kuzHunteR
Свистят задние колеса при поворотах, жрет резину сзади.
  • Машина: TLC-100
Добрый день у знакомого имеется Hilux 2011г, жалуется на свист задних колес когда проходит кольца в городе и повороты. Хруста вроде никакого нет. Задний редуктор LSD. Может его подклинивать ? Как убедиться на 100% ??? Вывешивали колеса, оба без нагрузки крутятся в одном направлении вперед, получается на LSD мосту они в постоянном зацеплении и без нагрузки ? Масло вроде чистое.
52 минуты назад, kuzHunteR сказал:
А если одно поднять заднее крутиться оно будет? И с каким усилием (если будет конечно)?
Даже при прочтении только названия темы становится понятно, что мост заблокирован
  • Машина: TLC-100
6 минут назад, Казак-берег сказал:
Надо проверять, только боюсь что уедет она с домкрата.
8 минут назад, kuzHunteR сказал:
Если руками крутить???
  • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
2 часа назад, kuzHunteR сказал:
Было такой на авто Ford Maverick (ниссан терано 2) задний редуктор с LSD. Было залито масло не известно какое. Поменял на рекомендованное for LSD и всё прошло.
  • Машина: Прадо 150
А я не знаючи залил в LCD мост обычное GL-5  и год ездил пока случайно не отчистив грязь на мосте не увидел наклейку лсд. Сменил масло на лсд и все равно не почуствовал разницы. Может блокировка уже стерлась хотя одно колесо руками скрутить было тяжело.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
5 часов назад, kuzHunteR сказал:
Вариант 1 - знакомый ездит на полном приводе , не понимая , что у него парттайм
Вариант 2 - резина на авто мт и на асфальте просто пробуксовывает из-за того , что в мосту lsd дифф
Нет
да , так и должно быть.
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
На hiluxe задной мост легкий, при заблокированном межосевом дифе они и будут буксовать.
1 минуту назад, DrDimedrol сказал:
у хайлюкса нет диффа к раздатке
Знаю, там парт тайм. Если не знать нюансов, то полный привод можно понять также и как фулл тайм, потому так написал.
Изменено пользователем DrDimedrol
  • Машина: TLC-100
12 часов назад, Казак-берег сказал:
Ну мы пробовали одно держать, второе руками крутить, в итоге удержать не смогли. Так что я думал, что вы советуете одно колесо задрать и попробовать уже газка попробовать поддать.
  • Машина: TLC-100
8 часов назад, AZIAT сказал:
Нет
Нет, там вроде резина простая для города. Передок отключен.
  • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
У меня те же симптомы с пустым кузовом, но резину не жрет- пробег на штатной резине 120 000 км с остатком 3,5 мм. Я думаю это специфика из за разгруженного заднего моста и LSD. Масло в заднем редукторе  Toyota GL-5 LSD 85W90
Плюсую к последнему сообщению, на парковках с бетоном пустая машина, даже на малой скорости, свистит колесами из за лсд. И это считаю правильным, суть лсд именно в этом.
