Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #3901 Опубликовано: 21 марта 2016 Откуда такая логика? И что сверхъестественного в том, что смесь просочилась из багажника в салон и достигла своей фазы воспламенения именно в салоне? По многим причинам (в подавляющем большинстве, их я уже указал ранее) именно в салоне произойдет воспламенение газа, а не в багажнике. А ты точно не прикалываешься? Он в жидком состоянии в баллоне. Газ, испаряясь, имеет свойство ООООЧЕНЬ сильно расширяться при нагреве, создавая при этом давление "в верхней части баллона" намного больше предусмотренного производителем, и если ему не оставить примерно 15-20% "свободного места" для расширения, случаются казусы со взрывами. Именно поэтому баллоны положено заправлять на весах примерно на 80% реального объема - на каждом баллоне написан его заправочный объем в килограммах. Т.е., в 12-ти литровый баллон льют примерно 9 плюс-минус КИЛОГРАММОВ. Но для разрушения заполненного не по "инструкции" баллона должны создаться определенные условия - их я тоже указал. Зашибись, Егор! Значит в большем пространстве газ загорелся, а откуда он идет, из багажника - нее? Те в багажнике его меньшая концентрация? Объясни, как? Ты не понимаешь, что если его травило в багажнике, нахлобучило его там до такой степени что он стал искать дырочки наружу и нашел... в салон... И весь съепался туда не оставшись для горения и хлопка в багажнике? Самому не смешно? В 50 литровый льют 21 КИЛОГРАММ. Потому что плотность газа 0,567 (легкая цифра для запоминания). А тебе вхреначили (каким образом?) в 12 литровый 9!!! Вместо 6-7л. Вот поэтому... Но как они это сделали? И главное какое значение бытовые балоны имеют к автомобильным и их траспортировка? Было видео недавно, когда у девки в салоне загорелся балон, по той же причине: незафиксированный вентиль. В катастрофе под Ростовым тоже ГБО виновато? Зачем всю помойку тащить к ГБО, если официально он БЕЗОПАСНЕЕ бензина. На бензине не стремно? Открывать капот не стремно, где в гидраче давление 60 атмосфер? Не боитесь что уипет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #3902 Опубликовано: 21 марта 2016 При малейшей утечке газа запах появляется и если человек не дебил, то сразу адекватно реагирует. На самолете тоже летать опасно , и лифты падают и т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #3903 Опубликовано: 21 марта 2016 Да! Оно выше выложено! Только ты тупишь! На всех шлешь и не хочешь его смотреть! И понять одну простую вещь- это взрывоопасно! И с каких пор там по твоему у всех метан вместо пропана? Свечку держала? Или знаки вопросительные нравится? Вот у тебя гбо, давно его проверяла или как все при покупке машины поставила и все ( 5-10 лет назад)? И утечек ни у кого быть не может? Кидаясь чумовой информацией, пустословной, не думая, начинаю сомневаться в твоей одекватности, так как кроме оскорблений у тебя ни чего не получается, думаю перестать дискуссировать на эту тему. P.s. Хороший человек, а как напь.... И не узнать)) Что посмотреть? Как горит бензин? Видела. Прочитай комментарии под своим видео, там ответили на все вопросы ровно так же. Это же видео в главной дороге - таже нексия, тот же таз с ресивером. Газ не разливается и не горит на асфальте. Сколько можно тупить? Нигера найди точно такие же видео с описанием где перепутали газ и вхреначили метан. А теперь прикинь запас прочности балона который должен держать 13 атмосфер, сколько держал 200-300. Машина моя уже 11 лет на газу и ставил его прошлый владелец. Езжу на сервис по мере необходимости. Как и на обычный: надо колодки поменять, едешь и меняешь. Только не так срочно, как колодки. Потому что если утечка не сильная, это не страшнее чем держать зажигалку в руках: выпусти из нее газ и чо, взрыв и все "трупики"? Если будет сильная утечка, мультиклапан перекроет подачу. Те не будет давления в системе, машина переходит на бензин и фиг ты ее включишь на газ. Прошлым летом трубки медные под капотом поменяла. Рублей 500 наверное отдала. Лет пять назад редуктор поменяла, чтоб не ждать два месяца когда прокладка моего прийдет. А ты часто ездишь в сервис, чтоб у тебя выкрутили все лампочки и посмотрели на них? Когда перегорят, наверное поедешь? Ну и с газом точно так же. Цокают форсунки, значит надо подумать о замене в них резинок. Ты сам видео посмотри, там все