mikle
форсунки омывателя лобового стекла на TLC80
    • Машина: FZJ80L, 4500СС, VX, 24V, АКПП, 1997
    Мелочь, но неприятно...
    Штатные форсунки омывателя лобового стекла, которые брызгают двуми струйками, постоянно забиваются. У меня уже собралась коллекция забитых форсунок. Может быть кто-то сумел приспособить форсунки от какого-ниб другого автомобиля. Хотелось бы чтоб брызгало не струйками, а как бы это сказать, веером.
    А не проще просто систему промыть, то бишь очистить от грязи сами подводящие трубки?
    Думаю не проще. Сомневаюсь насчет эффективности. К тому же бывает, что заливать воду в бачек омывателя приходится где попало...
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    Разрезаешь трубку, вставляешь бензиновый фильтрик и лей хоть из лужи. Пять лет таким пользуюсь, форсунки всегда чистые а фильтрики забиваются каждые пару месяцев хоть и лью чистую воду.
    приветствую. заливаю только жидкость для омывателя. что на лексусе, что на 80 забиваются периодически. чищу иголкой либо жилкой от провода. веером не знаю, на 120 прадах по 3 струи из одной форсунки. думаю ставить фильтрики с российского автопрома.
    358569[/snapback]
    Веером - форсунки от вольвушек после 2005 года точно, может и раньше, и на Джипах видел, но не уверен что родные...
    • Машина: TLC-100VX V8 4700 АКПП
    Я лью не замерзайку зимой а летом обычную питьевую воду.Проблем нет.Но думаю если хоть раз из лужи налить то задолбаешся их чистить и помочь сможет только снятие бачка и промывание.
    Я тоже лью зимой только незамерзайку, а весной, когда закончились морозы, заливаю родниковую воду (но не всякую! не заливаю ту воду, где обльшое содержание железа, чтобы не выпадало в осадок). Проблем пока не было.
    Фильтрик топливный рулит, лучше с отстойничком и с сеточкой, для дизеля, т.к. от бумажного со временем волокна начинают отделяться. Перед установкой лучше снять форсунки и трубки и хорошенько промыть или продуть. Грязная вода еще и сильно изнашивает насос и сальник насоса, так что лучше лить чистую жидкость.
    У меня стоят от Камри американки, бьют веером. Работают нормально, но бьют низко и не регулируются, пришлось их слегка спереди приподнять из посадки в капоте.
    парт намбе - 85381-AA042
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Струи лучше их не сбивает набегающий поток воздуха на скоростях выше 60км/ч.
    Я заливаю незамерзайку круглый год.
    To: xela
    Не факт! Веер тоже не сбивает, поток мощный! Ставили такие на 3 разные машины, все довольны. Равномернее смачивается стекло и соответственно лучше очищается.
    А можно поставить от марковки в 110 кузове, там форсунка бьет 4 струями. Тоже красиво и моет хорошо.
    To: xela
    359197[/snapback]
    Серега, а скинь парт намбе от марковки, если есть, плииз
    To: Санек
    Они оказывается в цвет кузова, но есть и черный вариант:
    85381-22010-C1
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=55795
    2 serg-hard спасибо!
    • Машина: Раньше: TLC80VX 3FE-газ; сейчас TOYOTA TUNDRA 2010 5,7, LEXUS GX470 2004
    Пытался я от марковки заказать, черных небыло возможности, от синих отказался, под цвет капота буду искать...
    To: Санек
    85381-22010-C1
    359203[/snapback]
    To: JEEPpopotam
    От марковки в экзисте ценник не показывает, а на камрюху брал по 200 рублей, как мне помнится.
    Хорошо распыляют форсунки омывателей фар smile.gif , только расход жидкости большой...
    А я вот так фильтр в омыватель поставил [attachmentid=29260]
