Kenig Sailor
Кто изготавливал и использует канальные шприцуемые ШРУСы
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    4 часа назад, Vladimir24 сказал:
    А я бы при необходимости ездить по бродам, слелал в кулаке сливное отверстие. Промыл соляркоу полость и закачал через пробку новую смащку! А если серез сапун и пробки на кулаках сделать поддув, вообще можно не париться.
    8 часов назад, Vladimir24 сказал:
         Сливная пробка в кулаке тоже вещь не лишняя, если в кулаках масло и сальники полуосей на месте или смесь ( смазка +масло), но очень жиденькая. Промыть солярой кулак с консистентной смазкой проблематично бедет через две пробки. Да и внутрь ШРУСа свежая смазка практически не попадет.
       У меня задумка вот  какая. Для частичного обновления смазки в кулаке и ШРУСе, педварительно снять уплотнение шара ( полукольца,фетр,рез.кольцо,стальное кольцо),затем скидываем колпачёк  на фланце и через тавотницу ШРУСа  прокачиваем смазку до появления свежей из зазора между кулаком и шаром. Заодно можно прошприцевать и ступичный узел.Как это сделать не хитрым способом описано вот здесь:
       Думаю такое нехитрое ТО можно провести и в полевых условиях. Особенно это актуально сделать ,когда после купаний и грязевых ванн предстоит значительный пробег по трассе.
           Ну это уже для спортсменов вариант.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    В гранате -шруз а в кулаке другая смазка.
    50 минут назад, payc сказал:
    :Cherna-facepalm: Это  в ступице другая, а в гранате и кулаке одинаковая.
    • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок
    Не знаю как сверлится будет иностранный шрус. Но на уазике я сверлил обычным китайским сверлом. Есть у меня старый шрус оригинальный еще родной с 80-ки, его обязательно попробую просверлить.
    23.07.2019 в 23:10, AZIAT сказал:
    Оно маркируется Р18 , сейчас не производится .
    Я в полуосях задних "корочку" проходил  твердосплавным сверлом для кафеля image.png
    Можно еще использовать сверла с добавлением кобальта такие как Р6М5К5 либо переточить сверло по бетону у которых наконечник твердосплав и им тогда точно без проблем просверлить можно. в этом деле главное не торопиться, с оборотами не переборщить и охлаждайки побольше.
    29 минут назад, Николай 79регион сказал:
    Не работает это, я пробовал.
    3 часа назад, Николай 79регион сказал:
    Рассказать не забудьте,как процесс пойдет.
    21 час назад, Kenig Sailor сказал:
    Получается в гранате и кулаке-шруз?
    15 минут назад, payc сказал:
    Граната - это часть ШРУСа. Она вращается в кулаке. Там молибденка. А в ступице - обычная консистентная смазка.
    как и обещал. Обычное сверло Р6М5 правда еще старой закалки. вошло как в масло без особых усилий, даже охлаждайку не использовал и Шрус кстати оригинал тойота.
    2 минуты назад, Николай 79регион сказал:
    Я ж выше писал - внутри металл мягкий , там дешевое китайское сверло идет легко.  пробить надо только слой закалки.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    так и в слой закалки вошло как в масло. Может это качество такое шруса.
    7 минут назад, Николай 79регион сказал:
    А попробуй поперек . Если засверлит , то шрус хреновый .
    Я в полуосях мм три шкреб , сверла не брали , прошел чуть резцом , потом сверлами уже сверлил . А поперек только сверло по кафелю брало на малых оборотах и с водою и маслом.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Обязательно попробую. А так я сам очень часто работаю с полуосями изготавливаю из них различные детали. И скажу что не каждый резец берет этот метал. Ну я бы не сказал что там мм 3 слой закалки. Если взять полуось на 25 мм то там мм 6-7 слой закалки идет. Опять же это зависит от того кто производитель полуосей.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Можно подробнее,в шар и гранату -одна смазка?Смазка ШРУС с молибденом-так?
    4 минуты назад, payc сказал:
    Да. Это так. В поворотный кулак где вращается граната туда идет ШРУС смазка.
    13 минут назад, Николай 79регион сказал:
    В прошлом году мне все лето буровые штанги на проточку носили , вот где "удовольствие" от точения. Одна штанга - одна твердосплавная пластина минус. :dead:
    Только что, AZIAT сказал:
    А я забил на эти сменные пластины и пользуюсь обычными резцами с напайкой.
    Только что, Николай 79регион сказал:
    Я наоборот только сменными точу , про напайку забыл совсем. Это как с уаза на лексус сесть и обратно уже не сядешь никогда.
    6 минут назад, Николай 79регион сказал:
    Понятно,а я 6 лет шруз только в гранату кладу ,а в кулак литол и водной эммульсии там не бывает ,только капельки воды в литоле.
