medbon
закипел после замены шланга под днищем
  • Машина: тойота сурф
закипел после обрыва шланга рядом с карданом.заехал на шмномантаж.парнишка поменял шланг-он перетерся.проезжаю 100км опять кипит.еще 100опять кипит.ели домой добрался.весь в ожогах.-сам виноват хотел быстрее все сделать.КРЫШЛУ НА ПОМПЕ МЕНЯЛ-БЫЛА ЗАПАСНАЯ .БИЛА  ФОНТАНОМ.МАШИНА ЕХАЛА ОТЛИЧНО пока не начинал кипеть.куда лезть подскажите.Ехал из торжка сурф вел себя отлично пока не закипал (сурф1992года)
Чо за дрыгатель?
снять и проверить термостат на открывабельность..:popcorn:
Может все как обычно с этим мотором.Лопнула ГБЦ
12 минут назад, Dimas465 сказал:
тогда бы не ехала.темп.показывала в норме.закипала только через 100кмвсе выходило через верх с гбц не текло.дым из трубы  не шел.выбивало только антифриз без масла
2 минуты назад, medbon сказал:
Вот все как и должно быть . Прям все симптомы. .Еще один есть воздушит печку он сейчас лето она выключена. А шланг не перетерся а лопнул от давления.
34 минуты назад, Predator сказал:
как проверить термостат. снять не долго.я думаю дело все в патрубке под машиной-как проверить не знаю.все началось из-за него-кардан его перетер-хоть м поставили-все равно думаю-что то там не так
Только что, medbon сказал:
2 минуты назад, Dimas465 сказал:
точно перетерся-100 процентов
  • Машина: MMC Delica . Starex H-1 4wd
1 минуту назад, medbon сказал:
В баночку с водой, и на плитку! Смотреть как открывается.Лучше с термометром.
3 минуты назад, medbon сказал:
опустить его в посуду с водой и нагревать следя за температурой.
подмотать проволочку на первый клапан крышки радиатора и ехать, чтоб давление стравливало в расширительный бачок и не создавались паровые пробки... после замены шланга, было бы нефигово выгнать все пузыри из системы ОЖ
22 минуты назад, Шевген сказал:
что значит первый клапан-где он стоит
  • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП
@medbon можно элементарно под капотом =закольцевать,или-по правильному-оба вход\выход-трубки-поставить заглушки из коротких кусков трубок,чтоб задняя печка пока не работала,и выяснять-в чем дело
15 минут назад, medbon сказал:
в крышке радиатора стоит два клапана. один стравливает давление выше 1.1атм в расширительный бачок - второй, наоборот, сосет из бачка, если вакуум... маленькая железная пипка, под нее подмотай проволочку 1мм
Но это временно. Пока не выйдут пузыри.
  • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
20 минут назад, Шевген сказал:
A если постоянно? чем чревато?
  • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
Больше похоже на забившийся радиатор если честно
17 минут назад, girevik сказал:
хз... я постоянно так уже 5 лет езжу, как движок перегрел один раз, так и не снимаю эту проволоку. После ни разу не перегревался и не мерз зимой
16.08.2019 в 16:33, Шевген сказал:
аналогично, тоже так катаюсь.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
16.08.2019 в 11:33, Dimas465 сказал:
Лопнула ГБЦ
Однозначно. Можно себя уговаривать на разные легкие диагнозы , но конечный будет- трещина в гбц.
16.08.2019 в 12:53, Шевген сказал:
Исправной системе никакие проволочки не нужны. Воздух выйдет из системы через клапана и через них же заменится антифризом. Для этого эти клапана в крышке и нужны.
