Архивировано
Alex7400
Lexus LX 570. 2008 экспедиционный
    • Машина: LС 200 Expedition
    Lexus LX 570 2008 г.в. 5,7 (383 л.с.) АКПП
    Поготовленный экспедиционный боевой друг!
    г. Москва
    Контактный телефон: 8-906-722-3622 Алексей
    Ссылка на объявление: https://auto.ru/cars/used/sale/lexus/lx/1089982866-a7563056/
    Цена: 3.000.000 руб.
    Причина продажи: достраиваю новый "экспедиционник", а две подготовленные машины - перебор)
    Один владелец. Куплен в мае 2009 г. Не битый, не крашеный. Рама обработана антикором с гарантией. Пробег 460 тыс.км.
    Список доп.оборудования:
    • Лебедка Superwinch Talon 12,5 (5700 кг) 12В, USA с кевларовым (синтетическим) тросом
    • Шноркель Safari с циклоном, вывод сапунов с агрегатов в подкапотное пространство
    • Дополнительные топливные доп. баки на 75 л (ARB)  и на 100 л
    • Лифт подвески с сохранением всех функций штатной гидроподвески (изменение высоты и жесткости)
    • Принудительные межколесные блокировки ARB переднего и заднего мостов
    • Пневмосистема с двухцилиндровым компрессором ARB CKMTA12, рессивером, шлангами и пистолетом для подкачки колес.
    • Воздушный сигнал Hadley
    • Доп. фары дальнего света Hella Luminator Xenon Compact (D1S)
    • Все светодиодные доп. фары - Rigid (USA): балка и две фары сверхдальнего света (серия E – pro), фары рабочего света 10 шт. (серии D-pro, SRM-pro и SRQ-pro)
    • В фарах головного света установлены по два би-ксеноновых модуля (Hella и Koito)
    • Фара-искатель с дистанционным управлением
    • Радиостанция - трансивер Yaesu FT-857D
    • Радиостанция Ci-Bi диапазона MegaJet MJ-555
    • Электроприводы складывания антенн
    • Электропривод крышки светодиодной балки на крыше
    • Доводчики всех дверей
    • Инвертер напряжения 12в в 220в
    • Установлен чип, оптимизирующий работу двигателя
    • Сигнализация с обратной связью, сим-картой и GSM модулем
    • Разнесенный радар – детектор
    • Видеорегистратор на две камеры (перед и зад)
    • Навигационный блок на Android, выведен на штатный монитор
    • Площадка беспроводной зарядки телефона
    • Спальник с органайзером багажника
    • Холодильник ARB Fridge Freezer 35 литров
    • Колесные диски  Arctic Trucks R17, 5 шт
    • Два комплекта резины: Mickey Thompson ATZ P3 и Nokian Hakkapelita 33’
    • Мягкий бокс на крышу
    • Дизайн салона
    • Расширители колесных арок, задняя юбка бампера с разводкой на два глушителя
    Изменения в конструкцию ТС внесены в ПТС.
    Если что-то забыл указать - спрашивайте)
    Фото салона:
    Еще чуток фото))
    И немного фото из его истории)))
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Класс!
    • Машина: Тойота
    Огромная работа проделана. Пробег тоже впечатляет.
    • Машина: GX
    460.000 км
    это Вы пол мира объехали?
    14 часов назад, Alex7400 сказал:
    просьба просветить!
    пробег надо скручивать)
    13 часов назад, Андрей_91 сказал:
    Класс!
    Согласен.
    Но список внесеных измений попахивает дибилизмом :Cherna-facepalm:  (без обид к автору поста).
    Мне тоже вот про это очень интересно. Можно подробнее?
    А машинка обалденная!
    И по фото видно, что не для понтов, а для дела делали.
    1 час назад, yarikbog сказал:
    460.000 км
    Использовал по прямому назначению)))
    Про чип: установлен чип, оптимизирующий работу двигателя. Производитель DimChip. Как я понял, он регулирует впрыск, воздух и т.п., что повышает мощность. а поскольку на педальку жать уже сильно не требуется, то и сокращает расход топлива. По факту машина с ним намного резвее и отзывчивее.
    Чип можно выключить / достать, чтобы вернуться к заводским настройкам.
    Кроме этого еще перепрошит алгоритм работы АКПП для больших колес.
    Все настроено.
    Кстати, особенно я оценил чип на высокогорье в Тибете на 5 тыс.м.
    • Машина: Toyota LC100
    Авто класс!
    если не секрет что строите? на какой базе в смысле
    2 часа назад, Котдиванный сказал:
    П.с.: обязательно укажите мощность  Инвертера напр. (думается и там что то сверхестественное судя по отношению к авто) и фото авто снизу с узлами в том числе и пневмы(если конечно не эксклюзивная разработка)...нагнетателя/турбокомпрессора нет?
    Инвертор на 3,5 кВт (номимал), пиковая до 5.  Турбины на двигателе нет.
    Вообще старался оставлять вариант ремонтопригодной комплектации, чтобы вдалеке от цивилизации было проще с запчастями)))
    Например, супорта стоят штатные, но поменял на усиленные торм.диски и колодки Hawk
    Фото узлов снизу постараюсь сделать)
    23 минуты назад, ily111 сказал:
    почти то же самое))) на базе TLC200
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    Как говорят французы - ebanistique! :applaude:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Хороша Маша!:ok:
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Не увидел в списке внесенных изменений доп.топливные баки. С таможней проблем не возникало? Хотя за запаской не особо видно.
    12 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Пока проблем не было)) Обычно они интересуются экспедиционными канистрами на крыше. Про бак был единственный интерес на ПП РФ-Норвегия, я показал, что это топливо, двойную заливную горловину и вопрос отпал.
    • Машина: tlc 105
    Это родной кузов так сохранился?
    2 часа назад, nachsturmlos сказал:
    Да. Кузов родной, в оригинальной краске, без косметики и ДТП.
    Может раньше делали качественнее))
    Да и вообще техническое состояние всегда поддерживал. Поскольку ездили не всегда рядом с сервисами, то любые "капризы"  устранял сразу, чтобы забыть, а не "иметь в виду".
    Возможно перестраховывался, но так спокойнее и увереннее)
