  • Машина: TLC 78
Почему на двигателях 1KZ-TE всегда прыгает заливная крышка от выхода картерный газов? Сравнивал 5 двигателей: где-то меньше, где-то больше но выход газов очень сильный в сравнении, например, c 1HD-FT. Причем два двигателя из моего сравнения привезены из японии с пробегами 150-170тыс. км.  На одном двигателе замерена компрессия: 31-32. Двигатели  точно не мертвые!  Больше похоже на техническую особенность, поделитесь если знаете
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Это не выбросы, это пульсации. Если придерживать её пальцем, то никуда она не прыгает. Нужно чуть-чуть поднять обороты, буквально 800-850 и всё - крышку заметно присасывает.
И таки при этом "тесте" нужно убедиться, что воздушный фильтр в нормальном состоянии.
Есть "тест" немного показательнее. Отсоединить трубу вентиляции картера и посмотреть как оттуда дует. На горячую конечно.
Но все эти "тесты" - тесты так себе. Ничего они толком о моторе не рассказывают, кроме очевидного. А очевидное видно и так - достаточно вынуть масляный щуп из хорошо прогретого мотора.
  • Машина: TLC 78
вот если сравнивать выход количества газов с патрубка на клапанной крышке, то на 1HD-FT их почти нет, а на 1кз дует прилично. Интересна разница конструкции, для диагностики  это конечно не применимо.
Изменено пользователем Wizman
  • Машина: TLC 78
Большее количество газов из из патрубка вентиляции говорит о том что в двигатель прорывается больше выхлопных газов, может это связано с тем что диаметр цилиндра больше, или больше тепловой зазор ?
  • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
Возьмите газовый счётчик и измерьте их количество . Должно быть не более 80 л. в минуту , если больше , проблема  с поршневой .
  • Машина: семь-восэм
на каких оборотах и при каких нагрузках?
  • Машина: TLC 78
Скорее всего на холостых
  • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП
картерные газы  легко измеряются =делов 5 минут,старая пробка клапанной крышки,трубки омывателя и сто грамм чая ,думаю,из фото все понятно. на нормальном 1кзте-у приятеля на грандхайсе=газы 4мм на ХХ оборотах, у меня на старом движке потом меряли-18**\25 мм водяного столба-поршневая была на грани-дымил движек,как вулкан,из выхлопной.. газовым счетчиком при этом же случае измерялтак на удивление,по литражу-укладывался в допуски по нормальному движку..
  • Машина: TLC 78
чтобы исключить погрешность воздушного фильтра, лучше ведь мерить сняв патрубок с клапанной крышки?! какие тогда значения должны быть?
10 часов назад, Wizman сказал:
я замерял при хорошем по качеству воздушном фильтре
  • Сейчас на странице   1 пользователь
