Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #1 Опубликовано: 11 октября 2019 Всем доброго дня. Уже в отчаянии прошу помощи. Предыстория владею Land Cruiser 100 VX 2006 4.2 TD, двигатель 1HD-FTE. Автомат. Есть проблема - машина до 2000 не разгоняется от слова вообще, хоть ногой подталкивай. После 2000 едет отлично, и периодически не включается 5 передача, остальные передачи включаются все без толчков, зависаний и тд. Поменял турбину на новую, поменял форсунки на новые, поменял ТНВД в сборе с Цетан сервиса во Владивостоке на новую,(до этого стояла моя аппаратура и подменная - всё тоже самое) компрессия в норме, клапана отрегулированы. Проблема не ушла. На не заведённую педаль газа открывает от 16% до 86% - как по форуму написано. ЕГР заглушил по NICOS-у Сетку из бака ампутировал Фильтра все новые Ошибок по компу нет. Датчик наддува новый. Фильтрик на датчик наддува - проверили - пропускает без сопротивления. Нигде не сечет воздух. Подскажите куда можно ещё посмотреть или понять почему она не едет? Хочу уточнить, не едет до 2000 это не моё завышенное ожидание от машины, она реально не едет, это проверяли и сами различные мастера. Газ + тормоз 5 секунд не более 1800 оборотов и то кое как. Готов скинуть параметры или логи из Techscream - так как Denso сканера у нас в городе нет:( Готов заплатить за решение этой проблемы))) Грубо говоря объявляю награду за эту проблему:))) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 79 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #2 Опубликовано: 11 октября 2019 (изменено) Если у тебя изначально пятая не включается зачем ты в принципе полез заниматься этой хуйнёй с заменой форсунок, турбины и ТНВД? )))) А не логично ли предположить что с коробкой не всё нормально? Попробуй тогда сидения на кожаные поменять, возможно петли дверные - тогда точно поедет! Изменено 11 октября 2019 пользователем magazin69 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #3 Опубликовано: 11 октября 2019 (изменено) 10 минут назад, magazin69 сказал: Если у тебя изначально пятая не включается зачем ты в принципе полез заниматься этой хуйнёй с заменой форсунок, турбины и ТНВД? )))) А не логично ли предположить что с коробкой не всё нормально? Попробуй тогда сидения на кожаные поменять, возможно петли дверные - тогда точно поедет! Очень вежливо и информативно спасибо, если это поможет - сидения у меня и так кожаные, и петли дверные все новые уже поставил - не помогло. 5 передача изначально глючила, как купил машину, жаловалось на датчики скорости на коробки, потом эта проблема ушла и 5 скорость нормально работала долгое время, пропала 5 скорость окончательно после замены ТНВД, после замены резисторного блока(не уверен что правильно назвал(черный маленький датчик, на аппаратуре в левое крыло смотрит, внутрь не заходит, фишка 4 контакта)) на тот который стоял на моей аппаратуре 5 скорость включается, но для этого надо сбросить газ и давить его потихоньку. Изменено 11 октября 2019 пользователем Borz Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #4 Опубликовано: 11 октября 2019 А свой стараый датчик пробывал ставить? Какую ошибку сканер показывает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #5 Опубликовано: 11 октября 2019 57 минут назад, Borz сказал: после замены резисторного блока(не уверен что правильно назвал(черный маленький датчик, на аппаратуре в левое крыло смотрит, внутрь не заходит, фишка 4 контакта)) на тот который стоял на моей аппаратуре 5 скорость включается, но для этого надо сбросить газ и давить его потихоньку ПЗУ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #6 Опубликовано: 11 октября 2019 34 минуты назад, Arapov I сказал: А свой стараый датчик пробывал ставить? Какую ошибку сканер показывает? Если вы про ПЗУ - то он сейчас старый с моей родной аппаратуры стоит, если ставить Цетановский была ошибка 32(1) и 5 скорость не включалась вообще никак, попробовал ещё 1 ПЗУ ставить - там тоже сразу выскакивала 32(1), в итоге только на моём без ошибок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #7 Опубликовано: 11 октября 2019 В правильном направлении копаешь https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/265662-problema-s-tnvd-hd-fte-oshibka-32/#comments Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #8 Опубликовано: 11 октября 2019 29 минут назад, Arapov I сказал: В правильном направлении копаешь https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/265662-problema-s-tnvd-hd-fte-oshibka-32/#comments Эту тему я полностью прочитал, по ПЗУ сейчас никаких ошибок нет. Сейчас вообще никаких ошибок нет:) Но машина не едет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #9 Опубликовано: 11 октября 2019 (изменено) ЭБУД не пробывал поменять ? SPV не пробывал покрутить ? вроде ты звонил - с Вадимом... 2 часа назад, Borz сказал: параметры или логи из Techscream - сколько подача топлива ( в мл) на холостом ходу,и под нагрузкой ? Изменено 11 октября 2019 пользователем DIESELMASTER_52 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #10 Опубликовано: 11 октября 2019 54 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал: ЭБУД не пробывал поменять ? SPV не пробывал покрутить ? вроде ты звонил - с Вадимом... сколько подача топлива ( в мл) на холостом ходу,и под нагрузкой ? Комп который в бардачке менял - тоже самое SPV пробовал крутить - тоже самое. Да, мы с Вадимом звонили. Вечером померю - скинуть скриншоты или логи записать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #11 Опубликовано: 11 октября 2019 а датчик педали газа не пробывал менять ? 