mikle
форсунки омывателя лобового стекла на TLC80
    • Машина: Тойота
    Может кому пригодиться, поставил веерные вот такие
    http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=421
    пытался сделать прокладку для правильного направления струи, из резины и других материалов, идеально подошла кожа от ремня, легко режется и без проблем установил.
    Струя бьет  не на середину стекла (по высоте), а немного ниже но мне именно так и нравиться, даже старые (простые) именно так и работали. applaude.gif
    Удачи в установке.
    1026591[/snapback]
    Вот ссылка на видео, как все это работает.
    Скачать SNC00002.mp4 с WebFile.RU
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    Поставил от вольво, распыляют отлично, правда пришлось немного доработать паяльником, если нужно выложу партнамберы.
    1026600[/snapback]
    Выложи номера (там помоему обратные клапана отдельно идут) и фото как получилось и что доработал, а то мои от камри слишком дорабатывать придется.
    Ну что там с Volvoвскими распылителями?
    Ниссановски (Pathfinder) 28932-ZP70A - не могу заказать в Экзисте (цену не выдает), что не так?
    В принципе нормально подходят от Volvo кат.№ 30655605, саму форсунку переделывать не надо, надо только сделать резиновую прокладку под форсунку с размерами (перед 2-2,5мм, задняя часть 0,5 мм). Фотоотчет будет попозже. И еще одно немаловажное замечание: форсунки омывателя Toyota конструктивно выполнены со встроенным обратным клапаном, а на Volvo клапан идет отдельно. Каталожный номер клапана 30896546.
    Вставляется форсунка боком потом поворачивается и направляется на лобовое стекло, когда вставляется необходимо лепестки крепления аккуратно отогнуть вниз зафиксировав под капотом. Ну и перед тем как вставить одеваем изготовленную заранее резиновую прокладку.
    Штобы не отломать лепестки крепления надо форсунку нагреть либо дыханием либо опустить в горячую воду.
    Я себе одну установил а на второй сломал крепление, так что аккуратней. Обратный клапан с внешней стороны капота не пролазиет, я поставил один клапан на общую магистраль идущую с кузова на капот, а нужен обратный клапан затем чтобы вода всегда находилась непосредственно перед форсункой и не стекала в бочок омывателя. (чтобы дворники не терли сухое стекло).
    Как-то так. Блин много получилось понял бы кто.
    Изменено пользователем Денис 75
    Денис - все понятно написал... я вот все с установкой веерных на 78й Прадик маюсь... резиновые постаменты за зиму потрескались и порвались... на мойке у одной форсунки лепесток крепления обломали... ph34r.gif щас торчат над капотом по-сиротски, но моют хорошо, поэтому и держу их...
    1045127[/snapback]
    А что жесткую резину использовал, что она потрескалась? Родные прокладки тайотовских форсунок именно из резины и не трескаются, странно как у тебя потрескались? Посади на черный герметик тоже нормально держится, у меня знакомый на 72-м крузере именно так и сделал. И кстати вольвовские форсунки без постамента бьют выше чем от фортунера или камри.
    что-то инет глючит
    • Машина: Стирательная
    Я постаменты сделал из оргстекла и приклеил суперклеем к форсункам. Зиму перенесли, хотя зима лютая была, два месяца температура стояла за -50.
    1046096[/snapback]
    Земляк не пугай народ, а то подумают что мы на краю света живем, а мы всего лишь на крайнем севере. biggrin.gifsos.gif
    Нашли, чем испугать... я в Норильске 4 года отбыл... школу там заканчивал laugh.gif
    Намедни займусь форсунками, сделаю нормальные постаментики...
    А что я соврал? Вспомни ноябрь-декабрь 2009. Оба месяца теплее чем -50 не было ни одного дня smile.gif
    Сейчас то конечно тепло уже, вчера на градуснике в машине -1 показывало на Октябре smile.gif
    1046317[/snapback]
    А ты пробовал кондиционер в машине выключать, а то как-то холодно у вас в Норильске, а у нас в Норильске (я живу напротив табло) вчера показывало+4+6. Шутка biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Подскажите, кто ставил форсунки с номером 85381-0K010 на 80-ку, заказал в экзисте пару штук, вот смотрю на них и пакет, смущают две буквы RH (типа правые) и смещение сопла относительно центра в одну и ту же сторону.
    Вопрос, они что левые и правые ? нигде ж не сказано.
    Спасибо.
    А никто не пробовал ставит с американцев распылители которые прямо на дворнике установлены?
    Вот такие приблизительно
    http://www.classicdesignconcepts.com/shop/...ct_detail&p=113
    На додже стоят офигенские форсунки. брызгают чем то вроде водяной взвеси сразу на все стекло. по размером похоже на крузаковские. номер 04805742AB
    в экзисте есть.
    вдруг кому надо.
    Ребяты, а ничего нового по форсункам для 78го Прадо не появилось? напр. с регулировками сопла? а то поставил веерные от Камри на постаменты, а их на мойке каждый раз сворачивают, а нынче доломали. Хотелось бы нормально закрепить и отрегулировать...
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    на днях прикупил веерную форсунку от Патфайндера, как писали выше.
    правильный номер 28932-EB300.
    на выходных доберусь до 80ки, в случае успеха будет подробный фото-отчет.
    Изменено пользователем DenSity
    В общем решил купить вот такие - крепятся прямо на поводок дворников - переходники снял с Фордов здесь. И так же снял для заднего дворника с Форда вместе с распылителем и всей остальной байдой. Будут пшикать прямо перед резинкой.
    Так как времени заказать уже нету когда буду в дубай зайду в шевроле центр и куплю - у них такие стоят - на клипсе одевается на поводок и никаких больше приколов rest.gif
    http://www.amazon.com/Dorman-47136-Windshi...e/dp/B000TYVUG0
    Еще снял с Форда те которые распыляют мелко тоже буду тестировать. Хотя мне больше импонирует идея брызгания прямо на стекло с поводка.