объясняют доступно, и говорят что газ БЕЗОПАСНЕЕ бензина, в том числе при ДТП. И не напивайся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #3904 Опубликовано: 21 марта 2016 Зашибись, Егор! Значит в большем пространстве газ загорелся, а откуда он идет, из багажника - нее? Те в багажнике его меньшая концентрация? Объясни, как? Ты не понимаешь, что если его травило в багажнике, нахлобучило его там до такой степени что он стал искать дырочки наружу и нашел... в салон... И весь съепался туда не оставшись для горения и хлопка в багажнике? Самому не смешно? В 50 литровый льют 21 КИЛОГРАММ. Потому что плотность газа 0,567 (легкая цифра для запоминания). А тебе вхреначили (каким образом?) в 12 литровый 9!!! Вместо 6-7л. Вот поэтому... Но как они это сделали? И главное какое значение бытовые балоны имеют к автомобильным и их траспортировка? Было видео недавно, когда у девки в салоне загорелся балон, по той же причине: незафиксированный вентиль. В катастрофе под Ростовым тоже ГБО виновато? Зачем всю помойку тащить к ГБО, если официально он БЕЗОПАСНЕЕ бензина. На бензине не стремно? Открывать капот не стремно, где в гидраче давление 60 атмосфер? Не боитесь что уипет? Ну а чего такого-то? Он не может, что-ли, из багажника постепенно просочиться в салон и сконцентрироваться, где уже и происходит воспламенение? В багажнике-то ему чего воспламеняться-то? В салоне мотор печки искрит, зажигалками щелкают, реле всякие... И газ не съепывает СРАЗУ весь из баллона, если идет утечка. Он накапливается постепенно и заполняет объем, редуктор не даст ему съепаться быстро. Не, ну а какая разница - бытовой, не бытовой этот пропан-бутановый баллон. Газ немного составом отличается (как правило АГЗС-ный хуже), а так-то все одно. Про 9 кило в 12-ти литровик - да, ошипсо чуть, каюсь. Это баллон столько на весах получается, просто уже привык к этой цифре. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #3905 Опубликовано: 21 марта 2016 Тротил по твоей логике также безопасен, брусочек то всего 400 гр. Хорошо заменяет дрова, когда их нет. Поджег - горит, можно чайничек вскипятить или картоху поджарить. В замкнутом обьеме (возможно нескольких боксов) произошло превышение ПДК (типа 1кг. на пол куба обьема) пропана поджиг и в случае волнового эфекта распространения возможно получить детонацию с давлением фронта волны до 10-20 МПа. Кстати если память не изменяет, то убежище держит держит 500 КПа Посчитай сколько пропана должно быть чтоб заполнить площадь нескольких боксов. Балона в машине хватит чтоб только багажник выломить, но не уронить перекрытия бетонные которые там в видео. Интересно с какого по счету дубля пожарник с серьезным лицом смог рассказать про "гбо виновато". Почему в Сирии не использовали его? Офигенная тема Или умолчали что в боксах стояли балоны с ацетиленом пару десятков? Ну или тротил грамм 400. На разрушения похоже. Или по твоему 20-25 килограмм (сколько могло поместиться в балон легкового авто)пропана равно по мощности 400 гр тротила? И пропан в свободном доступе, когда марганцовку в аптеках запретили? Вы вообще все в своем уме? Или Путин виноват. .....,.... (с) С. Лавров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #3906 Опубликовано: 21 марта 2016 Ну и машины не в клочья-же разносит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #3907 Опубликовано: 21 марта 2016 Ну а чего такого-то? Он не может, что-ли, из багажника постепенно просочиться в салон и сконцентрироваться, где уже и происходит воспламенение? В багажнике-то ему чего воспламеняться-то? В салоне мотор печки искрит, зажигалками щелкают, реле всякие... И газ не съепывает СРАЗУ весь из баллона, если идет утечка. Он накапливается постепенно и заполняет объем, редуктор не даст ему съепаться быстро. Не, ну а какая разница - бытовой, не бытовой этот пропан-бутановый баллон. Газ немного составом отличается (как правило АГЗС-ный хуже), а так-то все одно. Про 9 кило в 12-ти литровик - да, ошипсо чуть, каюсь. Это баллон столько на весах получается, просто уже привык к этой цифре. Да ничего такого.1. Где его концентрация больше если балон в багажнике и травит с него? 2. Дырочка для огня найдется? Если в домах он даже по стоякам может идти. 3. Если его концентрация там больше, он полыхнет? 