mosin78
Что думаете?
    • Машина: toyota4runner
    Здравствуйте всем! Перебрал на своем двигун 3VZE! Все зпчасти оригинал ,все помыл почистил все в идеале мучился 2 месяца! завелась с первого раза не дымит не шумит! Но зараза расход стал больше примерно на 5 литров на сотню по трассе. В чем дело ума не приложу? unsure.gifunsure.gifunsure.gif
    "Дорогая редакция! У меня в подвале происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, почему он происходит?" (С) бр. Стругацкие
    Хорший вопрос ты задал... Хоть бы написал, что перебирал, что менял.
    To: mosin78
    Такая же фигня была вылечилась заменой лямбды ее убил антифриз который шел в цилиндр шестой в моем случае. Еще не лишне считать код ошибки не 52 он часом т.к. при сборке часто провод датчика детонации гробят а без него нормально система угла опережения зажигания не работает
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1996 1 KZ-TE Мульт моуд
    Если в движке всё поменяно , надоб и обкаточку пройти ( когда была 99ая, после обкатки расход снизился на 1,5 литра ) .Хотя может это и предрасутки , но у меня это так и произошло.
    Перебрал полностью двигатель! Может из за того что все очистелось и я еще все впускные и выпускные коллектора отшлифовал внутри. Раньше расход был литров 17 ,18 А тенерь больше 25!!!
    Дак аналогично и я делал, все кроме тепловых зазоров ну не нашел я шайб sad.gif . И тоже самое что и у тебя случилось расход в городе был 16 стал 25-30 как жать на тапку. В итоге заменя лямбды и ремонт провода датчика детонации(код 52). После этого все вернулось на круги своя сейчас расход 16-17 л город на трассе меньше но не намного т.к. меньше 140 редко езжу на шоссейной резине tongue.gif
    Здравствуйте всем! Перебрал на своем двигун 3VZE! Все зпчасти оригинал ,все помыл почистил все в идеале мучился 2 месяца! завелась с первого раза не дымит не шумит! Но зараза расход стал больше примерно на 5 литров на сотню по трассе. В чем дело ума не приложу? unsure.gif  unsure.gif  unsure.gif
    347843[/snapback]
    Мне кажется это лямбда у меня когда лямбда сдох расход по городу и трассе увеличился на порядок. Заменил, и все вернулось на место. А причин "смерти" лямбды может быть много.
    Да надо попробовать лямбду заменить! А шайбы я тоже не нашел пришлось точить старые на болгарке
    А подскажите могла ли лямбда накрытся из за того что я катализатор пробил?
    • Машина: LJ-78
    348007[/snapback]
    • Машина: LR D2 TD5 1998г., TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E 1994г.
    кстати
    если лямбда помре то по диагностике видно ж будет
    верно?
    • Машина: 4 Runner, 90, 3vze. механика, немного доделано...
    Никогда не видили точеных шайб, погнутых и вылетевших? А моторов после этого? Забавное зрелище, я Вам доложу sad.gif
    To: SkyNet
    Не а, у меня нифига код ошибки не выскакивал даже если ее отключить совсем sad.gif
    я не про код ошибки
    я про диагностику через диагностический разьем
    видел что когда смотрят - видно что лямбда пашет
    что кислород в выхлопе меряит и гвоорит мозшам чо делать
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    А шайбы я тоже не нашел, пришлось точить старые на болгарке
    348007[/snapback]
    Когда я перебирал мотор 5VZ-FE, насобирал на СТО б/у "пятаков" для того, чтобы ими регулировать тепловые зазоры. Выбирал потолще и толщину до необходимой убирал на горизонтальном шлифовальном станке (с непрерывным орошением охлаждающей жидкостью). И то, это все не очень правильно было... По идее, надо покупать специальные наборы этих "пятаков" и из них выбирать нужные по толщине. Но чтобы "болгаркой"... dumb.gif Так жить нельзя.
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    Когда я перебирал мотор 5VZ-FE, насобирал на СТО б/у "пятаков" для того, чтобы ими регулировать тепловые зазоры. Выбирал потолще и толщину до необходимой убирал на горизонтальном шлифовальном станке (с непрерывным орошением охлаждающей жидкостью). И то, это все не очень правильно было... По идее, надо покупать специальные наборы этих "пятаков" и из них выбирать нужные по толщине. Но чтобы "болгаркой"... Так жить нельзя
    Знаю людей которые тоже точили шайбы на хонду и тойоту когда двигло перебирали. народ уже года два гоняет проблем нет, все зависит от спеца и рук его. Так что нечего здесь страшного нет. smile.gif
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Самое главное в точении шайб, это их правильная затем установка...
    Если точить с одной стороны и затем этой стороной класть на стакан, а цементированный слой будет не повреждённый, то шайба будет ходить долго ...
    А вот если точёной стороной повернуть к кулачку, раздолбит за 2-3 тыщи ...
    По мотору, могу сказать следующее ГРМ правильно поставили ??? бывает шестерни не той стороной ставят смещение на 0.75 зуба получается, вроди и работает нормально, но тянет слабовато и топливо жрёт, как последняя гадина ...
    А ещё может быть следующее : вкладыши плотне сидят, колечки по хону притираются, вот и доп расход ...
    Всем спасибо! Все таки была лямбда поменял покатался целый день вроде как раньше стало жрать.Правда с заменой повозился старая лямбда вся заржавела так что пришлось балгаркой гайки срезать но шпильки остались,еще хорошие.
