mikle
форсунки омывателя лобового стекла на TLC80
    • Машина: 80 VX HD-T
    На додже стоят офигенские форсунки. брызгают чем то вроде водяной взвеси сразу на все стекло. по размером похоже на крузаковские. номер 04805742AB
    в экзисте есть.
    вдруг кому надо.
    1316285[/snapback]
    А по форме ? встанут они в капот 80ки?
    И хватит ли давления для "взвеси"
    Изменено пользователем XESHA
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    на днях прикупил веерную форсунку от Патфайндера, как писали выше.
    правильный номер 28932-EB300.
    на выходных доберусь до 80ки, в случае успеха будет подробный фото-отчет.
    1317291[/snapback]
    отчитываюсь
    форсунка встала с помощью напильника
    боковым винтом отрегулировалась по высоте
    результат - отличный на воде, и удовлетворительный на зимней жиже (она гуще, и распыл чуть менее равномерный)
    процесс и результат - на фото
    пара замечаний:
    1) подпиливать нужно чуть меньше
    2) резиновая прокладка должна быть тоньше - 1-1.5мм
    регулировать нужно вставляя в Т-образный паз 2 отвертки одновременно, иначе гнутся выступы в пазу
    [attachmentid=111574]
    [attachmentid=111575]
    [attachmentid=111576]
    [attachmentid=111577]
    было бы правильнее расширить надфилем отверстие в капоте,
    но т.к. я не знвл конечного результата, то решил пилить форсунку (после подпила она стала чуть хуже фиксироваться)
    поэтому все-таки лучще пилить капот
    [attachmentid=111578]
    [attachmentid=111579]
    [attachmentid=111580]
    усик фиксатора стал слишком коротким...
    [attachmentid=111581]
    [attachmentid=111582]
    обрызгивает больше половины стекла
    [attachmentid=111583]
    вид снаружи
    правая форсунка штатная
    [attachmentid=111584]
    резиновая прокладка должна быть тоньше, чтобы лучше защелкивались фиксаторы
    все.
    теперь об ужвсах blink.gif форсунка приехала ко мне из австрии, и обошлась в 29 евро.
    в идеале, надо брать задешево с разборки или в "наебэе"...
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    1320017[/snapback]
    Такие форсунки в москве в наличии стоят 550-600руб
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    DenSity
    Спасибо огромное! Похоже это наконец-то оптимальный вариант.
    Запас по регулировке большой?
    • Машина: TLC80
    Поставил на 80ку форсунки с Lexus GX470 (85382-60050).
    Каждая на 3 сопла, трубки торчат вниз без загиба, как у штатных.
    Регулировка по дефолту удовлетворительная, результат весьма порадовал.
    DenSity
    1322471[/snapback]
    запас хороший. сначала все шло в нижнюю часть стекла, повернул - стало бить вверх и частично на крышу, с 3-4 раза настроил.
    крутилка регулировки вращается туго, нужны 2 отвертки (обычная + маленькая) чтобы не сломать Т-образный паз под спецключик
    DenSity - а сам спец ключик для регулировки в комплект не входит? прокладку под форсунку сам вырезал? или штатную дорабатывал? а трубка в капоте как разместилась? не сильно перегнулась?
    ключик в комплект не входит. прокладку вырезал из подручного листа резины, нужна потоньше, ок. 1-1.5мм
    трубка слегка уперлась в обшивку шумоизоляции, но некритично.
    делать доп отверстие не стал.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    opaopa
    Подскажите, кто ставил форсунки с номером 85381-0K010 на 80-ку, заказал в экзисте пару штук, вот смотрю на них и пакет, смущают две буквы RH (типа правые) и смещение сопла относительно центра в одну и ту же сторону.
    Вопрос, они что левые и правые ? нигде ж не сказано.
    Спасибо.
    Мне пришли с буквой А обе. Поставил. Бьют очень низко. Прямо под дворник почти. Распылять распыляют. Буду смотреть если что то там регулируется буду регулировать.
    Изменено пользователем Grand22
    у меня такие стоят - ничего регулирующегося не нашел, поставил на постаменты - фигня, на мойке регулярно сносят...
    Может быть кто нибудь менял без переделок форсунки?????
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Всем привет!
    Форсунки форсунками, до них позже дойду.
    Интересует кто нибудь менял насос омывателя лобового стекла и фар? у меня навернулся насос обывателя фар sorry.gif , думаю какой подойдет.
    Бочек для воды тоже под замену?
    Собственно LC80 Японец. дорестаил
    Изменено пользователем ВасилийВ
    • Машина: Стирательная
    У меня на лобовое и на заднее стоят насосы от ВАЗ 2108, по 40р за пучок smile.gif
    Нормально моют. На фары они не пойдут, но люди ставят от омывателя фар ГАЗ 3102.
    пробовал веерные с ниссана - не понравились на скорости (и колхоз с подгонкой - тот еще)
    в итоге поставил и очень доволен форсунками с марка в 110 кузове - 4 струи каждая выдает, нормально регулируются, встают как родные, вообще никаких переделок не требуется
