6 часов назад, hdc555 сказал:
передний диск можно брать 380 мм. он хорошо тормозит и пыльник гнуть/резать не придется.
Да, взял которые больше штатных, из за этого пришлось менять суппорта, они не становятся на бОльший диаметр.
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
53 минуты назад, NazareT сказал:
Шланги поменял?
6 минут назад, swyazist сказал:
Шланги поменял?
Нет, они в хорошем состоянии, без трещин порезов, проколов и не дуются.
14 минут назад, NazareT сказал:
Глазом расширение шланги не увидеть , там десятые доли кубиков, только стенд.
1 минуту назад, swyazist сказал:
Шланги которые дуются - как правило порепаны снаружи, все это просмотрено и те что к мосту идут и те что к супортам. Завтра качну воздух с помощью компа, потом отпишусь.
37 минут назад, swyazist сказал:
Ты в руках держал оригинальный новый шланг тойоты ? Он тянется как сопля.   Я на 100ке менял , так 25 ти летний шланг ничем от нового не отличался.
@NazareT
Кстати , а педаль у тебя жесткая или с первого качка мягкая всегда?
9 часов назад, AZIAT сказал:
@NazareT
Жесткая и не уходит., если давить останавливается на 2/3 примерно
16 часов назад, AZIAT сказал:
@NazareT
У меня шланги были задубевшие на ощупь пропилен. Есть смысл менять на новые армированые тюнинговые ?
Не знаю. По желанию. Думаю какого то особого эффекта не будет.
  • Машина: Тлк200
17 часов назад, NazareT сказал:
штатные шланги хорошие и надежные. Они так-же армированы. Кто придумал менять их в обязательном порядке -непонятно. )))
Прокачал сканером, в одного, поэтому был ли воздух не могу сказать. Выдавило с двух задних суппортов за 4 секунды примерно 700 грамм жидкости. Педаль стала чуть мягче и отзывчивее. На гравийке при нажатии в пол - остается след от всех колес. тормоза стали на много эфективнее. Короче по старинке 200-ку не прокачать выходит:think:, без сканера никуда :dead:
9 минут назад, NazareT сказал:
Я это давно писал в своей теме про тормоза.
  • Машина: TLC 200 2008 2UZ
4 часа назад, NazareT сказал:
По старинке не прокачать блок ГТЦ а тормозные линии и суппорта качаются как обычно. Возможно у вас там пузырёк сидел в блоке и мозги делал.
10 минут назад, 29A сказал:
До замены передних дисков и суппортов было все нормально, после замены передних суппортов могло завоздушить блок???
Замена производилась следующим образом:
- шланг слегка прижимаю струбциной
- открутил от старого суппорта
- прикрутил к новому
- снял струбцину
- прокачал воздух в суппорте.
После замены передних суппортов. ухудшились задние тормоза.
2 минуты назад, NazareT сказал:
Сильно сомневаюсь. Там наоборот жидкость самотеком бежит, если шланг не пережать.
В качестве бреда могу предположить, что не задние ухудшились а передние улучшились, а после прокачки компом какая-нибудь адаптация блока гтц сбросилась и все стало по умолчанию. Тут уже только гадать.
2 минуты назад, 29A сказал:
Перед улучшился точно
  • Машина: TLC 200
6 минут назад, NazareT сказал:
Предположение на опыте. Сейчас тормоза после прокачки через комп чёткие, оттормозитесь до абс и посмотрите. Думаю при сработке абс педаль упадёт и поднимется, далее станет как раньше
2 минуты назад, Maxibumer сказал:
Оттормаживался на гравийке - пока все четко ! И стали брать все 4 колеса, раньше след был только от передних, сейчас от 4х.
Время покажет по износу колодок
Изменено пользователем NazareT
  • Машина: Л/К 200 2014
А сколько нужно тормазухи что бы ее заменить?
1 час назад, МАО сказал:
Два литра хватит для полной замены.