1 час назад, Borz сказал: скинуть скриншоты логи не надо. 5 часов назад, Borz сказал: машина до 2000 не разгоняется от слова вообще, хоть ногой подталкивай. в таком режиме работы ,сколько подачу топлива комп показывает в милилитрах ? 5 часов назад, Borz сказал: поменял форсунки на новые, на новые или сделаные кем то ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #12 Опубликовано: 11 октября 2019 44 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал: а датчик педали газа не пробывал менять ? логи не надо. в таком режиме работы ,сколько подачу топлива комп показывает в милилитрах ? на новые или сделаные кем то ? Заказал педаль газа в сборе, потому что подменную не нашёл, должна после завтра прийти - проверю. Меня смутило что на не заведённый двигатель % нажатия на компе прям плавно отображается во всем диапазоне от 16 до 86%, а когда мотор работает - от 1900 до примерно 2900 процент 23-24% притом обычно держится 23% а обороты нарастают управляя самой педалью. До 2000 под нагрузкой замерить? Или на холостых? Форсунки - новый распылители брал в оригинале и здесь ставили и настраивали обе ступени. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 33 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #13 Опубликовано: 11 октября 2019 Только что, Borz сказал: Заказал педаль газа в сборе, потому что подменную не нашёл, должна после завтра прийти - проверю. Круизом не пробовал управлять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #14 Опубликовано: 11 октября 2019 4 минуты назад, tivalik6 сказал: Круизом не пробовал управлять? Я помню раньше управлял и удивлялся что тяга на круизе лучше чем педалью но это было до того как пол машины поменял, сегодня сделаю ещё ряд тестов и отпишусь как ведёт себя автомобиль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 33 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #15 Опубликовано: 11 октября 2019 Просто мысли.Если на круизе все хорошо-значит педаль.Если одинаково ищи дальше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #16 Опубликовано: 11 октября 2019 2 часа назад, Borz сказал: До 2000 под нагрузкой замерить? Или на холостых? под нагрузкой. 2 часа назад, Borz сказал: Форсунки - новый распылители брал в оригинале и здесь ставили и настраивали обе ступени. это - не новые форсунки. а кем то и как то сделаные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt 60 Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #17 Опубликовано: 11 октября 2019 Если педаль, то бывает джекичан молчит но! Круиз НЕ включится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #18 Опубликовано: 17 октября 2019 (изменено) Маленький отчетик по тому что проделал и какие результаты. Скидывал выхлоп от даун пайпа перед сажевым фильром - 0 результата - но звук прикольный. Педаль газа другую ставил - результат 0. Доп масса на драйвер SPV клапана - был случай что машина тупо заглохла, ошибка 97, спасибо Arapov I, кинул доп массу и запустился и поехал дальше ковырять. Заваливал аппаратуру в крайнией и среднее состояние - 0 эффекта. Произвёл прикольный эксперимент - поставил обратный клапан на датчик давления турбины, тоесть после 1 нажатия на газ, на датчике постоянно 0.9 давление, машина с низов гораздо лучше поехала, но всёравно практически не дымит даже без выхлопа. Чего не смог сделать из того, что тут советовали - не могу снять параметры под нагрузкой, так как нет нормально компа, который быстро отображает параметры, техскрим слишком долгое обновление, каким компом можно это сделать ? Что точно понятно - не хватает топлива мотору, после обратного клапана стало лить чуть больше, обороты со старта сразу перескакивают в 2000 и машина едет, но это колхоз и так быть не должно, удалили клапан. Что корректирует топливо на этом моторе? Промежуточный итог - нужно ПЗУ(Епром, резисторный блок и тд, черная маленькая коробочка - которая стоит на аппаратуре). Как её прошивают и чем? Может ли они сломаться? Ведь насколько я понял, именно она отвечает за коррекцию топлива? Сейчас пытаюсь найти в городе кто может прошить ПЗУ - на меня как на дурака смотрят, никто не делает - многие даже не знают что она шьётся(судя по форуму шьётся) Если купить её новую у официалов - она придёт с прошивкой? И как она правильно называется - чтобы найти географически самых близких специалистов к Алматы? Изменено 17 октября 2019 пользователем Borz 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #19 Опубликовано: 17 октября 2019 (изменено) Прошу удалить это сообщение, дубль получился Изменено 17 октября 2019 пользователем Borz Дублирующее сообщение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #20 Опубликовано: 17 октября 2019 пзу эта шьется для конкретного тнвд на производстве. я сильно сомневаюсь что в россии и снг есть соответствующее оборудование. если купить новый тнвд он придет с пустым блоком или вообще без него. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
