Опубликовано: 28 февраля 2020 Ранее это неоднократно обсуждалось, ни к чему одно и то же переписывать. Эффект - получить на акпп те возможности, которые можно лицезреть на мкп на 2, 3 и 4 передачах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zubek 44 Откуда: Новосибирск Машина: HDJ80L #50 Опубликовано: 28 февраля 2020 26 минут назад, Dead Moroz сказал: Ранее это неоднократно обсуждалось, ни к чему одно и то же переписывать. Эффект - получить на акпп те возможности, которые можно лицезреть на мкп на 2, 3 и 4 передачах. Это приблизительно понятно. А как быть с переключением передач? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 43 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #51 Опубликовано: 28 февраля 2020 Кочерга из пола торчит именно для этого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #52 Опубликовано: 20 марта 2020 А может блок собрать и заложить алгоритм нужного включения? Вот только есть проблема , например для того чтобы блок понимал какая передача сейчас включена можно завести в него клапана плюс скорость и заложить свой алгоритм включения гт. Но ,. Как в этом алгоритме заложить разблокировку гт в момент переключения передач , пока не сооброжу , по сигналам клапанов это уже будет поздно. Тоесть с чего взять обратную связь , неясно. Из практики напиши на каких скоростях и передачах при прямолинейном движении примерно допустимая скорость включения гт , при котором мотор не испытывает нагрузку. 28.02.2020 в 23:38, Dead Moroz сказал: Кочерга из пола торчит именно для этого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #53 Опубликовано: 20 марта 2020 Или для алгоритма разблокировки гт в момент переходов с одной передачи на другую может быть оттолкнутся от от стандартной сетки скоростей и значения угла газа ? Но эти величины будут плавающими. как то сложно получится тогда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 619 Откуда: novosib Машина: z22a #54 Опубликовано: 20 марта 2020 7 минут назад, lexey76 сказал: Или для алгоритма разблокировки гт в момент переходов с одной передачи на другую может быть оттолкнутся от от стандартной сетки скоростей и значения угла газа ? Но эти величины будут плавающими. как то сложно получится тогда. Ну родной алгоритм ЭБУ акпп именно такой, кроме того он учитывает и положение рычага и раздатки, а так же наличие стоп сигнала и температуры Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #55 Опубликовано: 20 марта 2020 1 час назад, bbn сказал: Ну родной алгоритм ЭБУ акпп именно такой, кроме того он учитывает и положение рычага и раздатки, а так же наличие стоп сигнала и температуры Так это понятно , достаточно распиновку посмотреть и все ясно, я это во внимание не беру уже. Короче это полный мозг собрать надо програмируемый. Или купить готовый бренд :))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4ebotarev 1 Откуда: Ростов на Дону Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2 #56 Опубликовано: 20 марта 2020 Приветствую всех. Делали уже блоки управления здесь на форуме, правда цена сопостовима с атеку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #57 Опубликовано: 20 марта 2020 1 час назад, 4ebotarev сказал: Приветствую всех. Делали уже блоки управления здесь на форуме, правда цена сопостовима с атеку. так ссыль брось , почитаем функционал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4ebotarev 1 Откуда: Ростов на Дону Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2 #58 Опубликовано: 20 марта 2020 Так нету ссылки, человек раньше занимался ими, а потом чёт прекратил. Мне телефон давал, Раш из Пятигорска по-моему. Если есть не праздный интерес, могу дать телефон, созвонитесь, может захочет ещё сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 385 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #59 Опубликовано: 20 марта 2020 14 часов назад, lexey76 сказал: А может вот читай , там ответы на твои вопросы есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #60 Опубликовано: 23 марта 2020 на дроме, из питера. готовое решение. и денег не дорого сто с чем то долларов. блок вообще гуд. полностью замена родным. заказал и себе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