4. Горение багажника видишь? Потрудись посмотреть видео которое я выложила. В 101 раз - если система не герметична, и пошла утечка, выход газа из балона будет перекрыт в долю секунды. Давай встретимся, я при тебе просто сниму с балона трубку магистрали не перекрывая его. Сядем под машину и будем курить и чиркать зажигалками. Вот этим и отличается автомобильный балон от бытового. Ну и машины не в клочья-же разносит. Ты на видео посмотри: бетонные перекрытия нескольких боксов упали. А ты говоришь машины не разносит. Там машины должно в микромусор разнести, как боинг ростовский. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #3908 Опубликовано: 21 марта 2016 Давай встретимся, я при тебе просто сниму с балона трубку магистрали не перекрывая его. Сядем под машину и будем курить и чиркать зажигалками. Вот этим и отличается автомобильный балон от бытового. Вы это бросьте, такие шутки шутить, или сохранитесь перед экспериментом . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #3909 Опубликовано: 21 марта 2016 ))))))) Сто раз так делал! До слез)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #3910 Опубликовано: 21 марта 2016 Посчитай сколько пропана должно быть чтоб заполнить площадь нескольких боксов. Балона в машине хватит чтоб только багажник выломить, но не уронить перекрытия бетонные Алл!Есть необходимые и достаточные условия для термобарического взрыва газа.Одно из них температура в боксе, и 1-го литра на два куба порой достаточно.Х.З.какой емкости бак был? если литров 70 то на два бокса хватит, если 40-50л.то на свой бокс.Но эт уже не важно. Убежище специально расчитанное и военпредом принятое держит 0,5МПа, а при детонации газа 10-20МПа для конструкций построенных лишбы снег на крыше выдержать. Даже взрыв пыли может разнести заводское строение из кирпича и бетона в хлам. И пропан в свободном доступе, когда марганцовку в аптеках запретили? Вы вообще все в своем уме? Или Путин виноват. .....,.... (с) С. Лавров Лавров кстати прав!Надо нашим чиновникам еще запретить к продаже - серную и соляную кислоту, соль поваренную,поташ,селитру для удобрений,мыло, известь, соду, вату. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #3911 Опубликовано: 21 марта 2016 (изменено) Вы это бросьте, такие шутки шутить, или сохранитесь перед экспериментом . Алла ПОД машиной предлагает расположиться. В салоне, мне так каааца, эксперимент поинтереснее мог бы получиться. Изменено 21 марта 2016 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #3912 Опубликовано: 21 марта 2016 Распил? Не? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #3913 Опубликовано: 21 марта 2016 Распил? Не? Газель вроде? тогда наверное разГнил))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #3914 Опубликовано: 21 марта 2016 Рджявчин разъэл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #3915 Опубликовано: 21 марта 2016 Казелька! Газель вроде? тогда наверное разГнил))) Рджявчин разъэл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dionis Откуда: Сочи Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу #3916 Опубликовано: 21 марта 2016 да вапше-то там тупо двери выдрало, но не сарай разорвало. рывок некислый был, если передние колеса от асфальта чуть не приподняло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #3917 Опубликовано: 21 марта 2016 Да говно собранное с грузовой платформы.. Таких много по дорогам ездит, берется шасси с кабиной к нему надстраивается вагон-салон... в тяпляп конторе... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #3918 Опубликовано: 23 марта 2016 Почему никто не обращает внимание, что машина стоит непосредственно перед пешеходным переходом. Может, кого пропускает, может, уже кого переехал и сообразить, что надо аварийку включить и знак выставить - от шока не получается. Возможно, это секунду назад произошло... А виноват водитель авто с регистратором. Подъезжаю к переходу, надо быть готовым ко всему. А главное СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ методом смотрения вперёд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #3919 Опубликовано: 25 марта 2016 (изменено) Вот у нас сегодня... https://youtu.be/MnBwauRjqnc https://youtu.be/BfCHic5QFHM Решил поучить на истане.... Изменено 25 марта 2016 пользователем Sasha_surf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #3920 Опубликовано: 25 марта 2016 у вас тоже снега нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
