    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Нет предела совершенству!
    • Машина: Toyota LC100
    Может кто посоветовать хорошую проверенную контору которая может предложить комплект тормозов в круг, работал может кто то с кем то?
    • Машина: TLC 200
    Ответил в лс
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    15.04.2023 в 21:43, Компас-авто сказал:
    Поменял передние шланги, тормоза стали лучше. Точнее информативные. Вата ушла с педали, надо задние шланги тоже менять.
    Холостой ход педали стал меньше или что подразумевается под "ватой"? А задние шланги поменяли?
    • Машина: Хорошая
    16.06.2023 в 06:48, 29A сказал:
    Холостой ход уменьшился и теперь могу пустить в юз машину на асфальте, ранее не мог. Задние шланги на очереди, пока не менял, но поменяю точно
    Чтобы не плодить тему про тормоза, спрошу тут.
    Машина 2008 год тлк200 дизель.
    Задние тормоза практически не тормозят, обратил внимание, когда с Андреем разговаривал, у него на лексусе задние быстрее изнашиваются, у меня задние колодки 1 замена на 2 замены передних.
    -Поменяно:
    1. передние тормозные диски (NIBK) с перфорацией от 216 года(большего диаметра чем штатные)
    2. Колодки HQ
    3. Суппорта пришлось менять из за дисков(штатные не налазили), тоже новые(не б.у, именно новые)
    4. Задние диски (NIBK) с перфорацией
    5. колодки HQ
    6. Суппорта задние новые
    Тормоза прокачаны- воздуха нет, все равно при резком нажатии - стреляет АБС, на гравийке выяснилось - жопа не тормозит как надо.
    Куда рыть? Ошибок никаких нет по АБС и в целом по тормозам.
    Колеса 315-70-17, но от размера колес разницы в торможении перед зад быть не должно же.
    Колдун не заклинило? Может жидкость на зад не поступает в нужном количестве .
    2 минуты назад, swyazist сказал:
    Нет у 200ки колдуна
    47 минут назад, NazareT сказал:
    слишком слабые задние тормоза , чтобы штатные колеса тормозить, а для 35х они вообще дохлые.
    49 минут назад, NazareT сказал:
    как качал?
    Назад давление подается не от усилия нажатия на педаль, а от насоса. Возможно у тебя в блоке абс с клапанами какая то проблема.
    Давление создаёт (определяет) аккумулятор с азотом. Может он ?
    • Машина: Тлк200
    21.03.2023 в 22:41, serzh36 сказал:
    рабочая поверхность диска по высоте сколько мм?
    я себе собрал комплект под 20", 6 поршней перед и 4 зад, 380мм. вопрос у тебя диск в кожух не упирался?
    передний диск можно брать 380 мм. он хорошо тормозит и пыльник гнуть/резать не придется.
    1 час назад, NazareT сказал:
    -Поменяно:
    2. Колодки HQ
    5. колодки HQ
    старый тлк тормозит хуже обновленного 2015г. Возможно чтото с софтом переделали. Но на обновленной машине уже можно ездить на штатных дисках
    04.05.2023 в 09:57, ily111 сказал:
    PROMA BRAKE это москва
    или закажите в китее. Комплект перед/зад , GT8 перед и GT4 зад , примерно, 1600$
    • Машина: Тлк200
    55 минут назад, AZIAT сказал:
    как качал?
    задний контур -при включенном зажигании нажать на медаль тормоза и не качая открыть прокачные болты. Я делал так. А передние тормоза -стандартно -накачал -открутил-закрутил-отпустил педаль.
    21 минуту назад, hdc555 сказал:
    Перед компом надо качать.
    Не надо
    Last Modified: 11-17-20216.10:8.0.50Doc ID: RM100000000SYE2
    Model Year Start: 2016 Model: Land CruiserProd Date Range: [08/2015 -           ]
    Title: BRAKE SYSTEM (OTHER): BRAKE FLUID: REPLACEMENT; 2016 - 2021 MY Land Cruiser [08/2015 -        ]
    REPLACEMENT
    CAUTION / NOTICE / HINT
    NOTICE:
    Perform brake fluid replacement with the shift lever in P and the parking brake set.
