Kenig Sailor
Кто изготавливал и использует канальные шприцуемые ШРУСы
    1 минуту назад, payc сказал:
    ,а я 6 лет шруз только в гранату кладу ,а в кулак литол
    Это как в одну банку пиво с водкой наливать .:biggrin:
    • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Я наоборот только сменными точу , про напайку забыл совсем. Это как с уаза на лексус сесть и обратно уже не сядешь никогда.
    Ну тут Андрей каждому свое. Кому как нравится. У меня вон несколько резцов таких и куча пластинок к ним, а вот рука тянется все равно к обычным резцам.
    17 минут назад, payc сказал:
    Понятно,а я 6 лет шруз только в гранату кладу ,а в кулак литол и водной эммульсии там не бывает ,только капельки воды в литоле.
    Ведь граната вращается в кулаке. Под нагрузкой из нее смазку выдавливает в кулак. По идее она потом должна затекать обратно, но ЕР2 смазка слишком густая, и плохо возвращается именно в сам сепаратор гранаты. Поэтому кто как извращается - одни на жидкое масло переходят, другие шрусы сверлят, я перехожу на смазку ЕР00.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Вот это меня всегда поражало,значит заливать масло в кулак и гранату нормально ,а в гранату и кулак разную смазку лажа,у меня и четверых человек много лет так и проблем не испытываем.
    оно же там смешивается , поэтому нет никакого смысла в такой закладке масла. Да и смысл этого действия  не понятен.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Мне не кажется,что она может затечь обратно,не та тягучесть.Я снимал хрустящие гранаты ,шруз внутри всегда был,значит он не вытекает.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Смысл в том что шруз с водой образует эмульсию,а литол с водой не вмешивается вода в нем остаётся в виде капелек.
    Изменено пользователем payc
    Там ее просто слишком мало в момент работы. А то, что она там есть - это понятно, иначе и быть не может.
    Ну ладно ,кому что нравится,главное ездить и не ломаться:rolleyes:
    4 минуты назад, payc сказал:
    литал с водой не вмешивается вода в нем остаётся в виде капелек
    По-моему еще как смешивается. Я на рабочих уазиках только и успеваю менять ЛИТОЛ в ступицах из за попадания туда воды.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    1 час назад, Николай 79регион сказал:
    как и обещал. Обычное сверло Р6М5 правда еще старой закалки. вошло как в масло без особых усилий, даже охлаждайку не использовал и Шрус кстати оригинал тойота.
    Вот это оперативный подход. Благодарю. Остаётся найти длинное сверло. Каким диаметром посоветуете проходить? Я думаю взять ф= 6мм.
    36 минут назад, payc сказал:
    если у моста все уплотнения в норме , то воды в мосту нет.  Тем более в твоем точно быть не может ибо в наших краях нет мест, где авто сутками только по воде ездит.
    Ну сутками конечно нет.
    Только что, Kenig Sailor сказал:
    Нельзя.
    9 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Ну учитывая то что там уже есть в начале отверстие с внутренней резьбой М8*1,25 то на 6 будет вполне достаточно.
    6 минут назад, WAR сказал:
    Нельзя.
    Почему?
    19 минут назад, payc сказал:
    ну и что заморачиваться ? Ставишь новые сальники , фетры , сошки на герметик, кулаки шлифуешь , на цапфы новые , если выработка под сальник и забываешь про воду в кулаках.
    Да я не заморачивался,так для расширения кругозора.
    Почему?
    Потому что вы хотите там резьбу, и отверстие сверлится под резьбу. Стандартные маслёнки: М5, М6 и крупные (могу посмотреть при случае у себя). Всё, что на маленьких диаметрах выходит от номинала (+/-) где-то больше 0,3мм - или резьба держаться не будет, или метчик не будет резать.
    Только что, WAR сказал:
    Это я канал хочу просверлить ф=6 мм. Под это дело и буду искать длинное сверло 6-ку. А под резьбу тавотницы на М8 потом уже и коротким сверлом на 6,8 пройти  на длину резьбы не проблема.
    7 минут назад, WAR сказал:
    ЕСТЬ МАСЛЕНКИ С РЕЗЬБОЙ  М8. А НА ДАННОМ ШРУСЕ УЖЕ ЕСТЬ ГОТОВАЯ РЕЗЬБА ПОД ТАКУЮ МАСЛЕНКУ. ЗА СВЕРЛИТЬСЯ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ СВЕРЛОМ НА 12 ЧТО БЫ МАСЛЕНКА БЫЛА ВРОВЕНЬ С ТОРЦОМ ШРУСА.