    Perform brake fluid replacement while adding fluid to maintain the fluid level between the MIN and MAX lines of the reservoir.
    As brake fluid may overflow when fluid is released from the brake actuator, do not leave the brake fluid can in the reservoir filler opening when adding brake fluid.
    If the brake pedal is depressed with the reservoir cap removed, brake fluid may overflow.
    Do not allow brake fluid to come into contact with any painted surface. If contact occurs, wash off the fluid immediately.
    When the brake fluid is replaced, DTCs may be stored. Therefore, after fluid replacement, always clear the DTCs and check that a normal system code is output.
    PROCEDURE
    1. REPLACE BRAKE FLUID
    (a) Turn the engine switch on (IG).
    (b) Remove the brake master cylinder reservoir filler cap assembly.
    (c) Add brake fluid until the fluid level is between the MIN and MAX lines of the reservoir.
    (d) While depressing the brake pedal, loosen the bleeder plug of the front disc brake cylinder RH, and then repeatedly depress the brake pedal.
    (e) Repeatedly depress the brake pedal until the air is completely bled, and then tighten the bleeder plug while depressing the brake pedal.
    Torque:
    11 N·m {110 kgf·cm, 8 ft·lbf}
    (f) Bleed the air from the bleeder plug of the front disc brake cylinder LH using the same procedure as for the RH side.
    (g) With the brake pedal depressed, loosen the bleeder plug of the rear disc brake cylinder RH, continue to hold the brake pedal and allow brake fluid to be drained from the bleeder plug while the pump motor operates.
    HINT:
    Air is bled as the pump motor operates while the brake pedal is being depressed.
    Be sure to release the brake pedal to stop the motor after approximately 100 seconds of continuous operation.
    As brake fluid is continuously drained while the pump operates, it is not necessary to repeatedly depress the brake pedal.
    (h) Tighten the bleeder plug, and then release the brake pedal.
    Torque:
    (i) Bleed the air from the bleeder plug of the rear disc brake cylinder LH using the same procedure as for the RH side.
    (j) Turn the engine switch off (IG).
    (k) Inspect for brake fluid leaks.
    (l) Check and adjust the brake fluid level.
    (m) Clear the DTCs
    1 час назад, AZIAT сказал:
    как качал?
    Сначала открыл пока не закапало равномерно, потом педалью, нажал педаль, насос сработал, давление пошло, закрыл.
    21 минуту назад, NazareT сказал:
    Качай течстримом
    58 минут назад, swyazist сказал:
    Может . Тупо мало давления насос качает .  Проверить надо бы давление в системе.
    28 минут назад, БроневичОК сказал:
    Не надо
    Окей, раз уж вы обратились к хрестоматии, то читайте до конца. Сначала вам предлагают выбрать что качать: тормозные линии или тормозную систему. И в разделе с прокачкой системы, если перевести с госдеповского на русский, сказано, что без компа может случиться карачун, качайте только компом. Могу скинуть репаир мануал именно по тормозной системе на 1800 страниц, если интересно.
    1 час назад, hdc555 сказал:
    Вот я думаю что да , есть какие то глюки с софтом тормозов . Едешь иногда и педаль такая отзывчивая - нажал , машина осаживается прям хорошо так .  А иногда в таких же условиях давишь на педаль ,  а она не тормозит нифига.  При этом если топнуть резко по педали , то тормоза как у буханки с популярного ролика на ютубе.
    Было бы интересно поковырятся в прошивке и посмотреть чего там такое прописано , что оно так работает.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Качай течстримом
    Надо глянуть у лаунча есть ли эта функция, попробовать так качнуть, потом по софту еще глянуть, что можно изменить.
    • Машина: TLC 200
    А что в софте глянуть,  насколько знаю ещё никто не научился блок абс шить
